- outluch
- Машина: Odyssey
Ситуация - развалился один из трех подшипников которые надеты на трипоид внутреннего шруса. Можно ли подобрать туда роликовый подшипник по размерам??
Или единственный выход - замена шруса?
- outluch
- Машина: Odyssey
Вобщем че делать то?
Купить привод - дорого и долго
КУпить шрус неоригинал - тоже не быстро тк под заказ э= неоригинальные шрусы кмк плохо
Мне видится вариант - купить с разбора шрус такой же либо шрус в котором такие же подшипники... Как подорать то аналог?..
кады сталкивался с такой ситуацией на в20 подбирал подшипник из тех что были на сервисе
- outluch
- Машина: Odyssey
Я уже у Рината и в Р2Р искал. Нетути ((
Как бы аналог то надыбать а.... Ведь на разборах продают в основном привода всборе.. Не охота шрус выкидывать изза одного подшипника
Кстати поехал собрал на 2 подшипниках чтоб хоть медленно но ездить, но дума от этого ничего хорошего шрусу не будет - сотрутся нахрен 2 оставшихся...
я их менял у наших раллистов, там запчастей хватало;)
но с dc5 наверно тоже встрял бы;)
кстати у меня они все три на перекосяк стояли, так собрали в ванино, тачка конструктор была, на скоростях до 60 нормально ехала, но чуть больше и пздц биения и звук сразу напугали, через дня три поменял два этих яйца и всё стало ок
а с какой тачки они тебе подойдут хз, попробуй посмотреть со всего где есть к20/24
Афтор, а какой у тебя партнамбер трипода?
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
левый 44310-S9A-300
правый 44310-S9A-900
можно притащить китайку... но развалицца.
Вась, я к тому что если бы с евриком моим одинаковые были, то вроде человеку удалось тут одному от Серванта поставить трипод.
- Василий58
дык если не поленицца и забить номера в тот же самый нелюбимый всеми экзист, то можно обнаружить, что от ЦРВ вроде и подходят... там даже есть схема-рисунок привода. останется посчитать зубья на своем и вперед... так нет, мы лучше будем на форуме страдать...
Вась, а как зубья в экзисте считать?
- DOHC
- Машина: EG2 SiR, DC2 TypeR, FD2 TypeR
есть привода если че
https://vk.com/dohcparts
- Василий58
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=9F007EDEWhorse писал(а):Вась, а как зубья в экзисте считать?
Понял
- outluch
- Машина: Odyssey
Поставил фебест.
По шлицам все совпало
Но не без косяков разумеется
Выемка для стопорного кольца ближе к корпусу шруса чем на оригинале на 2-4 мм. Соответственно не защелкивается когда засовываю его в коробку. Пока так прикрутил все, посмотрим будет ли масло течь..
ps пыльник сток оставил, не хотелось малый хомут снимать.
- outluch
- Машина: Odyssey
Вощем незастегнутый шрус лучше не ставить, а сразу возвращать продавцу.
Я так не сделал, за что и поплатился - оторвало кусок "штока".
Фебест параша.
Сегодня поехал в кунцево с последней надеждой найти чето похожее на оригинал. Взял с собой штангенциркуль.
Купил неоригинал асва. Все размеры идентичны оригиналу. Щас еще пыльник шаровой заменю и все на место поставлю.
Ценник на асву мне сказали 5к, понятно что дохуя заломили, скинули 500р и я купил его. Думаю, его цена еще на косарь ниже, но у меня не было выбора. Шрус нужен срочно, тк машина стоит.
Вот такой опыт.
Фебест параша.
Вот такой опыт.
