dizzyboy
Сообщение 23 июл 2010, Пт 21:08
Если перед турбой, то точнее показания, но есть вероятность, при обломе сенсора, убить турбину(бывает такое иногда). Если после, то показания теряют очень в точности, но сенсор в турбу точно не упадёт. У кого какие мнения по этому поводу?
Sash
Сообщение 23 июл 2010, Пт 21:57
сенсор отрывает тогда когда мотору уже помочь нечем. Ставь до турбы на входе горячей части.
RRR
Сообщение 23 июл 2010, Пт 22:39
считаю надо после, обьяснить не могу.
Net_Prosto
Сообщение 24 июл 2010, Сб 1:32
а какую примерно поправку делать если стоит после турбы?
rmn
Сообщение 24 июл 2010, Сб 5:45
коллектор какой?
dizzyboy
Сообщение 24 июл 2010, Сб 6:32
Коллектор чугунный, короткий.
rmn
Сообщение 24 июл 2010, Сб 7:40
dizzyboy писал(а):Коллектор чугунный, короткий.
тогда на своде, перед турбиной
Trafe
Сообщение 24 июл 2010, Сб 13:38
Net_Prosto писал(а):а какую примерно поправку делать если стоит после турбы?
Градусов 150, если сразу за турбиной.
Если коллектор нормальный равнодлинный, то однозначно ставить в коллектор.
Если коллектор кривой короткий чугунный, то в коллектор иногда ставить и не стоит в него... Там могут быть места (затычные для газов), где температура и за 1000 скакнёт при этом это не будет иметь никакого реального отношения к температура на выходе с головки или в горячей части турбины. В таких случаях иногда лучше поставить сенсор в горячей части улитки или в даунпайпе...
dizzyboy
Сообщение 25 июл 2010, Вс 7:27
3:1 пока...
$@$H@
Удача любит алкашей
Машина: коряга рейсерская
Сообщение 25 июл 2010, Вс 10:46
после турбы.
удобнее и проще провести его. просто поставить Warning на самом показометре на градусов 150-300 меньше, в зависимости от того, как близко к турбе стоит датчик. у меня конструктивно получилось так, что поставить его без гемора удалось только в районе лямбды, просто верхний предел на показометре поставил на 300 градусов ниже
rmn
Сообщение 26 июл 2010, Пн 5:49
согласен, когда стоял в чугяняке на своде - см 5-7 от головки, то как раз были резкие пики до 850-900 и на хх 350-400, при круизе 600-700- причем очень высокая отзывчивость.
после установки рамхорна и врезки егт на 3 цилиндр в в 15 см от головки - темпер заметно упал хх 200, круиз 500, тапка 800, может дело в распределени потоков или то что импульсы по ранеру идут через раз.
ставить после турбины счтаю что бессмыслено ..юютогда уж лучше воопще не ставить чтоб голову не морочил.
RRR
Сообщение 26 июл 2010, Пн 23:15
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
