- BATMAN78
Возникла стандартная проблемка, после установки спортивной сцепы и корзины, диаметра Гл. Цилиндра не хватает, плохо полностью выжимает корзину.
Машинка - Accord CL9 K24
Подскажите плиз где можно купить тюнинг Гл. Цилиндр и в добавок армированный шланг???
Спасибо
Спасибо
- Systematick
только недавно продал свой
был такой Omni Power, в комплекте идет со своим маленьким шлангом на сцепу.
По шлангамBATMAN78 писал(а):Возникла стандартная проблемка, после установки спортивной сцепы и корзины, диаметра Гл. Цилиндра не хватает, плохо полностью выжимает корзину.
Спасибо
Hybrid Racing Clutch Line
4960 руб.
K-Tuned Stainless Steel Clutch Line Kit
4650 руб.
Доставка до 3-х недель
Последний раз редактировалось felix 21 июл 2010, Ср 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Типа подпись!
- Systematick
он же спросил про главный цилиндр????
выжимные и в нале есть.
Щас, фотка будетBATMAN78 писал(а):Есть фотка Гл. Цилиндра ???
SYS: а ты чего свой продал ??? он проблему исправил ? с ним лучше стало ?
Ставь сток, там проблема всетаки в шланге, не держит он усиленные сцепления.
Типа подпись!
- Systematick
felix писал(а):Щас, фотка будетBATMAN78 писал(а):Есть фотка Гл. Цилиндра ???
а вот здесь ты не прав, не выдерживает как раз цилиндр, нужен более большой диаметр поршня в цилиндре.
даже аоменяв шланг, цилиндр может потечь потом.
Последний раз редактировалось Systematick 21 июл 2010, Ср 16:21, всего редактировалось 1 раз.
- Systematick
смотри подпись почему
привозил таких уже несколько штук, в том числе и на rsx.
Такой что ли?Systematick писал(а):смотри подпись почему
02-06 ACURA RSX CLUTCH MASTER CYLINDER OEM JDM INCL -S
Типа подпись!
- Systematick
даfelix писал(а):Такой что ли?Systematick писал(а):смотри подпись почему
- Mr Alex
- Машина: ФМ4
а на эску есть шланги такие? такая же беда
Жизнь ск надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятна ск фспомнить
- Vlad_
felix, чот пиздец. шланги K-Tuned Stainless Steel Clutch Line Kit
102 бакса с доставкой в россию - это около двух недель
навара 50% за что? былоб наличие- было б хоть панятна .
____
цилиндр омни около двухсот выдет
на эску какиет шланги - 30 баксов всего .
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2000-200 ... 091wt_1167
на эску циилндр омни 160 баксов.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Omni-Pow ... 3ca81022ed
ЗЫ: щас с америки приходит оченьх хорошо -две недели.... а то и меньше.
____
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
- dizzyboy
Была подобная проблема на сир-т. Поставили компетишен ст2 и клапан главного цилиндра стал пропускать тормозуху. То есть, раз 10-20 после прокачки выжимается нормально, а потом хуже и хуже. Заменили на новый тоже самое. Разобрал цилиндр и под клапан сделал более мощную пружинку. Проблема ушла.
- Алексей Клюкин
У меня счас такая же проблема клатч кит стэдж 2, цилиндр потёк, чтоб выжать нужно прокачать. А что пружинка дала?dizzyboy писал(а):Была подобная проблема на сир-т. Поставили компетишен ст2 и клапан главного цилиндра стал пропускать тормозуху. То есть, раз 10-20 после прокачки выжимается нормально, а потом хуже и хуже. Заменили на новый тоже самое. Разобрал цилиндр и под клапан сделал более мощную пружинку. Проблема ушла.
DA8-с неё всё началось
EG8-пилю
EK3 Vi-RS D15b 3-stage VTEC TURBO МКПП S20-продан
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП KONi Sport
EG8-пилю
- BATMAN78
От чего пружину поставил ??? После замены проблем не было ?dizzyboy писал(а):Была подобная проблема на сир-т. Поставили компетишен ст2 и клапан главного цилиндра стал пропускать тормозуху. То есть, раз 10-20 после прокачки выжимается нормально, а потом хуже и хуже. Заменили на новый тоже самое. Разобрал цилиндр и под клапан сделал более мощную пружинку. Проблема ушла.
Vlad_ писал(а):felix, чот пиздец. шланги K-Tuned Stainless Steel Clutch Line Kit
Да у меня доставка дороже....
Типа подпись!
- Oppossum
Тоже менял цилиндр сцепления, к сожалению на сток, не подозревал что усиленные есть.
Было потерто зеркало цилиндра, манжета вроде целая. Надорван сальник демпфера.
На СЛ9 его поменять - как аборт через пупок сделать, неудобно жутко...
BTW валяется у меня шлаг сцепления, думал от СЛ9 - ан нет, не подходит. Может С2000 какой-нить... измерю фитинги - напишу.
- dizzyboy
Алексей Клюкин, пружинка не даёт тормозухе вытекать при нажатии педали. Родная слабее и пропускает, если корзина жёсткая.
BATMAN78, пружинку нашёл в хламе, обрезал по размеру. С зимы машина ездит по сей день и довольно помногу.
Я говорю не про большую пружину, а про маленькую, которая клапан прижимает к корпусу цилиндра.
- Serega_krsk
K-Tuned Stainless Steel Clutch Line Kit - чот на ебэе ищеццо как шланг для свапа к-серии во вшивик. Уверены что фитинги и длина пойдут на цл9?
то же касается и гцс Омни- оно помойму же на рсикс, а у рсикс и цл7-9 разнос шпилек другой, без кастома не вкорячишь
мне кстати тоже атас как актуально
есть готовые решения гцс и шлангов на цл7?
14,307@402 атмосток
