Sam
Машина: EG4
Сообщение 15 июн 2010, Вт 12:29
В реале тормозной диск охлаждается воздухом, его обтекающим, и совсем немножко за счет теплопередачи колесному диску.
Что если эту теплопередачу увеличить, поставив колесный диск на тормозной на термопасту типа как радиаторы на процессоры компьютерные ставят ?
По идее у колесного диска площадь охлаждения намного больше и должен быть приход в плане лучшего охлаждения тормозных дисков.
Какие будут мысли ?
Intigra
Сообщение 15 июн 2010, Вт 12:40
Sam писал(а):В реале тормозной диск охлаждается воздухом, его обтекающим, и совсем немножко за счет теплопередачи колесному диску.
Какие будут мысли ?
Причем желатльно, чтоб диск нагрелся до такого состояния, чтоб начала плавиться покрышка :-)
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Edgecrusher
Сообщение 15 июн 2010, Вт 13:02
На мой взгляд хуйня полная.
Есть же проверенные способы дополнительного обдува из бампера.
или уже и этого не хватает? :shock:
Edgecrusher
Сообщение 15 июн 2010, Вт 13:32
диск тормозной итак же вплотную к колесному.
смысл в этой термопасте? лучше тепло колесному будет передаваться?
londone
жОлтый
Машина: EVO
Сообщение 15 июн 2010, Вт 13:33
EK K24
STi Coupe WRC S6
EVO V
EVO IX Wagon MR GT
DC1 B20 Tracktool
ВАЗ 2102 ‘83 Export
Die$eL
Сообщение 15 июн 2010, Вт 16:05
термопаста работает только очень тонким слоем, такой точности поверхностей там не добится, имхо что диск тормозной может отдавать на колесо, то он отдаёт, собственно их и ведёт из за разницы температуры в центре и рабочей поверхности, а так эта разница ещё больше увеличится, центр будет ещё холоднее к "полям шляпы".
пш пш
Сообщение 15 июн 2010, Вт 16:09
По-моему и без пасты неплохо тепло отводится, по крайней мере у меня колесный диск в районе ступицы был не сильно холоднее суппорта :)
RaZVaL
Сообщение 15 июн 2010, Вт 16:10
ага - для того чтоб от термопасты был смысл необходимо обе поверхности практически до зеркального состояния отполировать.
в общем бред. :D
Три заповеди:
Верь знакам - три.
kyky-pyky
Сообщение 15 июн 2010, Вт 16:21
какой смысл?
если температура дисков не выпадает из рабочего диапазона колодок, то и не надо городить огород)
Sam
Машина: EG4
Сообщение 15 июн 2010, Вт 16:32
RaZVaL писал(а):ага - для того чтоб от термопасты был смысл необходимо обе поверхности практически до зеркального состояния отполировать.
в общем бред. :D
Ерунда. Термопаста просто устраняет воздушный зазор.
Die$eL
Сообщение 15 июн 2010, Вт 16:36
когда она "толсто" не известно ещё чё изолирует лучше воздушная прослойка или сама паста.
пш пш
RaZVaL
Сообщение 15 июн 2010, Вт 16:40
в общем бред. :D
Она не воздушные пробки запоняет - а недостатки в неровности в структуре металла запомняет, что позволяет более равномерно передавать температуру,
для нормальной передачи необходимо максимально плотное прилегание поверхностей друг к другу.
в случае большого кол-ва термопасты можно сделать только хуже.
Да и + в нашем случае лучше воздух к тормозам подвести - эффективность в сравнении с термопастой +10000% имхо.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
ZeoCool
Машина: Celica GT-Four WRC
Сообщение 15 июн 2010, Вт 17:34
А может ноутбучные термопрокладки))))
ремонт ноутбуков IQ
89854155847
Lamak
Сообщение 15 июн 2010, Вт 22:08
От таких температур термопаста вскипит, испарится и диск колесный у тебя прикипит- будешь потом кувалдой и фомкой играться, чтобы его отколупать от ступицы.
Проверенно знакомым компутерщиком на ШНиве)
Ту лондоне:
Тема хорошая, но как быть тем у кого широкие колеса, и при повороте руля эта гофра цепляется резиной?
Есть идеи?
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 16 июн 2010, Ср 1:00
RaZVaL, судя по твоему рисунку "правильно" можно подытожить что паста нахуй не нужна, тк через эти микронеровности которые ею заполнены будет передаваться пренебрежимо малое количество тепла.
Я считаю что паста нужна как раз таки чтобы заполнять не эти супермикро неровности, а воздушную прослойку исключить между поверхостями которые не идеально ровные.
Скорее тебе бы надо было нарисовать не 5-7 неровностей, а нарисовать обе поверхности как по типу наждачки (дофига дофига неровностей) и вот в них как раз забитую пасту.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
scr grey
Сообщение 16 июн 2010, Ср 4:34
ставь форсунки охлаждай фреоном :D
Edgecrusher
Сообщение 16 июн 2010, Ср 8:52
Lamak писал(а): Тема хорошая, но как быть тем у кого широкие колеса, и при повороте руля эта гофра цепляется резиной?
Есть идеи?
не обязательно в плотную подводить гофру,можно просто направить поток воздушный,уже плюс будет.
точнее минус к температуре диска.
Support1
Сообщение 16 июн 2010, Ср 9:11
Какие будут мысли ?
Во-первых при нагревании диска, воздух внутри покрышки будет нагреваться, соответственно будет расширяться и давление будет расти, т.е. получим колесо с очень большим диапазоном давлений.
Если проблема действительно в недостаточности охлаждения дисков, то надо организовать приток свежего и по возможности отток горячего воздуха...
Причем таким образом, чтобы воздух попадал именно внутрь охлаждающих каналов диска.
Сообщение 16 июн 2010, Ср 11:24
Support1 писал(а):Во-первых при нагревании диска, воздух внутри покрышки будет нагреваться, соответственно будет расширяться и давление будет расти, т.е. получим колесо с очень большим диапазоном давлений.
2-3 десятки не особо критично на дороге, а на гонках давление проверяют на горячую 8)
Bladerunner
Сообщение 16 июн 2010, Ср 12:39
А зачем именно термопаста ? Медная смазка для тормозных механизмов отлично передаёт тепло, и не прикипает. :)
