sag
Сообщение 11 июн 2010, Пт 23:01
Назревает ребилд двигателя В18С и возник вопрос по вкладышам шатунным. Есть у меня ACL обычные в исполнении Std. Но советуют ставить оригинал Daido или пилить под размер Taiho. Кто может внести ясность в существующую тему.
Support1
Сообщение 12 июн 2010, Сб 0:16
Все зависит от размерной группы отверстий под корни в блоке, износе КВ и как результат величине маслянного зазора...
Например мои STD ACL даже не сошлись в моем блоке...
Оригинал под нужную толщину пытался купить несколько месяцев, в итоге точить и Taiho ... кстати в оригинале так же стоят Taiho.
kos83
Сообщение 12 июн 2010, Сб 0:32
это значит, что ты хрен знает какие вкладыши купил, как они могут не сойтись? разве только если от другого двигателя.
Ремонт и ТО Honda
kos83
Сообщение 12 июн 2010, Сб 0:34
sag писал(а):Назревает ребилд двигателя В18С и возник вопрос по вкладышам шатунным. Есть у меня ACL обычные в исполнении Std. Но советуют ставить оригинал Daido или пилить под размер Taiho. Кто может внести ясность в существующую тему.
все просто, если у тебя есть вкладыши, блок и коленвал, то не составляет труда определить зазор в паре коленвал-шкладыш, если он в норме, то пофиг ацл это или нет, точить колено я бы не стал, лучше поискать другое, тем более на Б18
Последний раз редактировалось kos83 15 июн 2010, Вт 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт и ТО Honda
Support1
Сообщение 12 июн 2010, Сб 1:20
Кость, спорим на ящик пива, что в моем блоке, STD вкладыши от ACL для моего мотора не сходятся...
А причиной тому размерная группа блока.
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 12 июн 2010, Сб 8:56
АСЛ стандарт идёт уже с большим мсленым зазором поэтому они идут как уневерсальные, как правило у спорт 0,05-0,06 зазор получаетса у АСЛ стандарт 0,04-0,05
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Talman
Сообщение 12 июн 2010, Сб 10:09
Вот оно чо, Михалыч...
Спасибо Андрей за интересноне наблюдение :)
Теперь буду знать о таком интересном ньюансе!
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
RRR
Сообщение 12 июн 2010, Сб 13:20
я обычно напильником подгоняю, чтоб закрылось :D ну и молотком вбиваю их, чтоб наверняка закрылось))))))))))
Dimon
Сообщение 12 июн 2010, Сб 13:23
RRR писал(а):я обычно напильником подгоняю, чтоб закрылось :D ну и молотком вбиваю их, чтоб наверняка закрылось))))))))))
а постель прессом поджимать??? когда на вал не лезет???
7-926-477-68-44
RRR
Сообщение 12 июн 2010, Сб 14:43
да, а если подклинет, не беда, заводим с веревки и все притрется. :D
Sharapov
Сообщение 12 июн 2010, Сб 22:57
Мы Лондону так собирали мотор, и ничего-чемпиён мячика и моторных стендов))) :lol:
Пол часа на холостых в отсечке и все притерлось :P
Кроилово-к попадалову!
ЕК4 rally N1600 Продано((((( Теперь только деффки и работа....
EG6 LHD K23/К20 city car 1.52.96 Продано((((((
Talman
Сообщение 13 июн 2010, Вс 0:02
Sharapov писал(а): Пол часа на холостых в отсечке и все притерлось :P
И тут что-то новенькое :D
Раскажите поподробнее?
Какие струбцины использовали чтобы гбц к блоку притянуть?
Через проставку-дощечку или кастом какой был? :D
А то шпильки и болты, говорят, тянутся... А Струбцину-то хрен растянешь :lol:
xedos
Сообщение 15 июн 2010, Вт 18:45
Так шатун только Дайдо и АЦЛ делает, в тайхо нет таких вкладышей, а те замены что пишут на коробочках АЦЛ это r462н - так они не подходят по ширине, там 1,5мм нужно стачивать. Про это реч шла. Просто тут один человек сказал что АЦЛ какашка, вот и задумались.
EK в18с supercharged + CL9
kos83
Сообщение 15 июн 2010, Вт 21:25
xedos писал(а):Так шатун только Дайдо и АЦЛ делает, в тайхо нет таких вкладышей, а те замены что пишут на коробочках АЦЛ это r462н - так они не подходят по ширине, там 1,5мм нужно стачивать. Про это реч шла. Просто тут один человек сказал что АЦЛ какашка, вот и задумались.
тайхо есть, все подходит, просто нужно нужный партнамбер знать
Ремонт и ТО Honda
kos83
Сообщение 15 июн 2010, Вт 21:30
я х.з какой у тебя мотор, но разные размеры это для внутреннего диаметра, а не для внешнего.
так что либо ты тук-тук либо не можешь правильно описать ситуацию словами
Ремонт и ТО Honda
MvP
Сообщение 16 июн 2010, Ср 5:56
каждый блок имеет группу размерную еси чо...и в мануале прописано это...на основании этих групп (у блока и колена) на заводе подбирают вкладыши...и при меньшем диаметре посадочном у блока будет тоньше вкладыш при одной и той же шейке...
например блок ССССС, коренные шейки допустим 22223...соотв-но по таблице вкладыши будут С2, С2, ...С3...
kos83
Сообщение 16 июн 2010, Ср 7:07
ты допуски видел для оригинальных вкладышей? если нет, то посмотри мануал, а потом сравни с стандартным ацл или тайхо, потом писать будешь еси чо...
Ремонт и ТО Honda
IntegraR
Машина: EG B18C
Сообщение 16 июн 2010, Ср 16:06
Кто точил колено на В18С. Долго ли проходило ??? Есть ли в этом вообще смысл???
MvP
Сообщение 16 июн 2010, Ср 17:06
kos83 писал(а):ты допуски видел для оригинальных вкладышей? если нет, то посмотри мануал, а потом сравни с стандартным ацл или тайхо, потом писать будешь еси чо...
и чо допуски? ты пишеш что размеры это для внутреннего диаметра...а внешний тоже разный могет быть...я об етом
ЗЫ мануал я читал и разницу в толщине вкладышей оригинальных тоже видел...про асл я ничо и не говорил если ты не заметил
MvP
Сообщение 16 июн 2010, Ср 17:08
IntegraR писал(а):Кто точил колено на В18С. Долго ли проходило ??? Есть ли в этом вообще смысл???
дохрена их точат, и ходит все вроде нормально, только уметь надо точить :)
но я б не стал из религиозных соображений :))
