johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 27 май 2010, Чт 13:02
Начал, цуко, подтекать слегка, не могу понять, где точно, но, кажется, в местах крепления стяжками плоского вентилятора.
Нашел вроде вот такую контору - http://www.radiatoroff.ru/Remont_ColdSystem.html
стоит вообще варить?
И второй вопрос - как лучше крепить плоский вентилятор к радиатору? Сейчас вентилятор крепится стяжками, которые шли в комплекте.
Думаю купить длинные болты m5-m6 с большими шайбами и дополнительными площадками - и всем этим делом прикрутить вентилятор насквозь, через соты радиатора.
Картинка, чтобы было понятно, о чем речь.
felix
Сообщение 27 май 2010, Чт 13:10
Был аналогичный мишимото, и вентилятор на 12 дюймов.
Комплект крепления развалился.... выкинул...
Сделал на шпильке М5, шайбы, скотч уплотненный в качестве площадки, и все встало. Для изоляции шпильки использовал термоусадочную трубку, в 2 слоя.
Если надо есть радиатор один мишимото, литл БУ...
Типа подпись!
johnnybo
Сообщение 27 май 2010, Чт 13:21
felix писал(а):Был аналогичный мишимото, и вентилятор на 12 дюймов.
ну круто, я так и думал, спасиб!
радиатор - то есть маза варить-паять? на всякий случай, почем твой мишимото?
tommy
Сообщение 27 май 2010, Чт 14:07
делал на болты m6 с прокладками резиновыми и шайбами - держится крепко. алюминиевую сетку радиатора протыкал этими же болтами - она мягкая - подбирал по диаметру.
Levka
Сообщение 27 май 2010, Чт 15:06
у меня был китайский радиатор такого плана
начал подтекать от времени
начали варить - всё в труху сыплется... привариться некчему
имхо попробовать стоит, ибо игрушка дорогая.
в итоге новйы взял
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Net_Prosto
Сообщение 27 май 2010, Чт 16:27
У меня радиатор CXRacing тоже потек. Уже хотел варить его, но обнаружил что течет пробка нижняя.
А вообще есть такой вопрос по вентиляторам, вот вентилятор как на фотке выше, более производительный чем сток? Потому что я что то побоялся его ставить и гоняю пока что на стоке.
johnnybo
Сообщение 27 май 2010, Чт 16:39
Net_Prosto писал(а):У меня радиатор CXRacing тоже потек. Уже хотел варить его, но обнаружил что течет пробка нижняя.
точно, надо на всякий случай посмотреть/заглушить нижнюю пробку, все равно воду всегда через патрубок сливаю.
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 27 май 2010, Чт 20:44
У меня подобный, тоже думал, что течёт.. оказалось пробка нижняя, там резинка уплотнительная рассыхается быстро.
зы. а зачем плоский вентиллятор? стоковый отлично ставится :unknown:
Йа йожык, йа упал в реку...
Net_Prosto
Сообщение 28 май 2010, Пт 10:14
ну я думаю может он более производительный?
RRR
Сообщение 28 май 2010, Пт 11:58
если в машине есть место, оставляйте сток, этот кетайский вентилятор нихуя не охлаждает.
Ставте в родной вентилятор крыльчатку от джаза, дует так, что взлететь можно.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 29 май 2010, Сб 1:37
а я могу сказать про радиаторофф.ру хороший отзыв. Валялся у меня радиатор с сломанным патрубком. Чудом его не выбросил по советам всех. Типа патрубки не чинятся а если и чинятся то отвалится очень быстро короче проще купить дургой радиатор. Вобщем когад мне осенью сломали радиатор, решил что самым бюджетным и главное быстрым решением надо попробовать отдать в ремонт старый. Приварили патрубок и уже 2 или 3 месяца езжу и ничего не течет, все работает отлично. Так что я бы обратился в эту конторку еще раз.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
johnnybo
Сообщение 29 май 2010, Сб 1:49
заварил.
и по совету старших товарищей поставил стоковый карлсон. блять еле влез :lol:
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 29 май 2010, Сб 18:57
У тебя чего там стоит, что он еле влез? 0_о Я понимаю там утрбо.. все дела..
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 30 май 2010, Вс 14:45
johnnybo писал(а): И второй вопрос - как лучше крепить плоский вентилятор к радиатору?
Почему не сделать так?
ELF
Сообщение 30 май 2010, Вс 21:44
Может потому-что площадь охлаждения набегающим потом воздуха на радиатор уменьшится.
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 30 май 2010, Вс 22:10
Ну можно еще отверстий добавить
Edgecrusher
Сообщение 31 май 2010, Пн 9:28
ELF писал(а):Может потому-что площадь охлаждения набегающим потом воздуха на радиатор уменьшится.
не не не,парни это наоборот производительность радика увеличивает http://www.mishimoto.com/honda-performa ... -kits.html
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 01 июн 2010, Вт 19:50
я хз конечно , и на сколько это будет полезным , но имел дело с радиатором кондея на Rover 25 и той же трубкой на RSX-S , как нашел контору не помню , вполне возможно что и первая по падшаяся , потому как с виду обычный гараж - но варят они не там , отвозят куда то .
В случае с радиатором - отъездил почти год , потом машину продал , кондей работал на ура
в случае с трубкой - после дтп её согнуло , угол изгиба нужно было восстановить , усе сделали , вот уже почти как год катаюсь и усе гуд ,
если чО сорри за офф топ , просто там кто писал что мол ремонт штука не надежная ...,
Roma
Сообщение 10 июн 2010, Чт 14:25
johnnybo писал(а):Начал, цуко, подтекать слегка, не могу понять, где точно, но, кажется, в местах крепления стяжками плоского вентилятора.
Лучше вообще не крепить через соты, один хрен перетрет соты на креплениях (от тряски) и будет течь, я выкинул уже такой так как варить дороже и поставил сток радиатор, а плоский вентилятор закрепил по другому могу сфотать и показать..
felix
Сообщение 10 июн 2010, Чт 15:04
Давай покажи...
Типа подпись!
