Начну с того что делал свап на МТ. В результате чего высвободилась коробка S4MA,
вообще предистория такова
Однажды одной холодной зимой на кануне Нового 2009 года мною была куплена машинко Integra Dc1 на автомате... начитавшись всяких форумов-шморумов поехал менять все расходники, фильтра , масла. Когда дело дошло до замены масла в акпп , как бы особо не придал этому значению. поехал на бижайшее сто.Ну а хули , коробка и корбка . Поговорив с работничками , которые еще перед этим полистали каталоги , посмотрели что за коробка и прочее, в результате решили делать частичную замену... и бухнули туда castol dextron III . Поначалу все даже было очень ничего. потом после зимы корбка начала буксовать, типо давишь тапку на обгоне , обороты растут не пропорционально набору скорости, начала дергаться на холодную... думал пора менять масло и все пройдет. Но так она и не дождалась замены) Был куплен свап на Мкпп, с которым до сих пор ебу себе мозги.
Акпп сегодня была отвезена и сдана в скупку при сто занимающимся ремонтом акпп.
Для того чтобы назначит за нее цену соответствующую ее состоянию было предложена вскрыть коробас. состояние шокировало. масло просто напросто сгорело в коробке.соответственно какое-то время акпп работал на жидкости которое трудно назвать маслом.
К чему это я пишу?
Часто просто встречаю обсуждения типо atf z1 Vs какой нить декстрон.
НИКОГДА не ЛЕЙТЕ в хондовские автоматы то, что там находиться не должно.
Рассуждать можно очень долго, пока сам не столкнешся с тем и реально не увидишь последствия. Менял масло через 20к частичной заменой. пробег машины 200к.
Просто нехочу чтоб кто-то наступил на те же грабли. И еще меньше слушайте СТОшников, лучше читайте мануал к машине. Хотя написано что допустимо использование декстронов не хондо, но лучше не рисковать....
Масло приобрело за 20к зеленоватый цвет и запах гари...
К чему это я пишу?
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
Ликви моли выпускают очень достойные продукты которые имеют допуски для автоматических трансмиссий японского производства, та же например HC3 имеет допуски Nissan Matic D ее же лил в хонду DC2 проблем было ноль жег по страшному 2 года (более 100 000 пробега), просто продукт должен быть не поддельным это раз, и никакой частичной замены это два.
Nissan Skyline RB25DE 4WD AT 200 hp => ENR RB26DETT 4WD MT 340 hp, Honda CIVIC FERIO COUPE B18C TYPE R 190 hp.
ヒットマン
ヒットマン
на счет никакой частично замены не согласен. При полной замене вся муть оставшаяся на стенках смывается новым маслом и забивает все что можно
Уважаемый, масло как раз должно поднять всю муть и муть должна уйти вместе со старым маслом. Сами же технологические отверстия довольно таки не маленькие и чтобы их забить надо долго делать частичную замену.
ヒットマン
ヒットマン
- djubas
эксплуатировал наверное автомат в режиме F1, масло нормально не менял, вот и наебнулась коробка.
чтобы подобная ситуация не повторялась, надо вовремя масло менять хоть акп хоть мкп
автолюбители ёбан-зи!
масло менялось через 20к. просто по незнанию залили не оригинал а кастрол.
со старым маслом уйдет все что в нем плавало. а отложения на стенках смоет новое) , то что не смыло старое из-за потери своих моющих и прочих свойст к концу своей эксплуатацииShell писал(а):Уважаемый, масло как раз должно поднять всю муть и муть должна уйти вместе со старым маслом. Сами же технологические отверстия довольно таки не маленькие и чтобы их забить надо долго делать частичную замену.
http://enc.drom.ru/2622/
вот читайте)
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 9 гостей
