.Серый.
Сообщение 08 май 2010, Сб 7:21
Купил шатуны и шпильки ГБЦ (немного бэу), инструкций нет.
ARP Moly Lube тоже нет
подскажите момент затяжки болтов на шатунах на масле (какое масло лучше использовать при сборке мотора?) и момент затяжки шпилек тоже на масле?
.Серый.
Сообщение 08 май 2010, Сб 7:29
на хонда-тек.ком пишут 85 фунтов на фут... что равно примерно 115 нм... это для шпилек ГБЦ...
.Серый.
Сообщение 08 май 2010, Сб 7:39
talyan
Сообщение 08 май 2010, Сб 7:51
смазку возьми любую например бипи в пластиковоv тюбе молибденовую.
болты у тя на шатунах арп2000 но сайты ты уже нашел.
голову если ты тянешь стоковый блок имей ввиду што ты тянешь не голову а блок
стокового момента достаточно штоб создать неипическое давление
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
.Серый.
Сообщение 08 май 2010, Сб 8:12
talyan писал(а):смазку возьми любую например бипи в пластиковоv тюбе молибденовую.
спасиб... изучаю вопрос дальше )
.Серый.
Сообщение 08 май 2010, Сб 17:29
это получается смазка в тубах для ШРУСов?
talyan
Сообщение 08 май 2010, Сб 18:13
да. вапще все нерамльные мануалы пишут мазать болты при затяжке просто маслом. штоб он не шелкал и трения меньше. америкосы мажут все на вазелины масло эканомят ну и типо как тюненый вазелин в тюбик кладут молибеновую смазку.
один в один это бипи для наружних гранат.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
talyan
Сообщение 08 май 2010, Сб 18:14
просто волшебно действует надпись "если вы не помажете смазкой нашей то мы ваще гарантию не даем што не оторветься на ходу" :D
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Mura
Сообщение 09 май 2010, Вс 8:40
.Серый. писал(а):Купил шатуны и шпильки ГБЦ (немного бэу), инструкций нет.
там не совсем так, какое масло лучше хуже
просто на их смазке, или пусть ей подобной молибденовой, трение меньше и момент, требуемый для натяжения болта до нужного тоже меньше. Можно тянуть и на обычном моторном масле, момент больше процентов на 20. Важен не собственно момент, а результат в виде требуемого преднатяга.
Net_Prosto
Сообщение 09 май 2010, Вс 13:48
я шпильки тянул 14кг, в дофига подходов
RRR
Сообщение 11 май 2010, Вт 1:03
Net_Prosto писал(а):я шпильки тянул 14кг, в дофига подходов
Это дохуя, 9кг за глаза, 14 может резьбу из блока вытянуть.
Net_Prosto
Сообщение 11 май 2010, Вт 10:08
да что то 9кг как то легко закрутились, решил побольше затянуть :oops:
Dux
Сообщение 11 май 2010, Вт 12:17
кстати по поводу шпилек гбц, там на шпильке с одной стороны больше резьбы с другой меньше,какой стороной в блок вкручивать!?
+7(965) 755 36 17
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 11 май 2010, Вт 13:25
вполне логично предположить, что если та часть на которой резьбы больше вкручивается в блок на всю эту резьбу, то там она и должна быть.
также вполне логично, что на верхнем конце шпильки резьбы должно быть только на длинну гайки - ну м.б. чуть больше, а это не более 20 мм.
Mura
Сообщение 11 май 2010, Вт 13:55
надо все-таки на ком-нибудь попробовать, на каком моменте она вытянется
АРП настойчиво предлагают тянуть 14 или даже больше
Панк
Сообщение 11 май 2010, Вт 14:28
Они мануалы пишут под каждый блок отдельно? Может чугунина и выдержит, т.к. более твердая, а вот люминь - не уверен.
Mura
Сообщение 11 май 2010, Вт 14:36
Панк писал(а):Они мануалы пишут под каждый блок отдельно? Может чугунина и выдержит, т.к. более твердая, а вот люминь - не уверен.
вот я и предлагаю попробовать
найдем блок какой-нибудь убитый мож - проверим
Net_Prosto
Сообщение 11 май 2010, Вт 15:20
ого, я попал прямо в точку :)
Sash
Сообщение 11 май 2010, Вт 18:47
JZ чугуневый протянули на 80Нм - голуво продуло.
С болтами была такая неприметная бумажечка - в ней было написано 120Нм
Дули 2кг. Посмотрим через месяц на результат.
.Серый.
Сообщение 16 май 2010, Вс 13:40
сайт http://www.alamomotorsports.com/arp/headstuds.html
показывает что на масле м11 шпильку тянем 80-100 на масле и 63-79 на смазке...
