бишеп
Сообщение 19 мар 2010, Пт 15:28
192-02 высокое напряжение датчика 2 ect
126-04 f-can vsa-pcm
117-01 низкое напряжение цепи cvs адсорбера
Подскажите добрые люди? :)
RRR
Сообщение 19 мар 2010, Пт 23:25
друг, это все хуйня.
бишеп
Сообщение 20 мар 2010, Сб 7:30
RRR писал(а):друг, это все хуйня.
Ринат хуйня первые две!!! а третья ?
192-02 и 117-01 - это стандартные ошибки американского блока, т.к. в европейском и японском Аккордах этих датчиков нет. :D
126-04 - это ошибка шины системы VSA, сбросьте блок, должна пропасть.
Сбрасывали и не получаеться не уходит и клемы с акб скидовал ?
Дружище че за хрень? :oops:
Apple_Shampoo
Candyman
Сообщение 20 мар 2010, Сб 12:35
да забей чо ты :D
felix
Сообщение 20 мар 2010, Сб 15:15
бишеп писал(а):192-02 высокое напряжение датчика 2 ect
Судя по маркировке, первое вторая лямбда, второе, система стабилизации VSA, это блочек рядом с ECU, третье опять лямбда - катализатор.
на 100% не уверен
Типа подпись!
бишеп
Сообщение 21 мар 2010, Вс 19:19
Че забить на них ?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 21 мар 2010, Вс 20:17
ецт2 стоит на радиаторе, высокое напряжение - значит оборван. вентиляторы то у тебя не включаются поди..
30см
бишеп
Сообщение 22 мар 2010, Пн 19:05
Иммануил Гедеонович писал(а):ецт2 стоит на радиаторе, высокое напряжение - значит оборван. вентиляторы то у тебя не включаются поди..
Привет!!! Включается все %) Друзья че за хрень а ? :(
DOHC
Сообщение 22 мар 2010, Пн 22:59
весна брат - началась линька у машин :D
https://vk.com/dohcparts
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 мар 2010, Вт 6:14
либо неправильный диагноз, либо чужие мозги в машине
неплохо бы прикладывать название авто к просьбе, ну хотя бы..
30см
бишеп
Сообщение 23 мар 2010, Вт 11:32
Иммануил Гедеонович писал(а):либо неправильный диагноз, либо чужие мозги в машине
Ага Хонда аккорд к24 сл9 мозги от акуры тсх +компрессор
Еще такая хрень когда машину заводишь она дергаеться минуту потом все окей (может что мозги пока сток )Жду прошитый от акуры тсх хондатой под компрессор надеюсь все пройдет!!!http://www.9000rpm.ru/ это сдесь :D
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 мар 2010, Вт 12:28
по мануалу у тсх нету ецт2, а вот у црв есть, с номером мозга не напутали?
30см
бишеп
Сообщение 23 мар 2010, Вт 16:05
Иммануил Гедеонович писал(а):по мануалу у тсх нету ецт2, а вот у црв есть, с номером мозга не напутали?
Да вроде нет вот номер посмотри добрый человек !!!! 37820-RBB-AO5
CY-EH2562A
No. 510760 -3
да и ключ с чипом от акуры мкпп (изночально у меня был автомат)
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 мар 2010, Вт 16:32
рбб это аккорд, все верно
30см
бишеп
Сообщение 23 мар 2010, Вт 16:59
Иммануил Гедеонович писал(а):рбб это аккорд, все верно
А то я чуть не упал !!!! :D
бишеп
Сообщение 24 мар 2010, Ср 20:32
126-04 f-can vsa-pcm Что за ошибка или датчик за что она отвечает?
бишеп
Сообщение 27 мар 2010, Сб 15:22
:Search: ?????????????? :(
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 30 мар 2010, Вт 13:56
Полистал я свой сервис мануал по TSX`у, если мой инглиш не совсем суксь то вот ответы:
117 EVAP canister vent система, под авто рядом с баком есть бачок/отстойник, вот в нем походу завис калпан или в закрытом положении или открытом, на нем фишка двупиновая.
126 VSA перемежающийся отказ, проверь для начала коннект фишек на приборке (gauge control), vsa modulator control unit, navi, ECU. В мануале есть схема как и что где прозванивать, что где коротить и т.п., а заканчивается все заменой ECU.
192 проблема с датчиком охлаждайки двигателя, датчик на блоке его там клапан evap`a накрывает там или контакты на датчике паршивые или сам датчик чего-то сифонит или проводка.
бишеп
Сообщение 30 мар 2010, Вт 16:52
Спасибо друг!!! Друзья познаються в биде !!! Давно мы с тобой не списывались давно! :)
117 EVAP canister vent система, под авто рядом с баком есть бачок/отстойник, вот в нем походу завис калпан или в закрытом положении или открытом, на нем фишка двупиновая. Что делать какой ремонт?
126 VSA перемежающийся отказ, проверь для начала коннект фишек на приборке (gauge control), vsa modulator control unit, navi, ECU. В мануале есть схема как и что где прозванивать, что где коротить и т.п., а заканчивается все заменой ECU. Скинь мануал и раскажи по падробней вот мыло bishep09@gmail.com ??? :)
192 проблема с датчиком охлаждайки двигателя, датчик на блоке его там клапан evap`a накрывает там или контакты на датчике паршивые или сам датчик чего-то сифонит или проводка. Посоветуй !!! Может он после разбора двигателя гонит ? :oops:
Родина не забывает своих!!! :Rose:
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 30 мар 2010, Вт 23:43
Жесть :) ты не думал тегами quote пользоваться, а то я тупанул с утра вычитывая твою мессагу.
ну я бы посоветовал бы нырнуть под авто и руками там поглазеть что и как, снять это клапан, попробовать его помыть там, почистить...
нарою фотик - пофотаю странички или же можешь дернуть мануал тут http://redliners.ru/manuals/Acura%20TSX.zip
тут http://redliners.ru/manuals/ вообще много интересного
ну в теории возможно то все, для начала вспомни после каких действий проблема возникла. И вообще попробуй просто глазами на контакы посмотреть, вдруг кто из мастеровых лазил да фишку не доткунул обратно, сними её посмотри на контакты, вдруг окислились...
Я как-то мастеру свою пригнал на мелкое ТО, он когда зазоры на клапанах регулировал у него ключ выскочил, он зазоры отрегулировал, собирает, заводит и обороты плавают, как подсос воздуха, и чек заморагл, он его считал - датчки на распредвалах. Звонит мне говорит 3.14здец, я тебе машину поломал и т.п. :) я беру сервис мануал - приезжаю, ходим смотрим, колесо пинаем... я ошибку в мануале нашел - читаю, там было написано мол проверьте цепь и метки . Мастер говорит мол цепь не трогал, ну давай посмотрим. Скидываем клапанную крышку, выставляем, смотрим, так и есть один зуб проскочил. Фишка в чем, как он потом говорил, если бы ключ не упал, то щелкнувший зуб он бы услышал и проблемы бы небыло. Так что возможно все что угодно :)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 22 гостя
