Сабж, делаю самодиагностику путем замыкания двухконтактного разъема, чекуха должна вымигивать ошибки, а она просто горит, лазил по форумам, много че написано на эту тему, но решения нигде нет. Двигло д16з6, мозг п28.
Может кто сталкивался?
Да, ошибки полюбому есть, подушки отключены
http://singlewolf.freeland.ru/uryevich/temp/pisec.html
... доктор сказал, что во время содержания меня в стационаре, я не смогу порабощать вселенную.......... Жалкий, наивный раб!!!
Горит постоянно - нет ошибок.
Подушки с мозгами мотора никак не связаны. У них свой блок SRS.Skywok писал(а): Да, ошибки полюбому есть, подушки отключены
На аварийном будет просто гореть? Если да то вполне вероятно, у движки периодически провалы на малых оборотах, надо похоже в сервис съездить почитать
SiR-T, чего паришь чела? У него постоянно горит при ЗАМЫКАНИИ разъёма, какой авар. режим нафек?
trace
- Машина: гнива 2131 `14
аварийный режим это постоянное моргание долгими импульсами.
Хотя есть неточность - на разных обд диагностика разная.
Не мешало бы проверить, насколько честно подключен чек. Многие умельцы чинят машину посредством подключения лампочки к индикатору масла, перемычке диагностики и т.п.
- MvP
граждане, вы че?))))
руским по беломув мануале написано
"If the SCS service connector is connected and there are no DTCs stored in ECM/PCM, the MIL wil stay ON when the ignition switch is turned ON..."
ЗЫ ошибки по подушкам буит мыргать SRS индикатор
СРС индикатор не тухнет вообще никогда))
Чек мб и подключен както хитро, но я не замечал, от давления масла точно отдельно, попробую на диагностику съездить, но всетаки на будущее хотелось бы разобраться в чем дело, мне похоже часто придется ее диагностировать...
вот в чём:Skywok писал(а):СРС индикатор не тухнет вообще никогда))
... на будущее хотелось бы разобраться в чем дело
Skywok писал(а):подушки отключены
)) это само собой, поэтому подушки в расчет не берутся, я хочу чтоб чек мне ошибочки намигал, а он этого не делает...
Кстати странно, работаю сейчас с современными автомобилями, у них аирбэги завязаны с мозгом.Gek писал(а):Горит постоянно - нет ошибок.
ппц, восхищаюсь упёртостью.Skywok писал(а):)) это само собой, поэтому подушки в расчет не берутся, я хочу чтоб чек мне ошибочки намигал, а он этого не делает...
тебе уже и русским и английским написали - ОШИБОК (в памяти ECU) НЕТ у тебя!
У тебя вапще ОБД-1 мозг, ты считаешь свой д16з6 современным?Skywok писал(а): Кстати странно, работаю сейчас с современными автомобилями, у них аирбэги завязаны с мозгом.
Не считаю его современным)
Просто если на ходу иногда вымигивает чек когда движку колбасит, я считаю что ошибка должна быть, хз мож не прав.
Если возникает dtc-ошибка на ходу, то джекичан просто загорается и горит по крайней мере пока зажигание не выключишь.на ходу иногда вымигивает чек когда движку колбасит
А у тебя с электрикой какая-то трабла походу.
приплыли тапочки к обрыву...
спасибо за разъяснение.
Ищи массу плохо прикрученную и майн-реле пропаяй, у меня нечто похожее было из-за майн-реле.
- SiR-T
У меня на Р30 в аварийном режиме чек просто горит при замыкании сервисного разъема. Просто я решил что какие то проблемы в работе двигателя, раз автор туда полез. Когда проблем нет и чек не гаснет, значит и ошибок скорее всего нет.Gek писал(а): него постоянно горит при ЗАМЫКАНИИ разъёма, какой авар. режим нафек?
- AntonKuzmin
- Машина: LL
Правильно говорят, не парься.
Вчера делал самодиагностику на своей, чек мне честно отморгал 15ю ошибку.
Обнулил память, чек при замкнутом разъеме просто горит.
Мануал в помощь)
Мануал в помощь)
Вот тебе и пожалуйста.
- AntonKuzmin
- Машина: LL
А как именно движку колбасит когда чек мигает?Skywok писал(а):Не считаю его современным)
отпускаешь газ-холостых нет как бутто за жопу ктото тянет, машина катится, даешь газ почти до половины-ничо не меняется, даешь еще чуть больше-как она начинает переть с ударами в шрусы, гдет за секунду пара мини провалов и поехали, если газ не бросать прет шо танк. Останавливаюсь, выключаю зажигание обязательно минут на 10 ато все так и остается, завожусь-все ок.
