alexdc5
Сообщение 04 мар 2010, Чт 13:26
Проблема такая. Под нагрузкой появляется шум, как будто шелестит цепь (или что-то цокает, не знаю как объяснить). Шум пропадает после примерно 2100 оборотов.
Есть какие-нибудь идеи? В сервисе смотрели, ничего не выявили, посоветовали просто давать побольше оборотов)
Авто ITR DC5
Uss
Сообщение 04 мар 2010, Чт 15:31
alexdc5 писал(а):Проблема такая. Под нагрузкой появляется шум, как будто шелестит цепь (или что-то цокает, не знаю как объяснить). Шум пропадает после примерно 2100 оборотов.
Авто ITR DC5
По идее K20 немного шумноват, попробуй отрегулировать клапана или поменять заправку. Надеюсь 92 не балуешся? :P
Шины и диски в наличии! Rays, Weds, SSR! http://irkutsk.baza.drom.ru/user/uss8484/
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 04 мар 2010, Чт 18:59
еще попробуй открыть капот и послушать как работает двигатель, подергать за тросик газа. У меня например шум издает пластиковая защита инжектора. Та что на впускном коллекторе вся такая красивая! Планирую чем нить ее снизу облепить чтоб не резонировала.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
dimedrol
Машина: Honda Legend KB2
Сообщение 04 мар 2010, Чт 19:50
слухалкой послушать надо. атк можно поточнее локализовать источник шума.
na1 существует.
kb2 возит. #Челябинскийметеорит
bad13
Кудесник слова
Сообщение 04 мар 2010, Чт 21:17
что значит под нагрузкой да ещё и до 2100 об.? троганье с места? буксировка камазов?
alexdc5
Сообщение 04 мар 2010, Чт 21:53
bad13 писал(а):что значит под нагрузкой да ещё и до 2100 об.? троганье с места? буксировка камазов?
Например, езда в небольшую горку в диапазоне оборотов примерно 1600-2100, причем не зависимо от передачи и скорости. Интересно, что при холодном пуске подобный "лягз" тоже проскакивает один раз, а затем все тихо на холостых.
outluch писал(а):еще попробуй открыть капот и послушать как работает двигатель, подергать за тросик газа. У меня например шум издает пластиковая защита инжектора. Та что на впускном коллекторе вся такая красивая! Планирую чем нить ее снизу облепить чтоб не резонировала.
Слушали, дергали, Звук только при езде (или запуске) и больше похоже на что-то металлическое.
Бензин только 98, пробовал на разных заправках. Свечи кстати уже староватые, собираюсь поменять, но разве может из-за них такое быть.
Вариант отрегулировать клапана попробовать.
vetalclan
Сообщение 05 мар 2010, Пт 5:46
Тоже хотел сказать, клапана когда последний раз регулировал?
zargis
Сообщение 05 мар 2010, Пт 23:02
это у тебя наверно от вибрации звенит. возможно выхлоп
RRR
Сообщение 05 мар 2010, Пт 23:25
темные силы просят буст))))
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 07 мар 2010, Вс 15:42
у меня тоже при заводе с утра в холодную погоду (зимой) лязгает когда отпускаешь ключ. По всей видимости стартер.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 07 мар 2010, Вс 17:15
И у меня в зиму лязгало,но только когда заводишь!
chaos
Сообщение 08 мар 2010, Пн 4:48
Попробуй на небольшой скорости 40-50кмч на 5ой или 6ой передаче, чтоб обороты были в этом диапазоне где у тебя звон, придави газ... если появится такой-же звук - 99% клапана требуют регулировки :)
alexdc5
Сообщение 08 мар 2010, Пн 10:20
chaos писал(а):Попробуй на небольшой скорости 40-50кмч на 5ой или 6ой передаче, чтоб обороты были в этом диапазоне где у тебя звон, придави газ... если появится такой-же звук - 99% клапана требуют регулировки :)
Да, так и есть, шумит :)
Как отрегулирую, отпишусь о результатах)
Uss
Сообщение 09 мар 2010, Вт 6:47
Компрессию заодно померь :wink:
alexdc5
Сообщение 09 мар 2010, Вт 17:01
Компрессию заодно померь :wink:[/quote]
Компресию уже меряли - в норме всё. Не просто найти сервис, где бы грамотно отрегулировали клапана. В хонда-клубе, куда обычно обращался за помощью, нет данных на последнюю интегру.
Может кто знает, какие должны быть зазоры? В инете найти не могу :( Тема тут поднималась, но ответа так и не было. Повторюсь - авто тупер DC5
Roma42
Сообщение 09 мар 2010, Вт 18:51
alexdc5 писал(а):Компрессию заодно померь :wink:
Может кто знает, какие должны быть зазоры? В инете найти не могу :( Тема тут поднималась, но ответа так и не было. Повторюсь - авто тупер DC5[/quote]0.23ВПУСК
0.27ВЫПУСК
+-00.2
Мнуал с к20а2
все такие зазоры ставят на К тупер серии на стоке.
FX35
Любые товары с аукционов Японии.
