BEnzin102
Сообщение 13 фев 2010, Сб 21:00
Не следующей неделе собрался прикрутить турбину, И возник вопрос.. Откуда брать антифриз??? и куда его девать после турбы? Где хороший напор?? Мотор Д16З6.
rekord
Сообщение 13 фев 2010, Сб 21:27
я думаю с дроссельной заслонки снять и кинуть на турбину
D15b JDM овощь
BEnzin102
Сообщение 13 фев 2010, Сб 23:57
я тоже думал но в таком случае датчик ХХ не будет видеть температуру ОЖ...
а если врезаться тройниками, я не уверен что этого будет достаточно. Ещё варианты.. нуу турбо тюнеры вы где отзовитесь... :Search:
Die$eL
Сообщение 14 фев 2010, Вс 0:39
думаю можно смело брать тройником от дросселя, на крайняк если совсем нет доверия, врезаться в печку, только до краника.
пш пш
BEnzin102
Сообщение 14 фев 2010, Вс 1:18
Интересно бы взглянуть на сток-турбо моторы как у них это организованно??
SOHC
Сообщение 14 фев 2010, Вс 6:50
я врезался тройниками в дроссельную заслонку
12,8 по отсечке на давлении 0,7)
BEnzin102
Сообщение 14 фев 2010, Вс 10:59
Ок. значет так и поступим. затарился штуцерами, тройниками, фитингами. если не забуду фотик, то будет отчет со всеми деталями..
RRR
Сообщение 14 фев 2010, Вс 11:18
BEnzin102 писал(а):Ок. значет так и поступим. затарился штуцерами, тройниками, фитингами. если не забуду фотик, то будет отчет со всеми деталями..
не надо никаких тройников, поищи поиском, уже в пару темах расписывал все досканально.
RRR
с тройниками не будет нормальной циркуляции
BEnzin102
Сообщение 14 фев 2010, Вс 11:31
Ты прав жидкость на захочет идти по пути большего сопротивления... А если так..
С выходной трубки дросселя на турбу а с турбы .. туда куда и шла трубка с дросселя. так сказать врезать турбину в трубку? поиск не рулит(
BEnzin102
Сообщение 14 фев 2010, Вс 11:39
Надо в ФАК такое заносить.вопросов не будет.(Админам на заметку)
znyx
Сообщение 14 фев 2010, Вс 13:09
На одном фото видел, что брали с учаска на головке блока, откуда верхний патрубок радиатора отходит. А вот куда выход смотрит, чет не понял, как будто в печку уходит.
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
RRR
Сообщение 14 фев 2010, Вс 17:33
тупо разрываешь любой антифризный шланг, допустим подогрев дроссельной заслонки......просто в разрыв шланга - турбину!!!
BEnzin102
Сообщение 14 фев 2010, Вс 19:33
пасиб. пошёл делать. :)
MvP
Сообщение 14 фев 2010, Вс 20:21
BEnzin102 писал(а):я тоже думал но в таком случае датчик ХХ не будет видеть температуру ОЖ...
КХХ пофигу на температуру ОЖ...там тупой подогрев, год без него езжу)))
Die$eL
Сообщение 14 фев 2010, Вс 20:58
смотря какой кхх, у меня например в него заходит фриз и внутри у него что то типа термостата котрый перекрывает воздушный канал для хх который идёт мимо дросселя.
пш пш
MvP
Сообщение 14 фев 2010, Вс 21:54
нина Д ни на В кхх не ипет темпер ОЖ, глупости регить ХХ по термостату типа воскового, ХХ рулит мозг, на основе показаний датчика темпера ОЖ (который 2х-проводный)...
ЗЫ фриз входит в кхх на Д серии, и в дроссель и в кхх на В серии, но это не значит что КХХ нюхает темпер ОЖ...
ЗЫЗЫ нету в кхх ничо подобнава термостату - мануал глянь ;)
RRR
Сообщение 14 фев 2010, Вс 22:16
MvP писал(а):нина Д ни на В кхх не ипет темпер ОЖ, глупости регить ХХ по термостату типа воскового, ХХ рулит мозг, на основе показаний датчика темпера ОЖ (который 2х-проводный)...
не буть так суроф. На многих европейках, под дроссерел стоит мех клапан холостого хода, на японках практически не встречал.
подогрев обычного, электронного клапана на с2000 у себя тоже убрал, в -30 заводилась нормуль.
calipso
Сообщение 14 фев 2010, Вс 22:26
какие сложности запитать турбу не параллельно, а поледовательно в церучку подогрева кхх? причём турбу поставить последней: подогрев ветиляции клап. крышки -> термо ХХ -> электро ХХ -> турба, и доп радиатор не нужен будет 8)
eg8 vtec jdm
Die$eL
Сообщение 14 фев 2010, Вс 23:53
На многих европейках, под дроссель стоит мех клапан холостого хода, на японках практически не встречал.
у меня ZC с тегры открученный, которую распилили в ипонии, ждмистей некуда, клапан механический.
пш пш
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 19 гостей
