sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 28 янв 2010, Чт 15:20
Значит имеется сивка EJ-9 и включе вставочка с емобилайзером а вокрух замка зажигания контур который отслежывает ключ или его вставку а также возле предохранителей коробочка с двумя релюхами и плата.
И всё ето завьязано с компом и отключить не получилось.
Настал момент что после доработок мотора надо сменить мозги на Р-28 и я думаю что после замены етот емобилайзер должен перестать работать а машина заводится как нивчём не бывало.
Подскажыте кто что думает.
kyky-pyky
Сообщение 28 янв 2010, Чт 16:02
р28 обд1?
sashacrx
Сообщение 28 янв 2010, Чт 16:40
Да Р-28 ОбД-1
вместо Р2К ОбД-2 с мотора д14а4
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 28 янв 2010, Чт 17:16
будет работать. единственное что, может не работать стартер, но там все элементарно делается.
F1kS
Сообщение 28 янв 2010, Чт 18:52
пока есть родные ключи, и блок ЭМОбилайзера, машина будет заводиться.
В OBD2 стартером заведует блок, а плата в мозге глушит форсы и искру. если выломать плату иммо из мозга, то машин заводится, но без блока завести не получится.
trace если знаешь схему обхода блока иммо, делись :)
RRR EK3 stock D15 turbo 98
sashacrx
Сообщение 28 янв 2010, Чт 19:48
Я когда хотел его отключить то только нашол релюху что отвечает за стартер а само зажиганее оказалось завязано както с компом и так я его и не отключил.
Как-бы все получается как Вы говорите.
Если будет искра значит всё ОК.
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 28 янв 2010, Чт 23:04
пробовал много мозгов
с заводом проблем ни разу не возникло
мож имобилайзер сдох))))но он есть....
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
trace
Сообщение 29 янв 2010, Пт 0:18
F1kS писал(а): trace если знаешь схему обхода блока иммо, делись :)
http://www.hondacivic.ru/ipb/ipb.html?s ... t&p=198623
Andron83
Сообщение 29 янв 2010, Пт 0:31
оппа. попались - это ты догу помогал? сработала обманка? как свап? на стенд ездили? куда пропали то
trace
Сообщение 29 янв 2010, Пт 0:33
помогал :)
он сейчас на мазде6 катает, цивик к весне готовит.
Хотя после трехнедельного простоя машина завелась с полоборота, позавчера поставили линзованную оптику :)
Andron83
Сообщение 29 янв 2010, Пт 0:36
там смысл какой - мозг только дает команду на отключение искры, хотя при отключенном иммо он дает первые 3 -5 секунд, если эта коробочка под рулем и реле работают/ и есть ключ с меткой для них/ мозг можешь менять/ главное чтобы в мозг был тоже от машины с иммо...
у трэйса я написал другое, там был мой мозг которому нужен иммо, а раз- иммо и ключа соответственно нет, такая схема позволяла обойти наличие этого самого ключа...хотя должно сработать - туплю уже)))
Andron83
Сообщение 29 янв 2010, Пт 0:38
trace писал(а):помогал :)
мля напомни ему чтоб про ремень грм не забыл, что менять надо, а то начнете жарить вдруг чего - тьфу 3 раза/ ремень неоригинал и отходил уже на тот момент свои 40 тысяч
sashacrx
Сообщение 29 янв 2010, Пт 12:22
Всем спасибо думаю что у меня всё получится.
kos83
Сообщение 30 янв 2010, Сб 14:34
иммо блокирует форсы , а не искру
Ремонт и ТО Honda
Andron83
Сообщение 30 янв 2010, Сб 17:07
kos83 писал(а):иммо блокирует форсы , а не искру
не знаю как ты форсы проверял, но я выкручивал свечу и смотрел начинаешь крутить - 3 секунды искра идет потом превед
kos83
Сообщение 30 янв 2010, Сб 17:57
свечи сухие-раз
для достоверности я рейку снимал и смотрел на форсы- а там ...уй
Ремонт и ТО Honda
Andron83
Сообщение 30 янв 2010, Сб 19:13
kos83 писал(а):свечи сухие-раз
значит рубит и свечи и форсы получается :?:
kos83
Сообщение 30 янв 2010, Сб 19:39
все, договорились!
Ремонт и ТО Honda
Andron83
Сообщение 30 янв 2010, Сб 20:27
kos83 писал(а):все, договорились!
да/ теперь еси чо придерживаемся выбранной стратегии, свечи и форсы и неебет :D
F1kS
Сообщение 30 янв 2010, Сб 22:57
O-o О чём это вы, ребята? :)
Ничего в этой теме про обход подрулевого блока иммо не увидел :(
