MiniBit
Сообщение 20 янв 2010, Ср 17:40
Помогите советом в чём может быть проблема ? после морозов завёл машину, и заметил что не набирает оптимальную температуру, шланг который уходит на печку теплеет, а который на радиатор нет - значит не термостат ? а при выключении печки нагревается нормально, если сказать что температура низкая на улице и остывает поэтому, то и в 30 катался проблем таких небыло... что это может быть ?
Пук
Kipish
Сообщение 20 янв 2010, Ср 23:32
вполне возможно что термостат все таки .. заклинил на большом круге охл...фриз есть? когда стоишь с выкл .печкой нагревается?
MiniBit
Сообщение 21 янв 2010, Чт 6:11
когда стою не нагревается, если бы заклинила термостат на большом круге то трубки от дрыгателя которые идут на печку и радиатор обе были бы тёплые при разогреве машины , Верно или я ошибаюсь ? а по поводу уровня антифриза чё то даже не додумался посмотреть :) пойду проверять :) спасибо за мнение!!
Пук
Kipish
Сообщение 21 янв 2010, Чт 10:14
MiniBit писал(а):когда стою не нагревается, если бы заклинила термостат на большом круге то трубки от дрыгателя которые идут на печку и радиатор обе были бы тёплые при разогреве машины , Верно или я ошибаюсь ? а по поводу уровня антифриза чё то даже не додумался посмотреть :) пойду проверять :) спасибо за мнение!!
посмотри уровень .. если нет его то воздух.. а когда едешь нагревается?
MiniBit
Сообщение 21 янв 2010, Чт 17:54
когда еду не растёт вроде, уровень в норме, наверное тогда скорее всего радиатор, когда на машине поездию и стою на месте минут 10 то набирает почти оптимальную температуру... :(
Пук
Kipish
Сообщение 21 янв 2010, Чт 22:28
блин трабл... попробуй фриз поменять и радик помыть ..
MiniBit
Сообщение 22 янв 2010, Пт 0:25
спасибо за совет
Пук
lawyer
Сообщение 23 янв 2010, Сб 14:41
было такое у меня, поменял термостат все оК стало
Honda Torneo CF3 Black
ICQ 433\131\366
тел. (8391) 271-08-19
Kipish
Сообщение 23 янв 2010, Сб 17:21
а почему тогда не грелся? у него патрубки холодные обои.. а если бы на малом клинанул наоборот бы грелся сильно
x0x31
Машина: EE8
Mazda6
Сообщение 28 янв 2010, Чт 9:55
где датчик ож стоит?
EE8 B20
MDX2
BRP Summit 600
Mazda6
CR250 - Спиздили
dc5r
cf4
Pitbull
Сообщение 29 янв 2010, Пт 11:59
Народ у хонды это нормально, когда в морозы примерно -25, прогреешь машину, включаешь печку и едеш, а стрелка температуры вниз уходит и начинает идти топлый воздух? и получается что если прогреть то все норм, но стоит поехать она начинает охлаждатся
экспертиза зданий и сооружений, материалов,геодезические работы в Спб
с вопросами в лс
Alser
Сообщение 29 янв 2010, Пт 12:09
вчера у нас -25 с утра было,
на тазле, если работает на холостых минут 15-20, темостат ваще закрывается.
Картонка спасет мир :)
Kipish
Сообщение 29 янв 2010, Пт 17:56
x0x31 писал(а):где датчик ож стоит?
какой ? один на термостате другой в головке..
MiniBit
Сообщение 31 янв 2010, Вс 18:38
Pitbull писал(а):Народ у хонды это нормально, когда в морозы примерно -25, прогреешь машину, включаешь печку и едеш, а стрелка температуры вниз уходит и начинает идти топлый воздух? и получается что если прогреть то все норм, но стоит поехать она начинает охлаждатся
Значит до этого 2 зимы у меня машина была не нормальной когда в -30 не остывала на ходу... ?
ездилв СЦ, там ничего не нашли, говорят всё в норме и посоветовали картонку поставить и ничего не смогли подсказать по поводу решения проблемы. Может термостат частично сломался ?
Пук
MiniBit
Сообщение 03 фев 2010, Ср 19:52
HELLLLP!!!!! :o
Пук
тонир
Сообщение 03 фев 2010, Ср 23:22
похожая хрень была. Растрескалось резиновое уплотнение на термостате. Плотно не закрывался. До -15 град все ок, а если ниже то на ходу остывала, а с печкой ваще стрелка вниз падала
BRIDE
Сообщение 12 фев 2010, Пт 19:59
Ну что нашел причину?
AP1 White
Odyssey Absolute RB1 White
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
MiniBit
Сообщение 28 фев 2010, Вс 18:55
Неа, на термостат и его замену нету пока денег :) а может такое быть из за масла с низзкой вязкостью ? :)
Пук
MvP
Сообщение 28 фев 2010, Вс 19:46
купи велик себе лучше если у тебя 300 р нету на термостат :twisted:
MiniBit
Сообщение 02 мар 2010, Вт 22:30
нафиг мне велек ? поставь мне термостат и я буду рад, у меня катострофически не хватает времени, и по деньгам я вроде смотрел он 1.5 рубля стоит а не 300? или не там глядел ?
Пук
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
