wasd11
Сообщение 19 янв 2010, Вт 0:24
итак, после моего зудения, около года назад, что мне нужен сей девайс, Девайс был изготовлен и в данный момент проходит тестирование, в лабараторных условиях...
...и это после того как я купил себе высокомный ВОШЬ на 1000сс :o
принцип работы прост:
на входе имеем сигнал для высокоомных форсунок, а на выходе из девайса сигнал для низкоомных... хэппи енд все счастливы :D
девайс будет иметь 4, 6 и 8 каналов, т.е. 4-8 форсунок соответственно :twisted:
производитель пока примерно прикинул ценник от 100$, НО это пока примерно точный цифры будут подсчитаны чуть позже...
EG+H22+72mm TURBO
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 19 янв 2010, Вт 0:33
можно продать боши)
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 19 янв 2010, Вт 9:49
знаю-знаю под Megasquirt небось который? V.2
wasd11
Сообщение 19 янв 2010, Вт 13:47
нет, вообще под любой мозг, включая хондату, аем и остальное, даже стоковый мозг :D
EG+H22+72mm TURBO
Панк
Сообщение 19 янв 2010, Вт 14:29
Дык я про то и говорю
http://www.jbperf.com/p&h_board/v2_0.html
для работы требуется +12 вольт минус и управляющие сигналы форсунок.
Civic-Forever
Сообщение 26 янв 2010, Вт 17:00
Этот девайс тож самое что и добавочное сопротивление для низкоомных форсунок?
Honda CR-X SI(LSVTEC B20B TURBO) http://photofile.name/users/honda_civic/3397387/
Панк
Сообщение 27 янв 2010, Ср 0:09
Civic-Forever писал(а):Этот девайс тож самое что и добавочное сопротивление для низкоомных форсунок?
несовсем - преобразовывает стоковый импульс типа "Удержание" в импульс типа "Жахнуло 4А для открытия форсунки и потом 1А для удержания"
Vitat
Сообщение 28 янв 2010, Чт 14:35
Панк писал(а):несовсем - преобразовывает стоковый импульс типа "Удержание" в импульс типа "Жахнуло 4А для открытия форсунки и потом 1А для удержания"
А можно поинтересоваться как оно жахает?
Панк
Сообщение 28 янв 2010, Чт 14:48
Насколько я понимаю речь про амперы. Форсунка просит для открытия 4А и драйвер дает после чего оставляет 1А для ужержания.
А вообще, зачем ты постоянно задаешь вопросы в которых разбираешься лучше кого-бы-то-нибыло? :P
Vitat
Сообщение 28 янв 2010, Чт 18:30
Если ответишь на вопрос как он жахнет, то тогда ответишь на вопрос - зачем нужна эта хуйня, если баластный резистор ни чем не хуже. Очередной улучшайзер.
Панк
Сообщение 28 янв 2010, Чт 20:59
да все правильно говоришь, но медики приводят примеры
http://www.injector-rehab.com/kbse/lag.htm
Vitat
Сообщение 28 янв 2010, Чт 22:08
Панк писал(а):да все правильно говоришь, но медики приводят примеры
Ииии? Развивай тему. Мне самому интересно, может я в чем ошибаюсь.
Панк
Сообщение 29 янв 2010, Пт 10:31
Лагтайм форсунок на драйвере ниже практически в 2 раза, чем тех-же форсунок без оного девайса.
Полагаю что без него и так все прекрасно работает, но например без драйвера форсунки на 450сс кончатся быстрее в виду того факта что часть импульса погасится лагом открытия.
Это все ИМХО очень индивидуально под разные сетапы, т.к. например вместо родных форсунок ОБД1 на P28 у которых лагтайм составляет около 0,6 на 14,4V поставить форсунки без драйвера типа Денсо 550, то на том-же напряжении получим тот-же лагтайм, что не требует дополнительных корректировок для четкой настройки момента впрыска.
но есть и другие примеры если в SRT-4 (до 2003) впихнуть бошевские форсы 1545 сс, получаем лагтайм 0,8 вместо 0,2 - это поддается корректировке если программа управления двигателем контроллирует этот параметр, если нет, то нужен драйвер, который позволит сократить время открытия вдвое. В идеале при выборе форсунок конечно сразу надо понимать что тебе нужно, т.к. "не все йогурты одинаково полезны".
Все сугубо ИМХО
Vitat
Сообщение 29 янв 2010, Пт 12:14
Панк писал(а):Лагтайм форсунок на драйвере ниже практически в 2 раза, чем тех-же форсунок без оного девайса.
Все остальные выводы разумны и понятны. Объясните мне за счет чего при использовании драйвера будет ниже лагтайм.
Ограничить ток после открытия форсунки - не фокус. И это действительно можно сделать драйвером вместо доп. резистора. Но как запихать в катушку больше тока без вольт-добавки, да еще в два раза...
Панк
Сообщение 29 янв 2010, Пт 15:25
Тут можно долго говорить про закон Ома и Фарадея. Я честно не очень силен чтобы вступать в дисскуссию с тобой. Знаю только что используемые в данных улучшайзерах драйвера форсунок стоят в чипе и дипе 240 руб. при партии от 40 штук
LM1949 даташит можно глянуть думаю тебе понятней будет
Я для себя вижу это так
более быстрое открытие форсунки обеспечивается ее маленьким сопротивлением, возьмем например 2,8 Ом
по закону ома сила тока при напруге 14,4 Вольт будет 5,1 Ампер - форсунка мгновенно открывается, после чего драйвер в целях не сжечь катушку переключается и добавляет сопротивление до скажем 12 Ом и получаем 1,2 Ампера, достаточные для удержания форсунки открытой.
В списках компонентов для изготовления драйвера данные резисторы в количестве 4-х штучек присутствуют http://www.jbperf.com/p&h_board/v1_1/BO ... d_v1_1.xls
также там есть 4 дарлингтона NPN 100V 5A
и 4 GP PNP 100V 6A
wasd11
Сообщение 29 янв 2010, Пт 15:53
EG+H22+72mm TURBO
Vitat
Сообщение 29 янв 2010, Пт 16:01
wasd писал(а):Изображение
Ооо. А теперь слабо нарисовать для сравнения график тока для обычной схемы с резистором?
2Панк: Форсунка не открывается мгновенно, потому как ток через неё при подаче импульса не становится максимальным сразу - это не резистор, это катушка (дроссель).
wasd11
Сообщение 29 янв 2010, Пт 16:23
vitat я не силен в микроэлектронике и вести компитеннтную дискуссию о деталях не могу...
...может ты нарисуешь? чтобы внести ясность...
EG+H22+72mm TURBO
Панк
Сообщение 29 янв 2010, Пт 16:26
ну понятно дело процесс занимает какоето время, но оно априори меньше чем в случае с сатурейтедными инжекторами. При использовании обычного резистора эфект пикового открытия недосягаем.
Основное отличие двух методов в типе управления форсункой
сатурейтедный форсунки управляются напряжением (on/off)
P&H форсунки управляются ТОКОМ посредством блока управления, который в состоянии этот ток менять, чтобы форсунка не погорела (в нашем случае вообще за мозги надо беспокоиться).
Vitat
Сообщение 29 янв 2010, Пт 16:44
Номинал добавочного резистора в Хондах на низкоомных форсах кто-нить помнит? Чтоб прикинуть чо к чему...
