Accord74
Сообщение 15 янв 2010, Пт 15:09
Ситуация такая: сработали подушка руля, подушка в торпеде и все шторки по периметру. В креслах подушки целые, ремни тоже ОК.
Сейчас думаю поменять подушку в руле и подушку в торпеде. Шторки менять не хочу.
Подскажите как все это лучше реализовать, чтобы не было видно что каких-то подушек не хватает и т.д.? Что нужно кроме этих двух подушек? Блок SRS новый покупать или еще что-то?
Кто в курсе таких ситуаций, подскажите, пожалуйста, наилучшее решение...
Спасибо.
Serega_krsk
Сообщение 15 янв 2010, Пт 15:45
отсутствие подушек для мозга заменяется сопротивлением на 3Ом помойму. Что касается блока срс, то там есть 93С66 еепром-микросхема, скорее всего с маркировкой RL66, ибо от реалтек. Так вот в ней хранится дамп. Варианта 2. Или залить дамп от блока срс с нестрельнувшими подушками, или скопировать дамп, и вырезать злобно с него наклуй упоминания вообще о краш-режиме, на будущее, и потом залить обратно
14,307@402 атмосток
5Элемент
Сообщение 15 янв 2010, Пт 15:47
2Accord74
Видел на Ибее обнуляченые блоки, в районе $50-60 за штуку.
Accord74
Сообщение 15 янв 2010, Пт 17:20
На ебее щас глянул, есть сервисы за 25-40 баксов ты им блок отправляешь, они его перешивают и обратно присылают. Готовый блок один вроде есть на TSX 04 за 80 чтоли, но им все равно твой родной блок взамен нужен.
А если такой услугой пользоваться, то все равно придется на шторки сопротивление же ставить? И при тьфу-тьфу следущем срабатывании передние обе подушки нормал выстрелят? Не может быть осечки с этими перепрошивками?
Serega_krsk
Сообщение 15 янв 2010, Пт 18:30
Accord74 писал(а):На ебее щас глянул, есть сервисы за 25-40 баксов ты им блок отправляешь, они его перешивают и обратно присылают. Готовый блок один вроде есть на TSX 04 за 80 чтоли, но им все равно твой родной блок взамен нужен.
на этих сервисах делают то же самое что я описал выше - выкорчевывают из дампа краш либо льют готовую прошивку. При следующем срабатывании сработают те подушки которые остались живы, в случае если к отсутствующим сопротивления примотаны.
на шторки все равно сопротивления, если не хочешь чтоб горел индикатор на панели. А еще наверняка сработали преднатяжители ремней. и по ним тоже явно гореть будет. Я б начал со считывания ошибок срс по процедуре как чек считывают сами. А потом определился, что именно блок потерял кроме того что сам в краш встал.
14,307@402 атмосток
Accord74
Сообщение 17 янв 2010, Вс 20:58
А датчики удара новые покупать надо? Что-то еще может кроме самих подушек? Кто в курсе?
Roma42
Сообщение 18 янв 2010, Пн 21:51
Accord74 писал(а):А датчики удара новые покупать надо? Что-то еще может кроме самих подушек? Кто в курсе?
ремни датчики подухи стрельнувшие новые.блок рабочий,датчики и ремни обязательно как и все остальное.
FX35
Любые товары с аукционов Японии.
Accord74
Сообщение 18 янв 2010, Пн 23:01
Ремни оба целые, непристегнуты были. А датчиков всего сколько?
Roma42
Сообщение 18 янв 2010, Пн 23:27
Accord74 писал(а):Ремни оба целые, непристегнуты были. А датчиков всего сколько?
датчиков 2.
пох что не пристегнуты.преднатяжители сработали.
FX35
Accord74
Сообщение 19 янв 2010, Вт 0:47
Завтра проверю, по идее и пиропатроны бы должны были сработать, но они целые. Вообще такое ощущение что ремни целые оба, а подушки странно довольно выстрелили.
Kostyan_nsk
Сообщение 19 янв 2010, Вт 3:41
датчиков 2.
По-моему, если преднатяжители сработали, то ремень становится нерабочим, т.е. его клинит и уже не вытянуть и не затянуть. Поправьте, если неправ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
