Запитатся с замка зажигания второе положения красный плюс и синий минус. А твой мозг имеет даталогинк если нет то что ещё ты имеешь к LS1.alex@crx писал(а):Прикупил сабжевый продукт. Кто нить ставил себе такую вещь? Откуда лучше запитаться и если разница с какого аналогового выхода подключить провода которые идут от стандартной лямбды в мозг. Спасибо
Или ты хочешь подружить стоковый мозг хонды с ЛС1?
- ТУПЕР
+1wasd писал(а):немного расширим, как ЛЦ-1 подружить с С300? как/куда ее подключать?
Вапще эта тема очень акитуальна!!!
ЕЕ бы ГУРУ осветили подробно и в ФАК запихать!!!
цены бы небыло ...
ЗЫ с картинками
- alex@crx
Я имел ввиду, что как теперь подключить к мозгам новую лямбдуsura писал(а):Запитатся с замка зажигания второе положения красный плюс и синий минус. А твой мозг имеет даталогинк если нет то что ещё ты имеешь к LS1.alex@crx писал(а):Прикупил сабжевый продукт. Кто нить ставил себе такую вещь? Откуда лучше запитаться и если разница с какого аналогового выхода подключить провода которые идут от стандартной лямбды в мозг. Спасибо
EG9 TURBO
- Mura
я использую другой широкополосник, но примерно так для любого девайса:
- питание 12В должно подаваться при включении зажигания
- подключать с линейного широкополосного выхода. Их там, если не ошибаюсь, два. Пофик с какого, если С300, потом прописать график в софте. Но если брать имеющийся по умолчанию, то там от 1 до 2 вольт. Этот выход и брать следовательно проще.
- Mura
и еще
в инновейт есть эмулятор стокового зонда, опять же, как я понял из беглого ознакомления.
Можно постоянно ездить с одним зондом, если поставить тумблер и переключаться между ними. Режим натсройки и Open loop S300- на широкую, после настройки Closed loop S300 - типа на сток взад.
- alex@crx
Меня интересовала эта часть мануала
It is possible to install the wide-band sensor in place of the OEM oxygen sensor. In this case the meter's analog output signal will replace the OEM oxygen sensor's signal to the fuel injection computer. EFI equipped cars typically incorporate a narrow band oxygen sensor. These sensors
are typically 1, 2, 3 or 4 wire sensors.
The analog output connector of the LC-1 can simulate the operation of a narrow band sensor while the wide-band oxygen sensor is installed in place of the OEM narrow-band sensor. Factory equipped Analog output 1 of the LC-1 is programmed to simulate a narrow band sensor. Some vehicles are equipped with oxygen sensors that do not produce an output voltage but change their resistance depending on exhaust gas content. These sensors cannot be simulated. They are used in less than 1% of all vehicles. Refer to your vehicles specifications if you think that your vehicle may be in this category. The same is true for vehicles already factory equipped with
a wide-band oxygen sensor. These cannot be simulated either.
Some EFI-computers will create a fault when the heater power wires of the oxygen sensor are disconnected. In this case mount the old oxygen sensor in a safe place (but not necessarily in the exhaust) and connect the heater wires to it to keep the EFI-computer happy.
EG9 TURBO
- Mura
это про симуляцию стоковых зондов
а зачем тебе оно?
я вообще часто оставляю в Open loop, те моск игнорирует стоковый зонд
а зачем тебе оно?
- alex@crx
Наверное я чё то не понимаюMura писал(а):это про симуляцию стоковых зондов
а зачем тебе оно?
P.S. Я в этих вопросах ещё чайник, поэтому не надо сразу бить палками
EG9 TURBO
- Mura
на мозг отправляешь симулятор стокового зонда
широкополосный сигнал на стоковый мозг отправлять нет смысла.
ЛС1 не имеет показометра вроде, если б был ЛМ1, то можно было б смотерть показания широкополосника на дисплее, а в мозг отправлять симулятор стокового.
Или завести ЛС1 на лэптоп, он вроде позволяет.
А вообще-то по мне берите лучше АЕМ, и светодиоды, и цифры и сигнал любой выход. Около 315 тут.
rmn
я пользую такой - все цеплял у еку, в том числе и питание.
в софте который идет в комплекте - можно запргграмить аналоговые выходы. Один из аналоговых выходов зацепил на ножку d14 - прикол в том что на штекер был пустой - зацепил прям к мозгу (судя по распайке эта ножка задейстована)- все работает.
В процессе установки девайса - выяснилось что штука требовательна к зазаемлению - и если вроде бы правилноь подцепленная система дает вам еррор код (послений код ошибки - номер не помню) или отказываеться работатеть с софтом (пишет чето про 9 вольтовый режим) - то смотрите землю. Через бук можно програмить аналогывае выходы так и мониторитьь смесь и писать лог.
Я системную землю цеплял на блок (так рекомендует производитель) и землю питание на "-" аккумулятора. (зазаемление должно быть в разных местах во избежании наводок)
- wasd11
http://www.sportcompactonly.com/manuals ... Manual.pdf
мануал по подключению
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
- MaxVTi
Вот что сама Хондата пишет, правда про FJO. но принцип тот же
http://www.hondata.com/techwidebandtuning.html
Honda Civic X 1.5T.
Kswaped timeattack monster in build.
Хондата много чего пишет к примеру широкополосник цыплять на Д10
ELD. Не спору нет работать будит. Но все цыпляют на Д14.
http://www.hondata.com/techplxwiring.html
А если я 100 ватки в фары поставил или у меня ещё какой ни будь электро дивайс стоит типо кофеварка по утрам в пробках, как тогда быть без ELD сигнала.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
