kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 11:56
помогите разобраться
что значит OVER SIZES
И видимо под такие поршня придеться точить блок на 0,5
rmn
Сообщение 31 янв 2007, Ср 12:05
да, придеться точитт - over size как раз и указывает насколько диаметр поршня больше стокового.
+ к кованным поршням производитель пишет рекомендуемое растояние до стенок цилиндра (piston clearence) для компенсации теплового расширения.
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 12:23
на там в уже указан размер поршня +0,5, а это уже второй ремонт, так надо еще что ли +0,2 делать?
Mura
Сообщение 31 янв 2007, Ср 12:40
kos83 писал(а):на там в уже указан размер поршня +0,5, а это уже второй ремонт, так надо еще что ли +0,2 делать?
это забота того кто тебе будет готовить блок. Расточат и отхонингуют. Зазор тепловой учитывается при все этом.
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:10
Так вот чтобы озадачить мастера, надо ему дать точну установку, сколько точить.
вот и спрашиваю, если поршень 75.5, то столько и надо точить, или же еще +0,2
Просто в этом случае как то прочность при расточке такой мне кажеться будет меньше
А еже ли надо делать 0,2 , то в этом случае я возьму размер стандартный.
Просто Висеко идет на мой мотор стандарт (75) или 75,5 больше ничего нет.
Butcher
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:21
Ты не понял. Это мастер должен знать сколько точить. Хорошему мастеру должно быть пох на "установку" клиента. Есть параметр теплового зазора и есть сам поршень, промеряется и вперёд.
Блок готовят по поршням, а не по размерам написанным на сайте.
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:32
а то что написано на сайте это не правда?
Вот в спецификации поршня написано, что диаметр поршня 75,5 мм, так это значит он и должен быть 75,5мм. или я не прав.
И я понял надо точить блок на 0,5 от стокового размера гильз моего блока. или же надо учесть еще какие нюансы, связанные с особенностью кованных поршней
Mura
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:34
поршень придет, скажем, 75.5
прибавят тепловой зазор, скока рекомендовано изготовителем поршней (тут будет думаю 0.06-0.07 мм) и расточат блок в этот размер
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:41
Кто может сделать такую работу и за какие деньги, именно подготовить блок под кованные поршни
Mura
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:43
kos83 писал(а):Кто может сделать такую работу и за какие деньги, именно подготовить блок под кованные поршни
любая контора
АБ-инжиринг, Механика, Иномотор
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:50
любая контора
Так вот я усомнился в возможностях механики, тамошний мастер сказал, расточим сколько хочешь, потому я и должен знать сколько я хочу.
И еще меня очень испугала фраза : " это забота мастера сколько нужно точить"
Butcher
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:55
kos83 писал(а):
любая контора
Хорошо, привози к Муре, сразу говорю будет дороже.
Но поверь, так как сделают у них мало кто сможет.
Смотришь на блок и понимаешь делал мастер :-)
При подготовке блока счёт идёт на "сотки" поэтому в некоторых случаях даже поршня подписаны, кого в какой цилиндр.
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 13:59
Butcher писал(а):
kos83 писал(а):
Mura писал(а):
любая контора
Давайте тогда обозначим ценовой эквивалент соткам, до десятых
Butcher
Сообщение 31 янв 2007, Ср 14:01
ОФФ Ну вообщето лучше до целых чисел. :-)
Mura
Сообщение 31 янв 2007, Ср 14:11
просто если расточить примерно 200 долл
если бок гильзованный уже разумеется
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 14:48
только во как лучше сделать, сначала померить блок потом заказать поршни или же сначала заказать поршни, а потом уже точить
Просто я не знаю на сколько имеет место износ.
Да и не подскажите есть ли возможность в Москве найти такие поршни?
Mura
Сообщение 31 янв 2007, Ср 14:54
kos83 писал(а):только во как лучше сделать, сначала померить блок потом заказать поршни или же сначала заказать поршни, а потом уже точить
врядли что найдешь, особенно на Д-серию
что его мерить, берешь га 0.5 мм больше стока, и точишь когда поршня придут
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 15:01
Вопрос именно про over sizes если это значение и есть как наисал rnm больше стока, то лучше брать 75,0
потому что мой блок уже разбирался и мерили его именно в механике, так вот мастер сказал точить не надо.
Mura
Сообщение 31 янв 2007, Ср 15:16
kos83 писал(а):Вопрос именно про over sizes если это значение и есть как наисал rnm больше стока, то лучше брать 75,0
стоковый размер совсем не обязательно совпадет с висековским
имхо
поэтому обычно берут больше, чтоб сделать все заепись
kos83
Сообщение 31 янв 2007, Ср 15:23
имхо
Погоди а снять 0,5 это хорошо?
и бязательно брать еще и шатуны или штатные сгодяться?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
