MIG-29
Сообщение 15 ноя 2009, Вс 14:25
собственно - решил заменить тейны на сток (зима как никак) с передними все по накатанной прошло...а вот задние сегодня так и не снял
Вопрос как вытащить снизу эти стойки - нужно ли откручивать стаб или откручивать какие-либо рычаги, может ограничиться использованием лома - дабы оттянуть ступицу вниз?
Porshen
Сообщение 15 ноя 2009, Вс 17:52
MIG-29 писал(а):собственно - решил заменить тейны на сток (зима как никак) с передними все по накатанной прошло...а вот задние сегодня так и не снял
нужно стабилизатор открутить, иначе стойку не вытащить!
зы. за лето успел раза три или четыре перекинуть туда-обратно!
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
Сообщение 15 ноя 2009, Вс 17:58
Я просто ступицу вниз оттягивал, ничего не откручивая
oleg_filin
Сообщение 16 ноя 2009, Пн 2:20
я тоже стаб откручивал! всего 4 болта, за то намного удобнее и быстрее стойки снимать/ставить!!
Honda Legend KB1 SH-AWD V6
Honda Civic ED6 - корчуем
MIG-29
Сообщение 16 ноя 2009, Пн 2:52
да сунулся я было этот стаб откручивать - ключ накидной вроде на 14, шестигранинк подобрал, но не все так просто - сильно упорствовать не стал - ноги уже замерзли - обилие рычагов и тяг не дают нормального доступа к линкам стаба, брызгать еще ничем не пробовал - сегодня вечером продолжим эту возню
oleg_filin, а зачем 4-е болта откручивал - достаточно вроде ток двух - либо линки от стаба открутить, либо линки от ступицы - не прав?
Kostyan_nsk
Сообщение 16 ноя 2009, Пн 10:07
Я откручивал только линки от ступицы. Подобраться там без проблем можно. Только резьбу на пальце линка обильно вд-шкой полей - у меня оч туго гайка откручивалась, свернул грани внутри торца пальца под шестигранник. Заепся потом откручивать. Со второй стороны уже аккуратнее туда-сюда гайку крутил, разрабатывал.
oleg_filin
Сообщение 16 ноя 2009, Пн 10:49
я попробовал линки от стаба открутить, тоже не пошло... начал сворачивать резьбу где шестигранник!! тогда я открутил весь стаб... вот почему 4 болта :)) заодно втулки стаба поменял :)))только на яме без подъемника наверное это не очень просто будет сделать, я на подъемнике делал...
Kostyan_nsk
Сообщение 16 ноя 2009, Пн 16:38
Ну это я считаю уже совсем крайний случай :)))
Porshen
Сообщение 17 ноя 2009, Вт 11:21
я как то тоже оттягивал, труба сорвалась и как пи*здунула по зубам... лучше стаб открутить!
MIG-29
Сообщение 19 ноя 2009, Чт 2:02
Вчера все поменял, всепротянул, потом еще передок - протянул нижние крепления стоек, сегодня приберусь в гараже, выкачу - затестю - что там мне за стойки подсунули и качество моей сборки, по результатам отпишусь
Сообщение 19 ноя 2009, Чт 15:23
сайленты я надеюсь под нагрузкой протянул?
Porshen
Сообщение 19 ноя 2009, Чт 16:04
SiR-T писал(а):сайленты я надеюсь под нагрузкой протянул?
сайленты чего?
под нагрузкой, это когда машин сам на колесах стоит?
Сообщение 19 ноя 2009, Чт 16:46
сайленты чего?
вапще говоря сайленты все тянутся под нагрузкой, когда машина стоит на колесах 8)
MIG-29
Сообщение 20 ноя 2009, Пт 1:51
Опускал каждое колесо по отдельности правда - ступицей на чугунную болванку (противовес со стиральной машины вятка) - после обжимал, а где закрученно было - раскручивал и после обжимал, не трогал только рычаг с шаровой - дюже неудобно - там рядом провода АБС-ки вроде - лишний раз отключать - включать их - клемму сбрасывать с аккума - не хотелось и еще один рычаг - с эксценриком - с правой стороны дернул не посмотрев - потом выставлял по левой стороне по шлицам гайки примерно так же...
Из нареканий - чет резиновый скрип появился при проезде неровностей - что это - саленты еще хотят подчиняться из-за зимней температуры или всеж протянул не верно, какие будут мнения?
Толком не затестил поведение машины - стойки работают и ладно - везде снег не тает - в повороты влетать страшновато - еще и побаиваюсь на моноприводе после двух зим на полном
oleg_filin
Сообщение 20 ноя 2009, Пт 6:34
MIG-29 писал(а):Опускал каждое колесо по отдельности правда - ступицей на чугунную болванку (противовес со стиральной машины вятка) - после обжимал, а где закрученно было - раскручивал и после обжимал, не трогал только рычаг с шаровой - дюже неудобно - там рядом провода АБС-ки вроде - лишний раз отключать - включать их - клемму сбрасывать с аккума - не хотелось и еще один рычаг - с эксценриком - с правой стороны дернул не посмотрев - потом выставлял по левой стороне по шлицам гайки примерно так же...
+1! тоже скрип появился после замены стоек... фактически откручивал и затягивал только стойки? нижние опоры затягивал на весу, могут они скрипеть?? больше никаких рычагов с сайлентами не откручивал...
MIG-29
Сообщение 20 ноя 2009, Пт 6:41
если это вопрос - то я уже написал выше - что расслаблял винты/гайки почти на всех рычагах, кроме рычага с шаровой опорой - его вообще не трогал и рычаг с эксцентриком оставил в покое
Сообщение 20 ноя 2009, Пт 18:57
скорее всего затянули сайлент не в том положении
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 6 гостей
