- Edison
Думаю всем известно, что моторы с высокой степенью сжатия обладают лучшей экономичностью чем моторы с низкой степенью. Кто-то может объяснить эту взаимосвязь? В чем фишка?
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
- тонир
представь пружину. чем сильнее сжал (при прочих равных условиях) тем сильнее получил от нее пинок. Сравнение грубоватое, но довольно наглядное.
- Edison
Т.е. я при том же соотношении AFR получаю большую отдачу. Из-за большей отдачи меньше давлю на тапку. Из-за того что меньше давлю - меньше расходую. Так?
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
есть такое чудесное понятие - КПД зовется. А теперь открываем учебник физики за кажись 8-9 класс (или када там тепловые машины изучают?) и читаем как повысить КПД
- MF
юзаем дизель у него кпд вышеВасилий58 писал(а):есть такое чудесное понятие - КПД зовется. А теперь открываем учебник физики за кажись 8-9 класс (или када там тепловые машины изучают?) и читаем как повысить КПД
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- turannicus
в данном случае - это термический кпд, который зависит от степени сжатия, и состовляет для ссж8 - 0,574, для ссж 9 - 0,594, ссж 10 - 0,611, ссж 11 - 0,625, ссж 12 - 0,639, ссж 13 - 0,650, к примеру. При этом, стоит учитывать. что с товышением ссж возростут потери на сжатие.MF писал(а):юзаем дизель у него кпд вышеВасилий58 писал(а):есть такое чудесное понятие - КПД зовется. А теперь открываем учебник физики за кажись 8-9 класс (или када там тепловые машины изучают?) и читаем как повысить КПД
- Edison
И всеже, расход напрямую зависит от открытия тапки. С ростом степени сжатия увеличивается КПД двига и поэтому меньше приходится давить. Получаем более экономичный мотор. Ведь соотношение AFR не меняется в зависимости от степени? Вот что сбивает с толку. Или для разных моторов разное идеальное соотношения воздух/бензин?
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
- Василий58
Соотношение одинаковое (примерно) для любого атмо-мотора.
Повышение КПД ведет к тому, что для производства одной и то же работы (читай, пля получения одной и той же мощи) мотору с более высоким КПД требуется меньше смеси (читай бензина). Вот и все.
Поэтому, если взять идеальные условия - один и тот же авто с одними и теми же техническими параметрами, но с разными моторами (например, ДЦ5 ИТР с овощным мотором и со стоковым мотором, при этом в обоих случаях веса машины уравнены балластом, если надо) - то расход топлива на моторе с более высокой СЖ будет ниже.
Вставлю свои пять копеек в эти теоретические рассуждения
Оптимальное АФР, ИМХО, разное для моторов с разной СЖ. Более высокофорсированные (с большей СЖ) двигатели работают на более бедной смеси, однако требуют более высокооктанового (с большей детонационной стойкостью) бензина. Наверное этим и объясняется удивление Хрона (если кто читал..) тем что лучше едет на "бедной смеси"...
EG-8 АТ - первая машинка. Была.
EK-2 АТ - рабочая лошадка. Была.
EK-4 МТ - мечта детства =) Была.
Legacy TS-R МТ - хорошая ... Была.
EG-3 - подопытный =)) ЕСТЬ =))
- Edison
как определить тогда этот оптимальный АФР?drey_81 писал(а):Вставлю свои пять копеек в эти теоретические рассуждения![]()
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
- Mura
Edison писал(а):как определить тогда этот оптимальный АФР?drey_81 писал(а):Вставлю свои пять копеек в эти теоретические рассуждения![]()
на стенде )))
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
было 10.5:1 и 160 сил - расход 12 литров выше поднять было сложно
стало 9:1 350 сил - расход 12-13 литров, выше поднять можно хоть до 30 но это надо валить как потерпевший.
объясните как так?
объясните как так?
- Edison
Турба не дует на низах, а поддувает - вот и вся любовь. Щас вообще новая мода в двигателестроении появилась у автопроизводителей - это када мотор работает по циклу Аткинсона - с очень высокой степенью сжатия (12 и выше), но с затянутой фазой впуска. Из-за этого получается уменьшение сопротивления при сжатии, плюс часть рабочей смеси выталкивается обратно в ресивер, а большая степень дает хорошую давку во время рабочего хода. Очень экономичный мотор получается. Сейчас по циклу Аткинсона работают почти все Порше, некоторые Тойоты и тд. Кто-то может более детально в курсе? Экспериментировал?Sokol_Vti писал(а):было 10.5:1 и 160 сил - расход 12 литров выше поднять было сложно
объясните как так?
Последний раз редактировалось Edison 11 ноя 2009, Ср 23:33, всего редактировалось 1 раз.
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
Edison писал(а):[Турба не дует на низах, а поддувает - вот и вся любовь.
и что? Судя из атмо графика моего мотора, там где было 120 сил у меня уже больше 250 на турбо.
В чем любовь?
Мотор даже разжатый на низах до 3к показывает более высокие параметры чем атмо. При этом расход не увеличился.
- Edison
Это в режиме полной тапки у тебя 250 сил. Ты поезди денек на полной тапке, но до 3-х тысяч оборотов. Расходец я думаю не заставит себя ждать.
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
- Василий58
Сокол, наддувные моторы имеют более высокий кпд
- Bladerunner
Хонды тоже по нему работают. В овощных моторах как раз это зовёцца I-vtec'ом.Edison писал(а): Сейчас по циклу Аткинсона работают почти все Порше, некоторые Тойоты и тд.
Только в таком режиме крутящий момент падает практически в 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 14 гостей
