Alser
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 3:28
Решил махнуть жижу.
начал с жопы. открутил штуцера, пусть думаю самотеком льется. В итоге заипало ждать. Понажимал на тормоз, для ускорения процесса, не забывая при этом поглядывать в бачок и подливать тормозушку. В итоге выезжаю - педаль вата. Качнули уже вдвоем сначала жопу, потом морду, но все равно не то. Раньше педаль была понятнее. Все делал на заведеной машине.
Грешу, что абс не качнулась по-нормальному.
поиском юзал
Alser
MvP
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 6:29
мануал пишет такую последовательность прокачки
1. RR
2. FL
3. RL
4. FR
вне зависимости от того есть или нет абс...
MvP
Sash
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 6:31
MvP писал(а):мануал пишет такую последовательность прокачки
1. RR
2. FL
3. RL
4. FR
на леворукой машине стоит заметить
на праворукой будет по другому ИМХО
Sash
Alser
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 12:31
левый-задний
правый-задний
левый- перед
правый-перед
но, я ведь так и качнул
На домкрате по другому никак не получалось)
Alser
Alser
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 12:35
и почему у них считается, что
OS - Off Side, drivers side of the car
Alser
Панк
- Был вчера у раллистов
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 12:36
дык не контурами чтоли нуно?
левый задний
правый передний
правый задний
левый передний
Панк
Alser
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 12:44
хз
Панк писал(а):дык не контурами чтоли нуно?
ХЗ, манускрипт по прокачке утерян
Alser
Alser
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 12:58
насколько я понял, там речь не о стоке
Alser
Alser
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 13:08
еще есть вот такое мнение:
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
взято отсюда
http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/
Насколько этому верить?
Кто-нить опротестуйте, а то хуле я тут сам с собой
Alser
RaZVaL
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 14:09
куле думать. прокачивать контурами. Они всегда наискосок в стоке.
Пох руль где.
Если ватная - значит воздух. прокачиваем еще раз до получения устойчивого результата.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
RaZVaL
black_typer
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 14:14
а на сколько правильно прокачивать жопу на домкрате?
по опыту использования тазов - там стоит ибучий колдун, через который можно прокачать только когда машина стоит горизонтально. А если прокачивать на домкрате - как раз такая картина и получалась.
black_typer
Alser
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 14:21
black_typer писал(а):а на сколько правильно прокачивать жопу на домкрате?
с ТАЗлом все понятно)) здесь АБС регулирует же
Alser
black_typer
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 18:37
Alser писал(а):black_typer писал(а):а на сколько правильно прокачивать жопу на домкрате?
Качай на заглушенной с ямы, начиная от самого дальнего колеса от гтц и будет тебе счастье
black_typer
dezte
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 21:18
В некоторых мануалах( особенно немецких) надо прокачивать с запущенным двигателем. Это влияет на качество прокачки или просто чтоб ноги потом большими небыли?
А по сабжу прокачивал всегда как на электрововике.
Помню в разных мануалах на М2141 схема прокачки поразному была описанна.
и Там не диагональная схема была а перед-перед/зад.
dezte
Vitaliy
- Машина: ek9, rd1, ml163
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 21:26
АВС пох, по мануалу:
"Brake fluid replacement and air bleeding procedures are the same as for conventional brakes."
Это что касается Сивиков
ПС!:
Че морщица то? - берешь мануал и читаешь
Vitaliy
Панк
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 21:45
качал сам именно по представленной мной схеме -все ок с первого раза. качал один. выжатую педаль подпирал монтажкой умирая ее в салазку седла.
Панк
Vitaliy
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 21:52
Панк писал(а):качал сам именно по представленной мной схеме -все ок с первого раза.
Правильная схема(для пруля)
Vitaliy
A.k.Ej
- Машина: Skoda A5 1.4 MPI - кайфую от налога
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 21:54
прокачка начинается с дальнего(по отношению к водителю) колеса и производится (если не изменяет память) крест на крест
на правом руле должно выглядеть так:
зад. левое- пер. правое
заднее правое - переднее левое.
как то так.
A.k.Ej
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Dot [Bot] и 6 гостей
