(iVi)
Сообщение 30 окт 2009, Пт 2:37
Ситуация: есть сток тормоза на моём Цивике, с необходимостью замены дисков. В гараже есть суппорта от Интегры Тайп Р. Вопросы:
1. Можно ли их воткнуть мне
2. На какие диски при этом поменять сток (сверловка 4*100)
3. Что ещё понадобится поменять кроме дисков
Очень буду благодарен за дельные советы :)
Levka
Сообщение 30 окт 2009, Пт 20:34
Лезь под тачку и смотри что написано на поворотном кулаке. Искать R13 или R14
на первое ниче больше не встанет
на второе от прела 282мм можно воткнуть или 262 от след. цивика\тегры без переделок
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
(iVi)
Сообщение 29 окт 2010, Пт 9:00
Типа ап :)
Дано:
1. Civic EG8, d15b, VTEC, VTI
2. Cуппорта с колодками и шлангами с DC2
3. Диски от Орхии (4*100) - на exist'e
По креплениям суппорт с моим кулаком встает.
Реально ли всё это соединить и нужно ли менять ГТЦ? На какой?
Equlibrium
Сообщение 29 окт 2010, Пт 13:22
Суппорта с маскировкой 17цл16 встают на 13 кулак и в итоге 280мм тормоза.Если суппорта с маркировкой 17цл15,что я думаю у тебя,то они на 14 кулак встают и получается 280 тормоза.
Мне кажется,от орхии диски маленькие будут,они 260,если не ошибаюсь.Нужны от прела,и пересверливать.
Sergti
Сообщение 29 окт 2010, Пт 20:33
Маркировка главного тормозного какая?
EJ9 2000 года D14Z1
(iVi)
Сообщение 30 окт 2010, Сб 8:06
Equlibrium писал(а):Суппорта с маскировкой 17цл16 встают на 13 кулак и в итоге 280мм тормоза.Если суппорта с маркировкой 17цл15,что я думаю у тебя,то они на 14 кулак встают и получается 280 тормоза.
Sergti писал(а):Маркировка главного тормозного какая?
Так, спасибо, что откликнулсь - вечером гляну все маркировки и отпишу.
Надеюсь - поможете разобраться. Почти год уже туперовские машинки в гараже часа своего ждут :)
(iVi)
Сообщение 31 окт 2010, Вс 16:51
В общем так:
Тормозилки с Тегры 17cl14vn
Мои 15cl13
ГТЦ 13/16
Рекомендации? :)
Equlibrium
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 4:58
(iVi) писал(а):В общем так:
Мои 15cl13
ГТЦ 13/16
Рекомендации? :)
гтц ставить от прела,одиссея и степвагона.На 1 дюйм.
Поставив эти суппорта на свои кулак получишь 260 тормоза.Если не прав,то гуру поправят я думаю.
(iVi)
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 5:22
Equlibrium писал(а): гтц ставить от прела,одиссея и степвагона.На 1 дюйм.
То есть я правильно рассуждаю, что диски от Орхии - самое оно?
Вакуумник менять вместе с ГТЦ, или не нужно? И какая маркировка должна быть на самом цилиндре?
Equlibrium
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 7:49
по дискам не знаю.Гтц менять всборе.Маркировка-х.з, знаю,что подходят от одиссея,кузов ра5-ра7,степ,который с б20 мотором...
Сходи на
http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=117
И посмотри пару отчетов.Там все очень подробно расписано и с картинками.Разные сетапы.
Equlibrium
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 7:51
Levka писал(а):Лезь под тачку и смотри что написано на поворотном кулаке. Искать R13 или R14
не ври :-) На 13 кулак встает суппорт от одиссея 17цл16 и диски от вв 280 :-)
(iVi)
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 8:41
Equlibrium писал(а): Сходи на
Да бродил я там... Самое интересное, что нашел - это почти без переделок поставленные от Коррадо диски с суппортами от одика.
У меня собственно и остался-то один вопрос - на мои кулаки с указанными суппортами - какие диски поставить?
Обещаю подробный фотоотчет, как только все сойдемся в едином мнении на этот счет ;)
(iVi)
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 9:27
А может кто даст ссылку - где можно посмотреть спецификации разных тормозных дисков. В частности - дисков на Орхию.
(iVi)
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 10:27
Пипл, хелп ми плиз :)))
Equlibrium
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 11:40
(iVi) писал(а):Пипл, хелп ми плиз :)))
я х.з,мне кажется,что будут у тебя 260мм.Но,это КАЖЕТСЯ.И утверждать я не берусь.У меня сейчас на еж суппорта от пред владельца один 17-14,второй 16-15 вроде.маркировка разная.Диски 260.
Sash
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 12:49
Чуваг пользуц поиск - например таг http://www.redliners.ru/talk/search.php ... 1%81%D0%BA
Equlibrium
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 13:13
Sash писал(а):Чуваг пользуц поиск - например таг http://www.redliners.ru/talk/search.php ... 1%81%D0%BA
вот и исчерпывающий ответ на все твои вопросы.Там все и найдешь :-)
(iVi)
Сообщение 02 ноя 2010, Вт 3:56
Да почти всё читал, спасибо, конечно за заботу :)
Спецификации диска Орхии подскажите где взять? Сравню их со своими, да с Тегровскими, тогда и решу - заморачиваться, или не стоит. Был бы диск в наличии - померил бы да и нет проблем, но его блин заказывать придется. А если не подойдет? :(
Equlibrium
Сообщение 02 ноя 2010, Вт 4:24
(iVi) писал(а):Да почти всё читал, спасибо, конечно за заботу :)
неужели нет возможности на разборке взять диск 260 4х100 от цивика или еще чего, померить и понять,что тебе нужно?
(iVi)
Сообщение 02 ноя 2010, Вт 4:40
Мой дицк - есть, от орхии - пока не нашел. Я сначала вообще планировал на разборе купить диски, но никак не мог найти, потом посмотрел цены на екзисте, и решил заказывать. Предварительно обновив эту тему, дабы убедиться в правильности выбранного направления :)
