Net_Prosto
Сообщение 26 окт 2009, Пн 20:13
Сабж. Как его устанавливать? Молотком вбивать?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 26 окт 2009, Пн 22:50
народ грит прессом надо..
RRR
Сообщение 27 окт 2009, Вт 1:30
Василий58 писал(а):народ грит прессом надо..
:lol: :lol: :lol: ,ногами
NiTRO
Сообщение 27 окт 2009, Вт 1:45
а чо разогреть блок и охладить блокгард низя???
RRR
NiTRO писал(а):а чо разогреть блок и охладить блокгард низя???
вы че ваще гоните парни???
NiTRO
Сообщение 27 окт 2009, Вт 3:44
да я предположил ))) живьем то никада не видел дейвайс этот, не то чтобы вставлять
Ринат, подсказал бы ты человеку )
asp125
Сообщение 27 окт 2009, Вт 7:17
Net_Prosto писал(а):Сабж. Как его устанавливать? Молотком вбивать?
Забивал киянкой, потом блок в расточку, но не наоброт.
т.к. я сначало блок расточил, потом вбил блокгард, потом поршня не вошли, пришлось протачивать второй раз.
Honda Orthia EL2 (b20b+b16_turbo, 5MT_S80(exAT), S300)[е428тк][24rus]-13,965(18.06.11-RR)
Honda Integra DA7 (b20+b16,wiseco,eagle,GT35china,S300) 402m-11,533(3.07.10-RR)
Honda Civic EF2 402m: 10,930(09.07.11 КЖ2011)
http://vk.com/asp125
.Серый.
Сообщение 27 окт 2009, Вт 7:32
the proper way to install a blockguard is
1- all parts needs to be perfectly clean
2- heat the block and block guard to working temperatures
3- press the block guard in with slight pressure...
4- once its snug, let it cool
5- once cool , its needs to be machined, and surfaced, so its as the block surface... means u are machining whatever didnt go into the block......
thats it...... normally its honed afterwards... and or work on whatever else u doing into the block
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=968679
http://www.carolinahondas.com/installat ... eries.html
http://www.superhonda.com/forum/f138/ho ... rd-270783/
RRR
Сообщение 27 окт 2009, Вт 9:48
NiTRO писал(а):да я предположил ))) живьем то никада не видел дейвайс этот, не то чтобы вставлять
вот поэтому я многому удивляюсь, сначала советуете, а потом говорите, что даже в глаза не видели. И вообще люди много говорят, а потом не понимают что сказали.
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 27 окт 2009, Вт 10:25
ахуеть - где его греть в духовке чтоли по частям?
Civic-Forever
Сообщение 27 окт 2009, Вт 10:40
Забить аккуратненько, насколько помню ниже края блока на 5 мм и потом блок в шлифовку.
Я молоточком по кругу забивал, потом переворачивал молоток и узкой частью подбивал ниже края.
Если просто забить и не шлифовать края вверх поднимет и башка нормально не сядет, уже проходили. Потом сымали башку и большим наждачным кругом шлифовали без снятия мотора.
Honda CR-X SI(LSVTEC B20B TURBO) http://photofile.name/users/honda_civic/3397387/
NiTRO
Сообщение 27 окт 2009, Вт 11:07
заметь, я не советовал, я спросил! :wink:
ТЕвгений
Сообщение 27 окт 2009, Вт 12:31
Civic-Forever писал(а):Забить аккуратненько, насколько помню ниже края блока на 5 мм и потом блок в шлифовку.
если меру знать при работе с молоточком то и шлифовать не надо, уже проходили :)
Integra'95 sir. b18c 5MT-(S80 LSD). turbo :)
R.I.P turbo b18c :-(
hallo b18c spec98....
Hallo b18c spec00...:)
RRR
Сообщение 27 окт 2009, Вт 13:08
+10000000
Net_Prosto
Сообщение 27 окт 2009, Вт 15:40
гм... допустим шлифовки можно избежать, а расточки? Неужели БГ сжимает сток гильзы?
Mura
Сообщение 27 окт 2009, Вт 15:50
Net_Prosto писал(а):гм... допустим шлифовки можно избежать, а расточки? Неужели БГ сжимает сток гильзы?
не сжимает, но чуть подвинуть в состоянии
Net_Prosto
Сообщение 27 окт 2009, Вт 16:14
короче надо было сначало БГ ставить, а потом мотор собирать. а у меня получается наоборот :(. думал скину гбц, поставлю БГ, поставлю обратно ГБЦ и вперед дуть, а фиг :(
RRR
Сообщение 27 окт 2009, Вт 16:22
если уж откровенный кетай забить кувалдой))) Все моторы сначала собирал, в конце блок гуард вбивал.
BEnzin102
Сообщение 27 окт 2009, Вт 22:43
забивается выколоткой и молоточком перед расточкой. урлубить гдето на 1мм. если в плоскости с блоком зделать то прокладкой перекроются отверстия для антифриза.
равномерное углубление контролируетя штангль-циркулем.
kos83
Сообщение 27 окт 2009, Вт 23:31
орфографию поправил бы..., а то, Зделал он)))
Ремонт и ТО Honda
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 17 гостей
