calipso
Сообщение 12 окт 2009, Пн 22:27
при ошибке датчика ВМТ первого поршня мотор вообще будет работать?
недавно загорелся чек по девятой ошибке, сначала на работе мотора это никак не отразилось, како-то время спустя появился провал на тапке в пол, через день этот провал превратился в остановку двигателя на пару сек, после чего снова оживал и какое-то время мог разгоняться бодро, дальше хуже, ещё через пару дней такое умирание начало проявляться даже при езде по городу, теперь с периодичностью в 10-50 сек идёт накатом даже без ускорения, причём в промежутках между этими остановками мотор едет нормально во всех режимах, а сегодня даже холостые начали плавать и глохнет иногда. %)
в каком направление искать? подскажите.
цивик из подписи, сканера и запасного трамблёра нет(
eg8 vtec jdm
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 12 окт 2009, Пн 22:54
че искать, датчик надо.
смотри контакты, провода, вскрой трамб на предмет воды/трещи на датчике...
Сообщение 12 окт 2009, Пн 23:33
разбери трамблер... у меня откручивался датчик и примерно также вела себя машина
calipso
Сообщение 14 окт 2009, Ср 5:52
карочи разобрал трамблёр, в мануале этот датчик неправильно называется, это датчик начала отсчёта для распредвала, без него мозг переходит от распределённого впрыска в попарно параллельный.
думаю как временный вариант, до замены трамблёра заколхозить туда бошевский дпкав от января, бешенная точность установки для него не нужна.
залил в тотже день больше половины бака проблема исчезла, потом по мере расхода горючки стала опять появляться, похоже не герметичность гдето между бензонасосом и заборником, либо сам насос умирает.
на разборках в ебурге риально такой трамблёр найти? в челябинске только карбовые да моновпрысковые моторы в разборе лежат :(
eg8 vtec jdm
Chen
Сообщение 14 окт 2009, Ср 8:15
У нас цирик после свапа с двухвалки на одновалку с 9-той ошибкой год гоняет. на мощности никак не отражается, но жрет скотина горючку как турбовая субара :)
Быдло и Хам
calipso
Сообщение 14 окт 2009, Ср 15:01
Chen писал(а):но жрет скотина горючку как турбовая субара
ага, это я успел заметить))
проблема оказалась в забитой сеточке насоса, когда менял мотор бак 2 месяца провалялся пустым, видимо отсырел и заржавел...
я даж и подумать не мог что они ражавеют :o
всем спасибо за внимание :wink:
eg8 vtec jdm
Сообщение 14 окт 2009, Ср 20:53
поменяй датчик да и все.
calipso
Сообщение 14 окт 2009, Ср 21:13
в оригинальном каталоге он идёт заодно с корпусом, как его отдельно заказать?
сегодня прозвонил датчик, сопротивление у всех датчиков одинаковое, и совпадает с мануальным, проводку прозвонил, разрываов и коротышей нет, разъёмы поджал, чё ему нужно - ума не приложу :o
eg8 vtec jdm
Сообщение 14 окт 2009, Ср 22:37
отдельно вытащить из любого мертвого трамблера и поработать паяльником :)
calipso
Сообщение 14 окт 2009, Ср 23:04
втом-то и дело что нужно ещё найти этот мёртвый трамблёр)
ладно, будем искать, но что-то мне подсказывает что с датчиком всё впорядке, тут что-то хитрое, или вовсе чудеса творятся :crazy:
eg8 vtec jdm
Chen
Сообщение 15 окт 2009, Чт 2:02
Да. с датчиком все в порядке. для начала сбрось мозг. и кпровода с трамблерных датчиков у тебя просто обязаны быть в экране. вот скорее всего он то и отгнил.
Быдло и Хам
calipso
Сообщение 15 окт 2009, Чт 9:34
ну прям не нужно меня совсем за идиота держать, моск я уж догадался сбросить)))
не, экрана там нет, ладно дальше я сам, тут щас начёнтся гадание на кофейной гуще.
eg8 vtec jdm
calipso
Сообщение 16 окт 2009, Пт 13:20
проблема 9-той ошибки оказалась в большом зазоре между датчиком и диском, которая решилась путём распиливания посадочных отверстий.
eg8 vtec jdm
Сообщение 17 окт 2009, Сб 13:36
скорее всего датчик мрет уже... заодно проверь подшипник в трамлере. Эта проблема описанная в учебнике по PGM-FI подшипник наедается вызывает перегрев и от этого проседает сигнал с датчика и мозгу перестает его понимать. пододвинув датчик ты усилил сигнал, но скорее всего это ненадолго.
В трамблере 3 датчика, если один из верхних подойдет вниз то могу прислать.
calipso
Сообщение 17 окт 2009, Сб 22:07
похоже на то, через день чек опять загорелся. там ведь вроде подшипник скольжения, разве нет? до туда не разбирал, утверждать не могу. но вращается легко, биения почти нет.
дак это и есть самый верхний датчик, на картинге его караз и видно. и ещё бегунок нужен, номер 3. :oops:
eg8 vtec jdm
Сообщение 17 окт 2009, Сб 22:30
в понедельник погляжу датчик
calipso
Сообщение 17 окт 2009, Сб 22:37
буду признателен. только не обрезай провода, постарайся разобрать разъём - это я про "поработать паяльником"))
eg8 vtec jdm
calipso
Сообщение 05 мар 2010, Пт 20:26
присланый SiR-T датчик(за что ему спасибо) также не заработел, пришлось прибегнуть к хирургическому методу. купил 2 метра экранированного 2-х жильного провода, сделал из жести экран закрывающий половину датчика и впровода до выхода из корпуса трамблёра от высоковольтной части, обрезал провода у основания старого датчика, припоял экранированный так, чтобы экран провода начинался ещё внутри трамблёра. выдернул клемы из разъёма на чашке аммортизатора и подсоединил их к экранированному через отдельную 2-ю фишку, снятую со старой карбовой проводки. правда теперь чтобы снять трамблёр нужно весь этот провод тоже вытаскивать.
только так получилось распращаться с 9-той ошибкой.
eg8 vtec jdm
Vitat
Сообщение 06 мар 2010, Сб 1:29
На будущее. Эти датчики не просто индуктивность - это датчики Холла. В них микросхемы есть. Поэтому простой прозвонкой их не проверить на работоспособность.
calipso
Сообщение 06 мар 2010, Сб 1:39
как это не просто? это два взаимо исключающих понятия.
eg8 vtec jdm
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
