CuJi9
Сообщение 14 сен 2009, Пн 12:15
Всем привет. Решил я поставить механику на сир. Может кто подскажет кто уже это делал. Чтоб все подробно объяснил. Искал по форуму часа 2 наверно, ничего не нашел. Что входит в свап комплект? Нашел я сам коробку от сир-т, а вот с мозгами что делать? Ставить от того же сир-т или что то еще можно придумать? И сколько по деньгам обойдется? И что еще нужно менять?
ЖДУ помощи!!! :D
Civic EG4 АтмоКорч. & CL9 black.
Белая Integra dc2 type-r. 13.9 чистых. sold...
scr grey
Сообщение 14 сен 2009, Пн 12:33
зачем?
CuJi9
Сообщение 14 сен 2009, Пн 12:43
Хочу механику. Продавать и покупать сир-т не хочу. Не смог я найти путних. Будем ездить на том что взял тем более за хорошие деньги. Автомат я уже нашел кому впарить. Так что как то так. :)
scr grey
Сообщение 14 сен 2009, Пн 12:49
fok
Сообщение 14 сен 2009, Пн 14:41
CuJi9 писал(а):Всем привет. Решил я поставить механику на сир. Может кто подскажет кто уже это делал. Чтоб все подробно объяснил. Искал по форуму часа 2 наверно, ничего не нашел. Что входит в свап комплект? Нашел я сам коробку от сир-т, а вот с мозгами что делать? Ставить от того же сир-т или что то еще можно придумать? И сколько по деньгам обойдется? И что еще нужно менять?
ЖДУ помощи!!! :D
Что именно интересует спрашивай я переделывал!Мозги обязаловка от сир-т,а то спидометр работать не будет соответственно и втек.
Входит привод левый менять на механически,коробка,кулиса,рычаг КПП,педаль сцемы тормаза можно подрезать,двацилиндра сцепы,и сцепа в сборе,и магитраль сцепления
СПОР НА ФОРУМЕ - ЭТО ОЛИМПИАДА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
CuJi9
Сообщение 14 сен 2009, Пн 16:15
Спасибо за помощь. Буду читать. Если будут вопросы отпишусь. :wink:
CuJi9
Сообщение 14 сен 2009, Пн 16:22
2 fok
Сколько по деньгам в общем вышло? Коробку я нашел контрактную за 25т.р. мозги вроде 3.5т.р.
Роман Аэропланович
Сообщение 15 сен 2009, Вт 8:02
fok писал(а):
CuJi9 писал(а): а вот с мозгами что делать? Ставить от того же сир-т или что то еще можно придумать? И сколько по деньгам обойдется? И что еще нужно менять?
ЖДУ помощи!!! :D
:) вот как раз мозг и не обязательно,нормально работает и спидометр и втек.
Иди на друм,там на эту тему сотни страниц.
Добавлю лишь то ,о чем мало говорят; если ставишь коробу с СИРТа то есть с лсд,то прийдется еще и подушки двига заменить на СИРТшные,в противном случае их (подушки) будет рвать при каждом отжиге,плюс морда машины будет прыгать при старте с нехолостых оборотов.
sg9sti
fok
Сообщение 16 сен 2009, Ср 6:43
Роман Аэропланович писал(а):
ЖДУ помощи!!! :D
Хочу тебя поправить что с автоматным мозгом нужно поебстись чтоб сделать меху и с датчиком скорости тоже,а на дро если что то так и не нашли решение этой проблемы,не надо не что менять если руки от туда ростут то из родной подушки ты токарю заказываешь плоскасть на коробку которую нужно крепить и родную часть подушки которая крепится к кузо и делоф то
Роман Аэропланович
Сообщение 17 сен 2009, Чт 6:24
:D да нашли решение, живой тому пример мой вагон,на родном мозге едит и весьма бодро (5-7 корпусов привозит 210 сильной Альтезе).
не совсем понял,что за плоскость,возможно имеется в виду кронштейн правой подушки,его конечно нужно менять,можно и токарю,но лучше родной,на неедет 3тр.Больше проблем по крепежу подушек не замечено,но повторяю родные подушки рвет,советую ЕВРОРские,встают как родные,только нужно еще кронштейн задней подушки докупить тоже ЕВРОВский.
sg9sti
Иммануил Гедеонович
Сообщение 17 сен 2009, Чт 6:42
и какие такие проблемы со спидометром и мозгами??
30см
bakara4a
Сообщение 17 сен 2009, Чт 7:48
о как,про подушки первый раз услышал(тоже собираюсь свап сделать).не знаете пойдет ли на преловскую коробку м2т4привод от сир-т или сира?еще вот вопрос,ВСА уже работать же не будет с мозгом от сир-т?
Accord/cf4/sir/>>>HONDA > > > > Belgorod 31
Иммануил Гедеонович
Сообщение 17 сен 2009, Чт 7:51
дром не работает, в отличии от шести переделанных сиров, некоторые ездят на своих мозгах с пиггибаком, ну а некоторые на сирт мозгах, у всех все работает, две из них даже не сиры в девичестве.
30см
bakara4a
Сообщение 22 сен 2009, Вт 16:35
еще вопрос есть,может знает кто если сцепу :NEW EXEDY STAGE 2 RACING CLUTCH KIT - PRELUDE ACCORD CL + сток маховик,возможна совместная работа и если врзможна то долго ли проживет?или брать в расчет лучше STAGE 1?
fok
Сообщение 23 сен 2009, Ср 8:42
+1 к стейдж 1
Serega_krsk
Сообщение 23 сен 2009, Ср 9:59
1. по подушкам. щас вот специально уточнил в каталогах. нет понятия еврор подушки или сирт. Есть только два вида АТ и МТ. То есть на овощных втс-ах на мехе точно те же подушки что и на цл1 евроре
2. автор темы фкурсе да, что сир-т из сира путем замены кпп он не получит все равно?
14,307@402 атмосток
CuJi9
Сообщение 23 сен 2009, Ср 14:37
Serega_krsk писал(а):1. по подушкам. щас вот специально уточнил в каталогах. нет понятия еврор подушки или сирт. Есть только два вида АТ и МТ. То есть на овощных втс-ах на мехе точно те же подушки что и на цл1 евроре
Я в курсе что сир-т в итоге не будет, но просто щас коробка что то начала у меня моросить, так что думаю сразу меху поставить и надежней и веселей ездить.
kos83
Сообщение 23 сен 2009, Ср 22:24
есть мозг от СирТ-250 долларов
Ремонт и ТО Honda
bakara4a
Сообщение 24 сен 2009, Чт 7:45
на sir лучше не выжидать,а как только есть возможнось,в районе 200 000 пробега делать что то с коробкой.тему отличий sir и sir-т уже пережевали всю,и можно сделать заменой валов и впуска(если не прав поправьте)
знает,кто подойдет или на коробку м2т4 привод от сир-т и нормально ли она встанет(насчет коробки сам вроде уверен,а вот насчет привода не очень.)?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
