- outluch
- Машина: Odyssey
в прошлой теме не ответили, короче в правом повороте когда слишком сильно резко поворачиваю происходит мощный провал, после выравнивания траектории снова еду нормально. Бак был полон на 3/4. У кого-нибудь такое бывало? как бороться?
Помучал яндекс, нашел вроде что сеточку бензонасоса и его фильтр надо менять. Тока не очень понимаю при чем тут фильтра, если провал полный идет - как заглохла машина.
помогите, хочу снова в мячик!
Было похожее, после замена топливного фильтра пропалоoutluch писал(а):в прошлой теме не ответили, короче в правом повороте когда слишком сильно резко поворачиваю происходит мощный провал, после выравнивания траектории снова еду нормально. Бак был полон на 3/4. У кого-нибудь такое бывало? как бороться?
Шины и диски в наличии! Rays, Weds, SSR! http://irkutsk.baza.drom.ru/user/uss8484/
- hondaracer
- Сферический Друзь в вакууме
И сеточку тож поменяй! На субаре помню ппц какой эффект дало.
Ха, у меня на еврее такая-же ерунда!!!!
На днях буду менять фильтр...
А вот про сеточку первый раз слышу!!!??? Ее как нибудь почистить можно??Или только новая??
Легко задумать, но сложно осуществить!
(Keiichi Tsuchiya)
(Keiichi Tsuchiya)
- outluch
- Машина: Odyssey
вот тоже думаю, сеточку продуть карбклинером сильно и все )
Кстати недавно пытался снять насос.. Открутил крышку под сидухой дадней, там такая круглая хуйня в которую шланг входит. Я этот шланг отсоединял - бензин дрищет ))) а вот круглую хуйню так и не смог пока открутить. Надо будет в перчатках попробовать, голыми руками она как то неудобная.
Если сменишь, отпиши, пропадет ли отлив!!!
- outluch
- Машина: Odyssey
КАК достать бензонасос из бака? Там под сиденьем тиакая хуйня круглая. Похоже ее надо руками откручивать, но четоо нивкакую не откручивается. В какую хоть сторону пытаться? чтоб не сломать если какиенить приспособления придумаю
хз как на dc5 у нас на аккордах металлическую крышку откручиваешь и снимаешь руками (у кого-то легко поддается, у кого-то не очень ибо там что-то типа герметика-клея). чтобы бенз не дристал нужно крышку бензобака открутить и давление сбросить и по-хорошему клемму снять перед этими процедурами. сетку б\н лучше менять с фильтром, а еще лучше насос поменять
torneo euroR cl1 '00 сток
mmc airtrek tr '03 ч.в.н.
nissan lafesta highway star '06 овощ
бак помойте
а то на аудюхе тоже все перебрали, а помогло то что бак помыли
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча
- Jussi
- Член клуба
куле толку, ты если гайку открутить не можешь, как ты его снимать собрался?outluch писал(а):то что нужно! супер
возьми хотя бы удлинитель от воротка и с его помощью постукивая, аккуратно ослабь гайку...предварительно пропылесось все гавнище, которое отложилось под металлической крышкой, что бы оно не попало в бак...
запчасти HONDA + на все иномарки в наличии и под заказ!
life is like water
once it gets stagnant
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- outluch
- Машина: Odyssey
чтож тебе так неймется все бы подъебнуть аJussi писал(а):куле толку, ты если гайку открутить не можешь, как ты его снимать собрался?outluch писал(а):то что нужно! супер
под железной крышкой я все помыл бензинчиком который из шланга лился когда я его снял )))
а воротком пытался стучать тоже - пока это привело тока к зазубринкам. Но я еще попробую)) Тут похоже как с педалью.. Наддо набираться энтузиазма и идей и лезть делать несколько раз )) на 5 получится наверняка.
- Jussi
- Член клуба
заедь, я тебе откручу...что б не ибаца еще 4 раза
life is like water
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
