В общем поменял масло в коробасе мкпп, двиг д16а, авто хр-в. Стал появляться странный вой после скорости примерно 55-60кмч и продолжается до 80кмч, может и дальше есть, но шумы от ветра,покрышек возможно его заглушают. Масло залил фирменное хонда мтф, то что продается в серых банках по 1литру. Передачи включаются так же как и раньше (не лучше не хуже), динамика тоже не изменилась, и не важно какая передача, на нейтрали тоже этот звук присутствует.
Кто знает, что это может быть? Из-за чего появился вой? Как бороться?
корбен даллас, мультпаспорт, все дела...
HR-V GH3, sir-t, ek4, evo3+GT35/30, Evo7 nfs style все продал
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Грузоперевозки по России и Казахстану!
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
вряд ли, примерно месяц назад делал диагностику ходовки- все в норме. Вобще похоже на привода, но тогда вой был бы почти с самого начала движенияqb1ck писал(а):может совпало с тем что ступичные загудели?
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Перелил или недолил. Смотри котрольное отверстие.
Чтобы не забыть:
хз, залил ровно два литра, в мануале так же написано что норма 2литра. Уровень в норме. Там правда написано что нужно использовать новую гайку сливного отверстия, я оставил старую, течи нет.Inspired писал(а):Перелил или недолил. Смотри котрольное отверстие.
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
подшипник ступичный?
это ступичный сто пудов, я недавно сам задний поменял
Да со ступичным все хорошо, диагностика ходовой сказала что они в норме. Думается надо масла долить грамм 100 и посмотреть что будет. Возможно действительно недолив.
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
- dizzyboy
Где-то была тема про это. У многих так получалось и у меня в том числе. Слил масло которое было с японии, залил МТФ- и загудела...
Масло, которое я сливал, было гуще. МТФ гораздо жиже. Думаю, у меня, по крайней мере, причина в этом.
Кароче проблема решена. Как многие говорили: дело было не в бобине. Оказалось что действительно выли передние ступичные подшипники. Просто привык как на тазах, если воют то конкретно и практически всегда + люфт имеют, поэтому думал на коробку... После замены подшипников появилась проблема: вылезла ошибка АБС и тормоза стали еле работать, хотя датчки были установлены правильно. Проблема решилась очень просто: протер хорошенько датчки от всякой грязи, побрызгал ВД40 для верности и вуаля - все работает как часы.
Всем спасибо за советы!
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
