shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 4:30
Поиск юзал.. нашел только муть всякую...
Есть в природе нормальные прошивки под 3-stage? или считается что достаточно P08? Американцы сабаки на 3 стедж ставят obd-II.. или p08 со словами типа и так сойдет.. а вот по даталогу видно что не совсем пойдет...
rmn
Сообщение 07 июл 2009, Вт 7:28
смысл базовой карты, в том что б дать старт для дальнейшей настроики , раз по даталогу видно что не так - значить подсьтроир чтоб было как надо.
shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 7:35
rmn писал(а):смысл базовой карты, в том что б дать старт для дальнейшей настроики , раз по даталогу видно что не так - значить подсьтроир чтоб было как надо.
ну вот и нада готовую прошиву... может кто уже подстроил?
MvP
Сообщение 07 июл 2009, Вт 7:57
стоковую штоле?
shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 8:02
короче.. есть 3-stage.. живет в EG с P08 мозгом..
живет с ним плохо.. нужно править прошиву.. но остраивать мне не чем.. ширика нету..
поэтому интресно.. есть же те кто отстроил? или все забили и катаются на сток прошивке от обд1 мотора?
BigCat
Сообщение 07 июл 2009, Вт 9:02
Я так понимаю основная проблема это включать экономичную часть втэка... до 3000 которая... и соответственно смесь делать в районе 18... вроде так в стоке...
стандартными средствами р08 или р30 это врядли удастся... другой вопрос р72... пин, который идет на заслонки в колекторе пользовать с соответствующими переделками по питанию... скажем эконо и строить по первой карте... обычный вариант и мощностной втек по второй... включая втэк дополнительным пином... тогда получится отстроить экономичную часть... середину... и валилово... имхо...
RA6 - семейный телепорт...
shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 9:23
да в принципе эта экономичная часть и нафик не нужна...
ну и кром позволяет подключить до3-х событий.. каналов куча - purge valve.. AC fan... можно отстроить все эти втеки..
дело не в этом.. тупо охота готовую прошивку!! :) чтоб залить на ромку и не гонять с остричем.. помоему это не тот мотор под который нада покупать ширик чтоб настроить даже не тюненый мотор..:) он жрет бенз как скотина и зажигание кривое :)
off
Сообщение 07 июл 2009, Вт 11:17
Может я что то недопонимаю, а почему бы не заюзать штатный мозг которой p2j?
jdm civic ferio vi 2000 MT
shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 11:59
чо вы какие-то решения стремные предлагаете?
мне обд2 мозг вообще никак не стукнул в EG кузове.. да и вообще... даталога нету.. чиповать нельзя.. и в догонку обд2 мозг под 2 лямбды..
я спросил тупо прошивку готовую.. под 3-stage на obd-1....
придется ширик искать и отстраивать самому...
Gek
Сообщение 07 июл 2009, Вт 12:17
Не встречал я ОБД2 прошивок для Д-шек...
Выход один, похоже, включай первый стейж по фикс. оборотам...
shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 12:28
а-ааааа.. да вы чо все сговорилися :lol:
пофиг на втеки! включать их и выключать не проблема! по запуску мотора тупо включается вторая стадия и в жопу эко режимы :)
я снял даталог и там видно что ни зажигание, ни топливо не в норме... я не говорю про обд2 прошивку в обд1 мозг.. я говорю про правленую под этот драный 3 stage мотор P08 прошивку :lol:
Gek
Сообщение 07 июл 2009, Вт 12:42
У тебя явный трабл с "железом"(датчики или форсы или ещё чего).
Ты что, всерьёз полагаешь, что карты топлива и зажиги для 130-сильных Д15 кардинально отличаются(пусть один и 2-ст, а второй 3-ст.)?!
Gek
Сообщение 07 июл 2009, Вт 12:43
ЗЫ:
Попробуй для начала форсы от старого мотора воткнуть...
shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 12:53
ок попробую.. но вообще-то форсы одинаковые должны быть...
но возможных железных траблов не отрицаю...
просто кипишь не пустом месте.. на d-series читал про такие же траблы.. и даже решение там было.. что-то вроде low cam от p06, hi cam от P28....
но это сути дела не меняет.. хочу прошивку которую можно принять за эталонную:)
Gek
Сообщение 07 июл 2009, Вт 13:09
Дык вот кто бы её считал с обд2 то...
Самому интересно было бы глянуть...
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 07 июл 2009, Вт 13:30
у мя на p2j обд2а 3-ст одна лямбда а не две
shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 13:45
Матос писал(а):у мя на p2j обд2а 3-ст одна лямбда а не две
ага.. да я не разбраюся в этих мозгах.. с одной тама почти все...
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 07 июл 2009, Вт 13:48
тоесть мой мозг тока сток и ниче с ним не сделаешь.... Так?
Die$eL
Сообщение 07 июл 2009, Вт 15:05
ты определись, просто ездить или всётаки мутки какието? :)
тут нет того что тебе нужно?
http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgm ... Codes.html
пш пш
shnurick
Сообщение 07 июл 2009, Вт 19:17
нету тута.. там же сток прошивки..
охота ездить с мутками :) не... ну согласитесь, подобрать прошивку несколько проще, чем корячить другую проводку и лепить другие мозги.. это ж не тупик ваще полный типа вот нет прошивки и всё, нада другие могзги и ваще убицца проще чем найти поправленную прошивку.. я ж писал что даже решение есть определенное.. просто спросил.. а вдруг у кого-нибудь есть..
