fok
Сообщение 29 июн 2009, Пн 8:55
Не кто не задумавался о включение втека с кнопки,возможно ли такое и как это воплотить в жизнь. :?:
СПОР НА ФОРУМЕ - ЭТО ОЛИМПИАДА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
.Серый.
Сообщение 29 июн 2009, Пн 9:05
fok писал(а):Не кто не задумавался о включение втека с кнопки,возможно ли такое и как это воплотить в жизнь. :?:
а смысл?
какая задача стоит?
fok
Сообщение 29 июн 2009, Пн 9:07
а смысл?
какая задача стоит?
Смысол не надо замарачиватся с мазгами. в постройке б18б+б16а
wasd11
Сообщение 29 июн 2009, Пн 9:11
да все реально!!! если ты сможешь механически подправить углы зажигания и топлива, то почему бы и нет...
EG+H22+72mm TURBO
fok
Сообщение 29 июн 2009, Пн 9:17
wasd писал(а):да все реально!!! если ты сможешь механически подправить углы зажигания и топлива, то почему бы и нет...
Ну на счет топлива не проблема а вот на счет зажигания можно поподробней
MvP
Сообщение 29 июн 2009, Пн 10:50
аха, и еще будеш при каждом наборе оборотов до нужной точки ВКЛ а при падении ВЫКЛ :)
а про зажигание - углы на втековых моторах во втеке отличаюцо от углов на невтековых мозгах :) если я правильно понял суть вопроса и комментов :)
wasd11
Сообщение 29 июн 2009, Пн 11:09
в качестве R&D можно заняться данной проблематикой, чтобы размять мозг, чисто для себя... но легче воспльзоваться электроникой, если нужно бюджетное решение, то январь
EG+H22+72mm TURBO
Sergey GT
Сообщение 29 июн 2009, Пн 12:01
wasd писал(а):в качестве R&D можно заняться данной проблематикой, чтобы размять мозг, чисто для себя... но легче воспльзоваться электроникой, если нужно бюджетное решение, то январь
+100
Если нет возможности купить нормальный мозг, то лучше не заниматься тюнингом. В это субботу приезжал к нам турботаз, хз сколько ребята потратили сил и денег, половина атмосферных тазов ездила быстрее. Я к тому, что без нормальной настройки, легко сделать хуже чем было.
fok
Сообщение 29 июн 2009, Пн 12:11
Все понел понел это был всего лишь вариант :(
Sanya777
Сообщение 29 июн 2009, Пн 12:15
а не вариант купить простой втек контроллер?
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
fok
Сообщение 29 июн 2009, Пн 12:21
Sanya777 писал(а):а не вариант купить простой втек контроллер?
Все говорят что не вареант,он в принципе есть,ну и что он даст,воздух,бензу добавит,мозги то все равно менять.
Sanya777
Сообщение 29 июн 2009, Пн 13:13
не, я к тому чтобы с кнопки ничего не включать(каждый раз), это будет делать за тебя контроллер(на опред оборотах).
а так лучше действительно мозг нормальный или обманку.
fok
Сообщение 29 июн 2009, Пн 13:26
Sanya777 писал(а):не, я к тому чтобы с кнопки ничего не включать(каждый раз), это будет делать за тебя контроллер(на опред оборотах).
НУ незнаю буду пробывать,но все равно мозг втек нужен,и тупо с дачика втека на контролер разве будет работать
Sergey GT
Сообщение 29 июн 2009, Пн 13:48
эта штука Втэк-контроллер и называется :) Но заместо него лучше мозг купить
Sanya777
Сообщение 29 июн 2009, Пн 22:09
контроллер управляет включением саленойда втека. на контролере задаются обороты включения втека, от контроллера поступает сигнал на саленойд,. премитивно, но работает. только вот смесь еще надо в этот момент менять. а а вафк не справится с этим?
fok
Сообщение 30 июн 2009, Вт 8:08
Я прекрасно знаю что он делает,и чем управляет вопрос,в том что бы мне мозг оставить не втековый и можно ли контроллер поставить на пряму на провод втека и управлять им будет или нет работать не знаю.Вот так вот :)
Sergey GT
Сообщение 30 июн 2009, Вт 9:03
fok писал(а):Я прекрасно знаю что он делает,и чем управляет вопрос,в том что бы мне мозг оставить не втековый и можно ли контроллер поставить на пряму на провод втека и управлять им будет или нет работать не знаю.Вот так вот :)
Таже хондата, позволяет активировать втэк с другого выхода на невтековых мозгах. Да и втэковый мозг не такой дорогой, чтоб городить огород из обманок и доп контроллеров.
.Серый.
Сообщение 30 июн 2009, Вт 11:26
а зачем карты править если втек в ручную включать?
родные карты (да и те которые с хондатой идут) прописаны и в довтековых и во втековых картах до отсечки...
но та же хондата пишет что нельзя втек включать ниже 3 тыщ и выше 6,5 тыщ вроде как...
Sanya777
Сообщение 30 июн 2009, Вт 12:14
а с чего эт небудет работать? от втекового мозга идет сигнал на саленойд, и контроллером тоже самое. он же и подключается в разрыв.
ниже 3000 и выше 6500 это точно нельзя. и толку нет на малых оборотах от него.
talyan
Сообщение 30 июн 2009, Вт 16:48
предлагаю сразу в моск штифт как у НЕО штобы разх сел и мыслями включил втек зажигание подправил и топливо :D
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 18 гостей
