Всем привет
Друзья подскажите как отслеживать детонацию при помощи сток датчика детона и кпро?
когда записываю логи и куда смотреть на графике логов в разделе knock....
пля, короче год настроиться не могу из за самопроизвольного отката впускных углов. Впервые проблему обнаружили осенью 16го, тогда же и прекратили мучения.. при этом на холодную при заводе хрустела шестерня VTC. Короче постепенно закупился всем оригиналом для замены цепи и всех шестеренок в том числе и шестерню VTC... поменяли все что связано с ГРМ, цепь была действительно растянута, но проблема так и не ушла. Вот тут ее видно:
сейчас докупил оригинал соленоид VTC, жду с япии, но че то не уверен что в соленоиде дело. Маслонасос может так подсерать? в моём понимании если нет давки, то и нет, а тут скачками. Нужен коллективный разум. Какие у кого мысли?
Последний раз редактировалось kislot 04 сен 2017, Пн 23:37, всего редактировалось 5 раз.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
картинку не видно
сеточку VTC меняли?
сеточку VTC меняли?
Поправил картинку. сеточку меняли, да и старая чистая была.dropdead писал(а):картинку не видно
сеточку VTC меняли?
- SlavaB16
- Машина: Eg8 B16+ ==>K24
Ребята есть вопрос , сивик ЕГ мотор к24а3 мкпп, будет мех дроссель. Будет нужен мозг+ верт!!!! Какой мозг искать и какой кпро Верт чтобы все это настроить?? Есть мозги от CRV 2.0 2002 не знаю какая маркировка завтра гляну, эти мозги можно использовать или это хлам??
- Lockly-Lynx
- Машина: delSol
Ага, хламSlavaB16 писал(а):Ребята есть вопрос , сивик ЕГ мотор к24а3 мкпп, будет мех дроссель. Будет нужен мозг+ верт!!!! Какой мозг искать и какой кпро Верт чтобы все это настроить?? Есть мозги от CRV 2.0 2002 не знаю какая маркировка завтра гляну, эти мозги можно использовать или это хлам??
https://www.hondata.com/index.php?_route_=kpro
если забанен там
то онли эти мозги
Acura RSX/ Honda Integra
2002-2004 RSX (Type S) (PRB ECU)
2002-2004 RSX (Base 5 speed) (PND ECU)
2001-2006 Japanese DC5 Integra Type R (PRC ECU)
2005-2006 RSX (Type S)
Honda Civic
2001-2005 Civic (DX, LX, HX & EX Manual transmission only D17 engine )
2002-2005 Civic Si (PNF ECU)
2003-2004 Japanese Civic Type R (PRD ECU)
2002-2005 Euro CivicType R (PRA ECU)
- SlavaB16
спасибо!Lockly-Lynx писал(а):Ага, хламSlavaB16 писал(а):Ребята есть вопрос , сивик ЕГ мотор к24а3 мкпп, будет мех дроссель. Будет нужен мозг+ верт!!!! Какой мозг искать и какой кпро Верт чтобы все это настроить?? Есть мозги от CRV 2.0 2002 не знаю какая маркировка завтра гляну, эти мозги можно использовать или это хлам??
если забанен там
то онли эти мозги
Honda Civic
- MaxVTi
Вопрос. Имеем KPro4+PRA. Все это должно дружить по CANу с американской приборкой лотус. Куда и как подключать давление масла? Как быть с уровнем топлива?
В ФАКе Хондаты только это:
Lotus Dash
With the KPro4 the US Lotus dash may be driven directly. It will not work on Euro vehicles.
Disable the multiplexer output.
Select digital output.
E14 FTP = fuel level sender
E16 PSP = oil pressure switch
B9 VTP = AC switch
You will need a PRB ECU to support the FTP and VTP inputs.
Что они имеют ввиду под ЕвроВиэкелс не ясно - EP3 евро или Лотус евро.
ЗЫ. Сигнал от UEGO я так понимаю заводим на Е15.
Lotus Dash
B9 VTP = AC switch
Honda Civic X 1.5T.
Kswaped timeattack monster in build.
- sniper
А где написано что пра дружит с лотусом да ещё не известно какого года?
Система проста как два пальца. Есть датчики, их заводят в мозг по пинам. Мозг эти сигналы трёх датчиков конвертирует и по кан шине передаёт на приборку. В обычном ДС5 и ЁП3 за приборку отвечает мултиплексторный канал.
Е15 эта бред. У ген4 свой аналоговый канал "0" для ширика который ещё и в закрытой петле работает.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
подскажите как мне залить прошивку на столе? мозг pra+kpro? куда на мозги питалово подать? по схеме на 3E минус, на 9Е плюс(зажигание) но кманагер один хер пишет что зажигание off
- Машина: Domani MB5
на а2, а3 +12Mercedesmotors писал(а):подскажите как мне залить прошивку на столе? мозг pra+kpro? куда на мозги питалово подать? по схеме на 3E минус, на 9Е плюс(зажигание) но кманагер один хер пишет что зажигание off
а4 а5 минус
о как! спасибо, надеюсь не спалил мозг подав на Е питаловоPvM писал(а):на а2, а3 +12Mercedesmotors писал(а):подскажите как мне залить прошивку на столе? мозг pra+kpro? куда на мозги питалово подать? по схеме на 3E минус, на 9Е плюс(зажигание) но кманагер один хер пишет что зажигание off
а4 а5 минус
все норм вроде как ты сказал сделал, все работает прошивку залил, вот ток иммобилайзер пока ненайду как отрубитьPvM писал(а):Кстати, есть такая вероятностьMercedesmotors писал(а): о как! спасибо, надеюсь не спалил мозг подав на Е питалово![]()
Я при свапе e9 спалил. Подав туда +12
ага спасибо разобрался))PvM писал(а):Вкладка miscMercedesmotors писал(а): вот ток иммобилайзер пока ненайду как отрубить
первая строчка
еразе есу сделал, прошивку залил, а сливаться не хочет пишет ---------------------------
Error
The binary imsage in this ECU is security protected, blank or corrupt, and cannot be downloaded.
OK
upd
все збс)) спасибо буду дальше разбираться как в pra залить прошиву к24а но с мех дроселем
K20A EuroR + Kpro + Dual Harness= при первом холодном запуске загорается чек с ошибкой не активности лямбды. Второй мозг PRC и кислородник от DC5. Машину заглушил, запустил ошибки нет, долго поездил припарковался не глуша сходил в магазин и опять ошибка горит. Куда копать?
а где можно прошивку взять под к24а 200kc с мех заслонкой? k-pro+pra
- Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Ребята, нужен совет.
Hondata Flash Pro,
Махнули впуск, снимали дросель, снимали акум, махнули форсы от рдх, прописали лаг таймы.
Проблема в том что при включении электроприборов поднимаются обороты, в ходу обороты плавают. Нужна адаптация ДЗ? Или куда копать?
Hondata Flash Pro,
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
