Den-R
Паникёр
Сообщение 27 июн 2009, Сб 19:18
если вырезать/убрать катализатор, впоследствии вторая лямбда умирает ?
RM
MvP
Сообщение 27 июн 2009, Сб 19:31
она принципиально нах не нужна становитсо ;)) тока без нее моск сумасайдет...обманки какито нада вроде...вторая лямбдо нужна для контроля эффективности работы ката если ничо не путаю...
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 июн 2009, Сб 19:36
да я вкурсе
для чего и как она
вот и вопрос - БЕЗ КАТА ОНА УМИРАЕТ/ЗАСИРАЕТСЯ
или ей пох?
т.к. проездил без обманки пару месяцев с ошибкой ..
сейчас поставил обманку, обнулил .. а ошибка опять загорелась :evil:
могла ли лямбда сдохнуть без ката?
RM
MvP
Сообщение 27 июн 2009, Сб 19:47
в теории - могла...внатури - ХЗ...у мну датчек темпера тупой - закорочен на массу и аллес...код ашибки прочитал? чо ей нада то?
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 июн 2009, Сб 19:53
не а .. не читал
но если сразу после смены коллектора загорелась - то лямбда ..
хотел карбклинером ее почисть, прочитал что низя ..
вобщем не чистил, тупо обманку поставил ..
хотя странно, если кат прогарает например, то лямбда сразу накрывается чтоли?
может поездить - "притрется"? :D
RM
MvP
Сообщение 27 июн 2009, Сб 20:03
ну обычно после замены колектора и удаления ката бываит перегрев второй лябды...обманка у тя - болт? мож маловато и всеравно перегрев?
А нащет низя карбклинером - бред, потцоны в всяких силитах отмачивают лямбды и ничо...
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 июн 2009, Сб 20:10
в кислоте вроде отмачивают .
а карбклинером говорят нельзя :D
на вид чистая и сверху и внутри .. хз че там чистить
P.s. пойду читать ошибку )
RM
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 июн 2009, Сб 20:58
если ничего не попутал, то 65 ..
Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
RM
MvP
Сообщение 27 июн 2009, Сб 21:08
рога лямбде....нагреватель капут :)
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 июн 2009, Сб 21:16
или проводка ..
надо прозвонить
RM
nesh1
Сообщение 27 июн 2009, Сб 21:20
Den-R писал(а):или проводка ..
надо прозвонить
посмотри провода выходящие из лямбды,могут переломиться,только что паял!
EP3 sold
Ford Escape2 sold
FN2
MB СL 500 sold
Jazz sold
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 июн 2009, Сб 21:41
да я их уже перепаявал -удлиннял ..
обманку еле поставил сейчас, т.к. отверстие под углом к верху и лямда с обманкой упирается в лонжерон ..
опять лезть под тачку :o
кстати еще ABS моргает 61 - Ignition voltage HI\LOW).
может это связано, а может нет :o
RM
MvP
Сообщение 28 июн 2009, Вс 7:26
абс-ная тут нипричем имха, энтот хай лоу волтэдж частенько вылазит - сбросить и забыть :)
Den-R
Паникёр
Сообщение 28 июн 2009, Вс 7:57
сбрасывал
всеравно выскакивает
RM
Евген
Машина: Жопиль
Сообщение 28 июн 2009, Вс 12:56
лямбды при проведении работ снимали? Или они остались висеть? Я тоже год назад когда удалял кат, горе механники оставили лямбды висеть тоже всё поставили завожу чек, они говорят мол обманка куйня не работает. поехал сделал диагностику оказалось стресли первую лямбду. Пришлось заплатить мне за лямбду на тот моменд 6500руб.
RSXtypeS 2005.charged.sold
black astra 1.4Т in use
Den-R
Паникёр
Сообщение 28 июн 2009, Вс 13:31
как это "стресли" ? :shock:
RM
NiTRO
Сообщение 28 июн 2009, Вс 15:18
Den-R писал(а):как это "стресли" ? :shock:
ну она вроде б керамическая внутри
MvP
Сообщение 28 июн 2009, Вс 15:46
ну тут то вроде как нагреватель не работаит...обычное дело кстате...если после сброса ошибки лямбды появляется опять - надо енят ьлямбду, в идеале взять у когонить юзнуть заведомо живую - если чек не загорится - менять 2ю лямбду...
А про абсную - если при движени ине загораитса абс значт все номано...Были у мну такие ошщибки периодически в памяти, обычно при манипуляциях с акумом бываит...
Talman
Сообщение 28 июн 2009, Вс 19:17
Den-R писал(а):сбрасывал
Как абсную ошибку сбрасывал?
Скидывая клемму с аккумулятора?
Вроде как ошибки АБС надо гасить так:
1. глушим мотор
2. замыкаем диагн разъём
3. нажимаем тормоз и держим
4. поворачиваем ключ в положение ON
5. лампа абс загорелась. как только она потухла отпускаем тормоз
6. ждём пока лампа абс снова загорится. Как только это произойдёт снова давим на тормоз.
7. через пару сек лампа опять погаснет и опять отпускаем тормоз...
8. лампа абс мигнёт 2 раза - ошибки стёрты
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Den-R
Паникёр
Сообщение 28 июн 2009, Вс 22:47
MvP писал(а):А про абсную - если при движени ине загораитса абс значт все номано...
не загорается, но иногда абс не срабатывает, может всетаки из-за ошибки ..
Talman писал(а):Как абсную ошибку сбрасывал?
да и клемой и предохранитель вытаскивал ..
а какие контакты замыкать? 4 и 9 ?
RM
