wasd11
Сообщение 18 июн 2009, Чт 8:41
какое сопротивление ставить? а главное на сколько?
форсунки рц 1000сс; 1200сс; 1600сс
видел у дядьки РРР на с2000 стояли маленькие коробочки... говорит керамическое сопротиление АЕМ
Последний раз редактировалось wasd11 18 июн 2009, Чт 9:13, всего редактировалось 1 раз.
EG+H22+72mm TURBO
dizzyboy
Сообщение 18 июн 2009, Чт 9:04
Низкоомные- около 3 Ом. Высокоомные- около 13 Ом. Вывод: ставим последовательно 10 Ом. 5- 10 Ватт.
Oppossum
Сообщение 18 июн 2009, Чт 9:10
There are two basic types of injectors. Low impedance injectors with a resistance of around 2.5-3 ohms, and high impedance injectors of around 12 ohms. This can easily be measured by a multimeter across the two electrical terminals.
http://hondata.com/techlowohminjectors.html
wasd11
Сообщение 18 июн 2009, Чт 9:14
извеняюсь речь идет про низкоомные ...
EG+H22+72mm TURBO
Butcher
Сообщение 18 июн 2009, Чт 10:08
wasd писал(а):извеняюсь речь идет про низкоомные ...
Может ты у Рината драйвер АЕМ видел?
Вообщето сопротивление это компромис, правильно низкоомными управлять с помощью драйверов.
Там алгоритм работы другой.
Ударный ток для быстрого открытия и малый для удержания в открытом положении.
felix
Сообщение 18 июн 2009, Чт 10:13
Есть ризистор боксы от Honda
Типа подпись!
wasd11
Сообщение 18 июн 2009, Чт 10:16
сколько ватт должно быть сопротивление?
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 18 июн 2009, Чт 11:46
золотые слова....Алексей. Я купил сейчас себе просто высокоомные 1000сс и все, но драйвер АЕМ - штука реально сильная.
чего за высокомные 1000сс форсы...
EG+H22+72mm TURBO
Mura
Сообщение 18 июн 2009, Чт 11:47
dizzyboy писал(а):Низкоомные- около 3 Ом. Высокоомные- около 13 Ом. Вывод: ставим последовательно 10 Ом. 5- 10 Ватт.
10 ом будет все плохо
duran
Сообщение 18 июн 2009, Чт 11:51
не много не тему, у меня стоят 550сс низкоомные форсы с резисторбоксом.
В хондате помимо инжектор сайз надо где нибудь прописывать ?
dizzyboy
Сообщение 18 июн 2009, Чт 15:41
Почему? У меня так и есть.
nwolf
Сообщение 18 июн 2009, Чт 16:34
у меня тоже. В чем проблема там? Дмитрий :) просветите плиз.
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
Serge083i
Сообщение 18 июн 2009, Чт 17:39
Проблема в том, что основное падение напряжения получаетя на резисторе (10 Ом), т.е. это около 10 Вольт (в статике). Получается, что вы пытаетесь открыть форсунку значительно меньшим напряжением.
Из-за этого у нее время открытия сильно растет. Дозировать ее на малом времени открытия достаточно тяжело. Динамич. добавка на открытие форсунки (коррекция по напряжению бортсети) становится нереально большой.
Этим мало кто морочится, типа списывают все на настройку топливной карты.
В данном конкретном случае она вообще не откроется.
Драйвер (усилитель) нужно ставить, а не резисторы вешать. Усилитель АЕМ- тема. У него обратная связь по току есть.
P.S. Это все относится к нестоковым форсам.
Integra SiR-G N/A, CTR (EP3) N/A
2108 DRAG N/A, C2 VTR
nwolf
Сообщение 18 июн 2009, Чт 19:12
тогда несколько вопросов :)
1. в хондате нет коррекции на подобные случаи?
2. АЕМ получается просто увеличивает ток? а на сколько кто скажет?
3. Можно просто увеличить время впрыска? может кто знает примерно на сколько?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 18 июн 2009, Чт 20:06
Вольф, прочитай слова Батера повыше - там принцип описан работы низкоомников (которые Peak&Hold)
Драйвер Аем дает импульс и потом удержание, типа ксенонового блока розжига.
talyan
Сообщение 19 июн 2009, Пт 7:07
надо попробывать подключить к форсунке блок розжига. интересна кто кого :D
чота навеяло под ногами валялось и то и то :evil:
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
nwolf
Сообщение 19 июн 2009, Пт 7:38
я думаю победит запаска!
nwolf
Сообщение 19 июн 2009, Пт 7:39
аналогов к драйверу АЕМ нет? может ктонибудь прямо схему его работы на пальцах разъяснит со значениями... а я бы электронщику показал
wasd11
Сообщение 19 июн 2009, Пт 8:08
щя папа вам все покажет 8) :D :lol:
вот так работает драйвер
нет я конечно могу поросить знакомого спаять внешний драйве низкоомных форсунок, но что-то он как-то без интузиазма пока на это предложение реагирует...
вобщем кроме флуда дельных ответов нет... пока я вижу три выхода
-искать 1000сс высокомые форсы
-брать 1200сс низкоомники с резистором на 6 Ом 10вт
-паять внешний драйвер низкоомных (по времени долго может получиться)
EG+H22+72mm TURBO
Sash
Сообщение 19 июн 2009, Пт 8:11
вот эту картику в Фак надо положить однозначно !
