lion162
Машина: есть
Сообщение 01 янв 2007, Пн 19:47
Помогите пожалуйста!
Проехал 30км начала загораться лампа с изображением масленки- залил, все стало нормально. На следующий день проехал 30 км - опять масленка начала подмигивать! В зеркале видел слегка сизый дымок - шлейф. Потом машинка просто выключилась! Ни дергалась ни чихала не стреляла а просто выключилась!
Лампа ЧекЕнджин не горит.
При попытке завести - просто крутит и не заводит.
Снял высоковольтники посмотрел - в коложцах капельки масла. Обратка масла турбы треснула - скорее всего оттуда масло и выгоняет.
Снял воздушный фильтр и там масло! Странно - турба не засосала.
Что делать!!!!!!!!!!!!
Да, забыл совсем, уровень масла - на самом конце шупа.
K8X
Сообщение 02 янв 2007, Вт 17:27
Прел с турбиной ?
Manson
Сообщение 02 янв 2007, Вт 17:31
У меня в 2005 такая же чушь была - в итоге из-за маслянного голодания клинануло турбинку СТ20В и провернуло вкладыши на двигателе... В твоем случае может быть что угодно, смотри где утечка масла. В моем случае - виноваты "кривые ручки" тех кто капиталил двигатель - загнули прокладку крышки ГБЦ :evil:
lion162
Машина: есть
Сообщение 03 янв 2007, Ср 17:01
K8X - Да, Прел с турбой. Знакома машинка?
Manson - Масленное голодание? ... Может Быть. Масло течет из прокладки крышки ГБЦ, ГБЦ-Блок Циллиндров, Поддон. Масло в патрубке воздушного фильтра ПЕРЕД всосом турбы (странно, да?), трубка слива масла из турбы в двигатель.
Откудато масло на обратной стороне капота, чем разбросало - непонятно. Шкиф ГУРа сухой.
Что такое "вкалдыши" как их посмотреть?
Manson
Сообщение 03 янв 2007, Ср 18:26
lion162 писал(а):K8X - Да, Прел с турбой. Знакома машинка?
Извини не совсем понял - откуда конкретно масло давит? Поглядеть подкапотное пространство можно? Вкладыши можно глянуть только разобрав двигатель и сняв колено и распедвалы. Турбину разбирал-картридж снимал? Как состояние втулки/подшипника, сильно люфтит? Как долго ходил под давлением твой двигатель?
P/S по своему случаю скажу, что масло тоже бросало на обратную сторону капота - т е на ресивер и ниже + давило в тракт воздушного фильтра. Т е ситуация почти как у тебя.
lion162
Машина: есть
Сообщение 04 янв 2007, Чт 13:39
Manson писал(а):Извини не совсем понял - откуда конкретно масло давит? Поглядеть подкапотное пространство можно? Вкладыши можно глянуть только разобрав двигатель и сняв колено и распедвалы. Турбину разбирал-картридж снимал? Как состояние втулки/подшипника, сильно люфтит? Как долго ходил под давлением твой двигатель?
Подкапотом- могу только фотки.
Вкладыши - т.е. снимаю поддон, достаю коленвал, шатуны, поршни + еще крышку ГБЦ, распвалы, саму ГБЦ! Как они выглядят? Как они называются по английски (посмотрю в мануале).
Под турбой , ездит - фиг знает. Она пригнана изначально из владика, потом челябинск а теперб Удмуртия (у меня тоесть).
Что ты понимаешь под катриджем турбы?
Manson
Сообщение 04 янв 2007, Чт 14:28
Извини, мне кажется ты сам не особо разбираешься (без обид)...
1) Вкладыши надо отдавать смотреть мотор на СТО. Выглядят они как полукольца ( :shock: короче трубку диаметром примерно 30 мм и такой же длинной пилишь вдоль напополам - примерно так выглядят вкладыши - коряво, но объяснил :shock: ). Там на них могут быть задиры из-за маслянного голодания. Действия - все по ситуации - что за косяки повыскакивали; задиры на вкладышах - менять вкладыши (там они отличаются по цветам), шлифовать колено и т д. Обязательно глянь состояние головы и распредвалов в т ч вкладышей распредвалов, т к голова как правило страдает больше из за маслянного голодания. Есть вероятность, что легче будет купить новый двигатель, как в моем случае.
2) Картридж турбины - конструкция включающая в себя втулку/подшипник, систему смазки, ось, турбинное и компрессорное колеса-крыльчатки. Картридж можно достать разобрав турбину - сняв компрессорную и турбинную части. ВЫНИМАТЬ АККУРАТНО! Крыльчатки НЕ ПОГНУТЬ И НЕ ПОЛОМАТЬ! Крыльчатки с картриджа НЕ СНИМАТЬ (после не отбалансируешь) Снимаешь картридж в сборе и смотришь состояние втулки - есть люфт -нет. Если есть хороший люфт - екнула турбина - можно ее восстановить отдав в руки людям знающим (замена втулки и балансировка), но мой совет - купить такую же
lion162
Машина: есть
Сообщение 05 янв 2007, Пт 10:02
Я не обижаюсь на правду :oops:
Но если это просто труба разрезання пополам - как она влияет на заводку двигателя? Я пробовал завести - ни фига. По иде они же не влияют на степень копрессии, и искру.
Souler
самец на кредитном ОООО
Сообщение 05 янв 2007, Пт 14:11
lion162 писал(а):Я не обижаюсь на правду :oops:
не, картридж -- это имхо посмотреть отчего масло повалило наружу..
а с двигателем -- капиталка рулит..
Mura
Сообщение 05 янв 2007, Пт 14:30
lion162 писал(а): Вкладыши - т.е. снимаю поддон, достаю коленвал, шатуны, поршни + еще крышку ГБЦ,
приколол ))))
ищи механика хорошего, сам разберешься врядли, мотор снимать по-любому имхо
Manson
Сообщение 05 янв 2007, Пт 15:38
Жаль живешь далеко, двигатель бы Алику отдали поглядеть, это мой хороший товарищ - отличный механик по Хондам, турбину бы я тебе потестил... А так - тебе на СТО надо + к турбинщику - сам не разберешься с такими познаниями...
lion162
Машина: есть
Сообщение 06 янв 2007, Сб 10:42
:( Я конечно многово незнаю, т.к. турбо хонда у меня всего полгода. Но достаточно долго я читал теорию и двигателей и труб и прочее.
Я поэтому и переспросил, что Manson (не в обиду) написал:
Manson писал(а):... Вкладыши можно глянуть только разобрав двигатель и сняв колено и распедвалы...
Разве рапредвалы находятся не под крышкой ГБЦ?. А колено не в БЦ?
Manson писал(а):...Турбину разбирал-картридж снимал?...
Устройство турбы я знаю, незнал что некоторые ее состовляющие объединяются в название - картридж.
lion162
Машина: есть
Сообщение 06 янв 2007, Сб 10:52
Manson, предыдущий пост был написан не в обиду, а в защиту себя.
Турбу вчера разбирал - люфта нет, крыльчатка не погнута, подшибники нормальные, ничем подозрительным не отдают.
В чем заключается тест турбины?
Как влияют вкладыши на процесс заводки двигателя? Даже если их провернуло.
Может дело в электронике? Она же просто выключилась.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 8 гостей
