Вопрос таков! машина начинает грется если на ней жару дать! то есть если стартонуть и раскрутить мотор примерно до 7000, потом стрелка температуры начинает подниматся! Даешь 2500 оборотов и держишь их, стрелка опускается, а если стоишь на светофоре опять начинает грется! Еще греется когда едешь на 5-ой передаче примерно 140-150! В чем проблема подскажите? Кстати термотсат новый
- Tony Ice
термостат правильно работает?Доктор писал(а):Вопрос таков! машина начинает грется если на ней жару дать! то есть если стартонуть и раскрутить мотор примерно до 7000, потом стрелка температуры начинает подниматся! Даешь 2500 оборотов и держишь их, стрелка опускается, а если стоишь на светофоре опять начинает грется! Еще греется когда едешь на 5-ой передаче примерно 140-150! В чем проблема подскажите? Кстати термотсат новый
уровень жидкости в норме?
Радиатор то не забит?
Ducati Multistrada 1200S
Multivan T5GP 4*4
Audi RSдрай
Multivan T5GP 4*4
Audi RSдрай
- Die$eL
машина на аватаре? ты б ещё досками забил морду =))
номер перевесь или сними на время, всё должно стать заебись.
у меня было так
так же грелся на отжигах, пока не перевесил номер.
тупо не хватает обдува радиатору.
у меня было так
пш пш
еще может помпа плохо отрабатывать... воздушных пробок точно нет? антифриз когда менял?
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча
радиатор новый, пробки все убрал, антифриз менял неделю назад когда менял термостат! термостат работает правильно!
по поводу номера спс возьму на заметку!
а что с помпой может быть???
а почему тогда она сбивает температуру если держишь 2500, типа помпа качает? кстати как проверить работу помпы???Die$el писал(а):машина на аватаре? ты б ещё досками забил морду =))
у меня было так
- ТУПЕР
вентилятор включается?????
обычно дело именно в этом ... что значит греется ??
загорается чек на оверхеатинг?
помпа может не отрабатывать на полную, тобишь церкуляция маленькая... может там чего?...Доктор писал(а):радиатор новый, пробки все убрал, антифриз менял неделю назад когда менял термостат! термостат работает правильно!
смесь не бедная? не смотрел прокладка не газит случайно?
открут пробку радиатора и посмотри! стоило 1 раз надосмотреть у тебя будет пол радиатора пустым, а в бачок когда долил, он и стал работать на замещение от половины
шланги к радиатору случайно не твердые как камень? продавливаются пальцами?
Шланги мягкие.nwolf писал(а):шланги к радиатору случайно не твердые как камень? продавливаются пальцами?
уровень жидкости нормальный каждый раз смотрел.
Греется в смысле греется, чек не загорается а поднимается стрелка температуры
до какого уровня? а вентикулер включается при этом?Доктор писал(а):Шланги мягкие.nwolf писал(а):шланги к радиатору случайно не твердые как камень? продавливаются пальцами?
поднимается почти до красной зоны! да вроде включается
- IvanINT
Вопрос в тему.
На DC1/2 стрелка температуры при прогретом моторе должна быть четко посередине?
У меня на DC1 и на сире DC2 на 2/3 до середины постоянно, менял термостат - тажа фигня. Датчик барахлит? Или эт норм. для 78 градусов открытия термостата?
DC1, МКПП, spec vegetable
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
