чоделать?
Менять дифф
0
Голосов нет
Менять подшипник
2
67%
Менять коробку
0
Голосов нет
Забить и ездить пока не наибнется
1
33%
Всего голосов: 3
c1trus
Сообщение 19 апр 2009, Вс 15:11
Приветствую всех.
При замене сальников коробки m2b4 и изучении состояния подшипников и синхров обнаружилась следующая проблема. На дифференциале, с правой стороны провернуло подшипник. Т.е. он достаточно свободно вращается на валу диффа, но тем не менее не имеет люфта не продольной не в поперечных осях.
Вследствии чего это могло произойти и каковы варианты решения проблемы? Механик, с которым машиной занимаемся, утверждает что провернулся подшипник из за выработке на валу диффа, якобы сам подшипник в нормальном состоянии, и его замена ничего не решит, провернет также.
Как я понимаю, ежели забить и собрать все обратно, то рано или поздно появится и люфт в поперечных осях. Подшипник в итоге разобьет и вал диффа тудаже.
Ниже фото сабжа и видео проворачивания.. Жду мнений=)
Последний раз редактировалось c1trus 26 апр 2009, Вс 10:54, всего редактировалось 1 раз.
c1trus
Сообщение 21 апр 2009, Вт 22:35
Нет предложений по сабжу?
Не хотелось бы в разгаре лета оказаться без колес из за такой хрени :(
Alser
Сообщение 21 апр 2009, Вт 22:40
снять подшипник и сделать несколько зарубов на дифе на посадочном месте
E-EK9 -> S2k -> FN2
cutaway
Сообщение 26 апр 2009, Вс 0:49
+1 , попробуй посадить на фиксатор резьбы, еще вариант посадить на шпонку, но это по месту виднее............
zargis
Сообщение 26 апр 2009, Вс 8:14
выроботка могла сдесь появиться только из-за подшипника . как может быть выроботка на посадочном месте подшипника? значит подшипник заклинил!?
Alser
Сообщение 26 апр 2009, Вс 8:38
zargis писал(а):выроботка могла сдесь появиться только из-за подшипника . как может быть выроботка на посадочном месте подшипника? значит подшипник заклинил!?
Необязательно. Вращается и там и там, отсюда и выработка.
E-EK9 -> S2k -> FN2
c1trus
Сообщение 26 апр 2009, Вс 10:42
Да, так и есть.
Снимать подшипник нежелательно - в итоге можно получить продольный люфт на посадочном месте. Зарубы, предварительно, решили сделать без снятия, на стыке посадочного места и подшипника, несколько штук по кругу. Вроде как металл должен пересечься и заблокировать вращение. Вот както так обывательским языком. Потом главное не переусердствовать с моментом затяжки корпуса, чтобы не сильно прижимать подшипник к посадочному месту и стенке диффа. Чем сильнее подшипник прижать - тем охотнее он болтается на валу, а сами ролики стоят.
cutaway писал(а):+1 , попробуй посадить на фиксатор резьбы, еще вариант посадить на шпонку, но это по месту виднее............
Про шпонку даже не думал.. Чот я очкую подшипник трогать :?
Благодарю всех за советы :beer:
Скоро будем собирать коробас, если есть что ещё предолжить - высказываемся :)
Последний раз редактировалось c1trus 27 апр 2009, Пн 5:40, всего редактировалось 1 раз.
zargis
Сообщение 26 апр 2009, Вс 23:04
ты хочеш сказать , что вращение подшипника на своём посадочном месте это нормально? провернуть подшипник на своём посадочном месте, могло только если подшипник заклинил ( могла попасть стружка)
моё мнение подшипник менять!
Alser
Сообщение 26 апр 2009, Вс 23:13
zargis писал(а): ты хочеш сказать , что вращение подшипника на своём посадочном месте это нормально? провернуть подшипник на своём посадочном месте, могло только если подшипник заклинил ( могла попасть стружка)
это возраст
E-EK9 -> S2k -> FN2
zargis
Сообщение 27 апр 2009, Пн 8:55
это возраст
:-D
