Talman
Сообщение 16 апр 2009, Чт 11:14
Имеем Хонду ХР-В 99 г.в.
Сейчас на неё ставят ВТЕКнутую ГБЦ с Д15Б.
Вместо трехпроводного клапана ХХ появится двухпроводной. Как решается эта проблема вроде знают.
Остался вопрос по мозгам - сейчас стоят от обычного д16а то ли обд2а то ли обд2б. Оба один хрен не шьющиеся. Искать обд2 втековые мозги видимо напряжно..
Как заставить нормально работать эту конструкцию?
Если кому не лень постучать по клавишам и дать ответ - буду крайне признателен!
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Funtik
Сообщение 16 апр 2009, Чт 11:45
Офигеть...
Коллектор турбовый выпускной есть такой... MiniMe называется...
А тут вон...
Даже и не подскажешь сразу...
8 945 943 3377
Talman
Сообщение 16 апр 2009, Чт 11:51
Ну каждому своё :D
У нас пока бУджЭтно)))
ММ
Сообщение 16 апр 2009, Чт 12:08
Talman писал(а):Имеем Хонду ХР-В 99 г.в.
Но придется.
EL2 продано
EL2 потрачено
CH9 продано
EK3 продано
ЕК4 продано
CF6 собаку в багажнике вожу
СU2 MT на работу езжу
dizzyboy
Сообщение 16 апр 2009, Чт 12:10
Funtik, мини-ме это свап головок.
В факе есть про клапаны ХХ.
Вкратце, надо коллектор с дросселем и клапаном оставить старые, если подходят. Иначе- менять мозги.
Talman
Сообщение 16 апр 2009, Чт 12:29
dizzyboy писал(а):Funtik, мини-ме это свап головок.
Так вроде мозги и так менять придётся т.к. обд2 не правятся никак т.е. соленойдом они управлять один хрен не смогут...
Вопрос в том, как лучше поступить с этим вопросом. Либо брать обд1 с переходником и строить сам моцк и немного поменть проводку под 2-х проводной датчик хх, либо яростно искать обд2а/б и тогда оставлять коллектор старый без ресивера. А потом искать коллектор от втековой хрв или любого сивика с 3-х проводным датчиком хх...
Какие мнения?
scr grey
Сообщение 16 апр 2009, Чт 12:42
сделайте ОБД1 без переходника на прямую
+ к ОБД1 потом можешь шиться
С100 не подходит ?
Talman
Сообщение 16 апр 2009, Чт 13:01
scr grey писал(а):сделайте ОБД1 без переходника на прямую
С100 не подходит ?
В смысле напрямую? Распатронить разъём в родной проводке?
Про переходник писал т.к. хотелось бы сохранить возможность быстрого отката в изначальную конфигурацию..
Хондату пока по средствам не потянуть...
Talman
Сообщение 16 апр 2009, Чт 13:20
Плять.. Совсем запутался...
По ссылке http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=4848 написано про управление мозгом обд-1 клапаном хх обд2. И получается, что работать ни разу не будет..
Сможет ли мозг обд-2 управлять клапаном хх обд-1 двухпроводным (изначально кхх 3-х проводной)?
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 16 апр 2009, Чт 15:54
Втек контроллер который подает +12 вольт на соленоид при установке в требуемое место с шагом 100 оборотов. (у меня есть -продам)
dizzyboy
Сообщение 16 апр 2009, Чт 16:14
Вообще, конечно, зря ты всё это затеял...
У тебя сейчас обд-2 мозг, так? На новую головку подойдёт старый коллектор? Если да, то так и делай. + Втек-контроллер, как говорит Панк, если твои мозги безвтековые.
Talman
Сообщение 16 апр 2009, Чт 16:17
Панк писал(а):Втек контроллер который подает +12 вольт на соленоид при установке в требуемое место с шагом 100 оборотов. (у меня есть -продам)
А смесь оставить прежней? Будет совсем не айс...(((
Тогда во втеке будет беднить яростоно...
П.с. Сикока контроллер стоит? :D
Панк
Сообщение 16 апр 2009, Чт 17:40
Ну тода карбы ставить, вафкой-сафкой смесь наибать можно тоже.
Либо можно добавить давилова а "внизу" лямбдо будет резать топливо.
Панк
Сообщение 16 апр 2009, Чт 22:51
по ценнику в личку
Контроллер в котором по набору определенных оборотов релюхи подают +12 на контроллер -есть электротабло -электронный тахометр и лампа включения втека -также есть шивт лампа (также устанавливается) есть выход на внешнюю шивт лампу которую он может зажигать (разъем стандарт).
все калибруется с шагом 100 оборотов -четко.
Такойже работает у хрона на дуалкарб втек
могу все сделать.
Sir-J
Сообщение 17 апр 2009, Пт 4:30
а я могу тебе достать мозг,коллектор и вообще всё что тебе может понадобится!то что всё будет за копейки не обещаю,но зато найдется всё что душе угодно:)
Осмотр авто в СПБ
8(9о5)262-85-23
Всем макарена,пацсаны.)
kos83
Сообщение 17 апр 2009, Пт 7:41
только мозг обд1, других то вариантом мало,
так же вариант искать мозг от втековой хр-в, смотеть ждать...
от евроаейских как мне кажется не получится ничего, т.к это только д16игрек8, а там обд2б, там же иммо, его не обойти
Ремонт и ТО Honda
Talman
Сообщение 17 апр 2009, Пт 10:51
Короче пока приходим к варианту такому - оставляем старый коллектор без ресивера но с 3-х проводным клапаном хх и на старых мозгах - всё это вешается на новую голову.
Сейчас будут искаться мозги от втекового 1,6 обд-1 и после их установки заменим коллектор на коллектор с ресивером и двухпроводным клапаном iacv т.к. на обд1 именно такой. Переходник обд2б-обд1 либо закупим, либо сваяем сами.. Это видимо будет оптимальным решением...
Если вдруг найдутся мозги под втек с обд2б с праворульки (они были без иммо), тогда будем искать коллектор с ресивером с сивки года 99-00 (с 3-х проводным клапаном хх).
Вот какой-то такой расклад.....
Gek
Сообщение 17 апр 2009, Пт 13:11
Я так и не понял - трансмиссия то какая у хрв?
Talman
Сообщение 17 апр 2009, Пт 14:00
Х-РВ праворульная 1,6 на механике. Иксклюзииф йопта :D
dezte
Сообщение 17 апр 2009, Пт 18:31
Мозг достать с хрв не проблема вроде. На ХМ Док был. Вот у него разбор. В хрв клубе он бывает. Стоил полгода назад мозг 6000. Имобилайзер он отключает если попросить. Надо будет тел в личку кину.
