Как можно сделать или выход только в замене самого датчика?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- Mura
Stif писал(а):Как можно сделать или выход только в замене самого датчика?
у всех работает ок
если имеется ввиду трехпроводной датчик, исключить один из проводов надо, какой именно, на память не помню
Тоесть всё так просто
Дим вспомни пожалуста какой надо удалить очень надо
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- Mura
Stif писал(а):Тоесть всё так простоДим вспомни пожалуста какой надо удалить очень надо
RRR надо спросить, его ночью разбуди, он все помнит
Ждём его значит:)Mura писал(а): RRR надо спросить, его ночью разбуди, он все помнит
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Иммануил Гедеонович
лучше уж разбери его, и вытащи провода от катушки, минуя логику.
30см
- Mura
перенесите в техинфо )))
Иммануил Гедеонович
вы чо, у него ж не двухкатушечный, там же ж с логикой ... в самом клапане мост стоит... http://eulle.narod.ru/1.bmp
30см
От мозгRRR писал(а):Оранжевый нахуй, в разьеме А контакт 14 переставляешь в 12 и все...
Это для ОБД2А
Для ОБД2В 15 разьем с оранжевым накуй, 6 разьем ставишь в 23 и все.
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Иммануил Гедеонович
ну ну....
ток там прямо противоположная задача решена....
30см
- Mura
хомяк прав
Иммануил Гедеонович
еще на бывают двухкатушечные клапаны, например на д15 втекЕ
тоже 3 вывода
они залипают в среднем положении, а подключение той или иной катушки увеличивает или уменьшает ХХ
тоже 3 вывода
30см
- dizzyboy
Подниму тему. В общем, имеется двигатель ZC sohc non-vtec. Мозг стоял Р76, ХХ регулировался 3-хпроводным IAC. Теперь мозг Р06 usdm, но для него должен идти 2-хпроводной IAC. Всё-таки, возможно ли подключение 3-хпроводного на Р06???
Иммануил Гедеонович
нетdizzyboy писал(а):Подниму тему. В общем, имеется двигатель ZC sohc non-vtec. Мозг стоял Р76, ХХ регулировался 3-хпроводным IAC. Теперь мозг Р06 usdm, но для него должен идти 2-хпроводной IAC. Всё-таки, возможно ли подключение 3-хпроводного на Р06???
- dizzyboy
Итого: Трёхпроводной клапан, который стоит, в основном, на дросселе, никак не заработает вместо двухпроводного, который крепится к коллектору. Разный принцип работы. Я менял коллектор в сборе с ДЗ и клапаном ХХ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
