- FoX KiDs
- ГБшник
В теме ниже я писал,что пропал заряд аккумулятора! Снял генератор, проверил,он рабочий! Был найден предохранитель в боксе под приборкой нижний ряд номер четвертый 10А! Поменял, обрадовался, но ненадалго! На холостых оборотах все впорядке, но как только начинаешь движение, то через некоторое время(от нескольких секунд до 10 минут) предохранители перегорают;(((!!!!! Этот предохр отвечает за плюс с аккума на генератор и еще идет на ELD !!!
Помогите найти ELD в боксе под капотом!!!
Если есть еще какие предположения по моей проблеме, проверю все что подскажите!!!
Нервы на пределе!!!
Нервы на пределе!!!
- FoX KiDs
- ГБшник
Спасибо, но как я уже писал, я в курсе что он в блоке предохранителей, просто наверно немного некоректно выразился!Матос писал(а):елд находится в блоке предохранителей под капотом
Мне бы поконкретнее!!! Какая позицыя? Машин ITR DC5
По мануалу искал, но толь я слепой или просто не там искал!
У меня вон чек горит, оштбку выдает, P1298 Высокое напряжнение ELD?
Чё где хрен знает стоит это ELD, сказали в блоке пред-лей под капотом, ну я взядл такой же блок на время поменял, и чё, один фиг горит чек, значит не этот датчик, а на что то другое ссылаеттся.
AP1 White
Odyssey Absolute RB1 White
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
- Die$eL
датчик этот меряет нагрузку в сети (электроник лоад детектор ELD), то что показывает на нём высокое напряжение, возможно и не значит что он наелся,может у тебя что то с электричеством, и он об этом орёт, померий, мож у тебя на борту 16 вольт дубасит с генератора =)
пш пш
Да с генератором всё в поряде, и зарядка тоже нормальная, напряжение в норме
AP1 White
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
- Victor
- Машина: DC5R
Была такая тема: горел предохранитель (питающий генератор, VSS, ELD, EVAP, Oxygen и штатный иммобтлайзер) через пару минут. Вобщем провод, в моторном отсеке, каратил где-то. Проложил времено провод, от акума через предохранитель, на питание этих потребителей минуя эту цепь. Все заработало, потом заменил провод в штатной проводке в под капотном возобновив штатную цепь.
Имхо: у тебя каратит питающая цепь от этого предохранителя. Посмотри схему на свою тачку и прозвони цепь.
