Andron83
Сообщение 06 мар 2009, Пт 0:12
Разрешите спор:
отбросив сайленты рби и асвы, т.к. это гумно, смотрим в оригинал католог, откуда видим что рычаги от ек3 и ек4 отличаются по номеру. По величине болтов даже отличаются. т.к. мной в свое время были куплены сайленты от ек3, так вот они на ек4 не подошли никак...
но есть товарисчи, которые утверждают, что все рычаги одинаковые, кто прав?
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=25209
off
Сообщение 06 мар 2009, Пт 7:02
может быть это как то зависит от расположения руля или рестайл\дорестайл?
jdm civic ferio vi 2000 MT
MvP
Сообщение 06 мар 2009, Пт 7:12
корочи завтра поеду в гараж...там в яме лежит пара от ЕК2...главное не забыть промерить те и те 8)
5Элемент
Сообщение 06 мар 2009, Пт 9:39
Плевать на номера, нах.
Отбросим и кузова. Есть всего два типа рычагов, одни типичные монолиты от EK3-4 (где сайленты в оригинале не меняются никак), другие от Купех и остальных EK. Рычаги сборные и сильно смахивают на таковые от прошлых кузовов (тн. EG серии) и Integra DC2. Других попросту не видел. Поправьте если чо.
Andron83
Сообщение 06 мар 2009, Пт 11:11
MvP писал(а):корочи завтра поеду в гараж...там в яме лежит пара от ЕК2...главное не забыть промерить те и те 8)
буду признателен, на кону 100 бачей, если можно фото :)
5Элемент
Сообщение 06 мар 2009, Пт 11:48
во, нашОл
EK3 EK4
все остальные EK и EJ
Alser
Сообщение 06 мар 2009, Пт 11:53
на EJ9 98года были рычаги именно как на первом фото. Стойка стабилизатора целиковая.
E-EK9 -> S2k -> FN2
MvP
Сообщение 06 мар 2009, Пт 12:21
Нее..ну по крайней мере что касается JDM, внешне ЕК2 и ЕК4 одинаковые, вопрос совпадут ли размеры (завтра промерю отпишусь)...а кованый составной - на ЕК не видал даже на ЖДМ...на ЕГ и на интеграх ДЦ - там да...
Диман
Сообщение 06 мар 2009, Пт 20:54
Первый ресунок это EK-EJ, а второй EG-MB вот про купэ(американцев) сказать не могу, не разбирал :D
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 06 мар 2009, Пт 21:07
5Элемент писал(а):во, нашОл
EK3 EK4
о ещё один))))) ну ну, и что такое ек и еж, а может быть ег?
всем мира и процветания
MvP
Сообщение 07 мар 2009, Сб 18:07
корочи...рискну предположить что все ЕК имеют ОДИНАКОВЫЕ нижние рычаги...по крайней мере JDM :) за исключением ушей под стаб на овощах - их нет на ек2 к примеру :)
померить удалось только подстоечный и передний сайленты:) ЕК2: подстоечный 72 длина, диаметр пля забыл прастите 35 штоле, дырка в нем 12 мм :) передний - 50 длина, диаметр тоже вылетело из башки, дырка 14 мм...
у ЕК4 длины сайлентов совпадают...:)
более того, все рассмотренные мной ждм ЕК - ек5 RTI, ек4 SIR II дорестайл, EK4 SIR рестайл, ек3 VI имеют ОДИН НОМЕР ОЕМ а именно 51350-S04-J00 (правый)
Т.о. смею утверждать что у ВСЕХ ек одинаковые рычаги :roll:
ЗЫ касается JDM, как у EDM и USDM не берусь утверждать :) но думаю что также по идее должно быть:)
MvP
Сообщение 07 мар 2009, Сб 18:21
Диман13 писал(а):Первый ресунок это EK-EJ, а второй EG-MB вот про купэ(американцев) сказать не могу, не разбирал :D
чо имеецо ввиду под МВ? Domani? если да то там копия ЕК ходовка :roll:
DrStorm
Сообщение 07 мар 2009, Сб 18:37
домание это МА кузов
МВ это англичанки.
у МВ повеска идентичная ДЦ2 ставил ЗСД со всеми рычегами и передние кулаки ставил всё встало БОЛТ ОН ваще по дыркам по размерам даже длина тросика ручника подошла :P
Диман
Сообщение 07 мар 2009, Сб 19:01
EJ9 это шестое колено с двигателем D14
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 07 мар 2009, Сб 19:03
MvP, отверстие под шаровую не мерил? ) Хотя я вродь смотрел, одинаковые номера шаровых по каталогу..
Йа йожык, йа упал в реку...
MvP
Сообщение 07 мар 2009, Сб 19:19
DrStorm писал(а):домание это МА кузов
МВ это англичанки.
плиа)) МА домани до 95 или 96 ..потом МВ до 2000 гв :) у ЖДМ МВ4 к примеру (да любой комплектухи доманийской) ходовка в точности соответствует ЕК :)
ЗЫ едм усдм вносят коррективы похоже ацкие :))
MvP
Сообщение 07 мар 2009, Сб 19:20
_йожык_ писал(а):MvP, отверстие под шаровую не мерил? ) Хотя я вродь смотрел, одинаковые номера шаровых по каталогу..
В рычагах ЕК2 ждм чет вроде 15.8 мм по большему диаметру :)
если номер один 100000 % одинаковый диаметр:)
Диман
Сообщение 07 мар 2009, Сб 21:46
МВ это англичанки.
Значит дело в цыфрах, потому, что 100% знаю, что англичане тоже МВ
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 07 мар 2009, Сб 22:09
Андрончик готовь 100$ :D
Andron83
Сообщение 08 мар 2009, Вс 11:25
werwer писал(а):Андрончик готовь 100$ :D
шел бы ты сам готовил пока, надо найти любой овощь ек, и промерить сайленты...
зы но рычаги на всем 6-ом поколении уже не одинаковые, так что завезешь в офис ко мне соточку :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
