R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 20 фев 2009, Пт 21:51
боян, ни пинайте, некогда рыть инет, просто скажите, кто знает:
1. Можно ли замутить проставку под правую опору коробки, чтобы она встала в кронштейн автомата?
2. Что с задней опорой? читал вроде, что не подойдет
3. Педаль сцепы и цилиндр сцеления болтон или колхозить?
4. моск механический и панель встанут на родную проводку или тоже переделывать надо?
5. привода?
где еще геморой?
гараж дают не на долго, надо успевать...
______________________________________________________________________________
Ниже постараюсь описать косяки и подводные камни. Все уже почти установлено. и ждет дальнейшего турбирования :)
Последний раз редактировалось R_Men 24 июн 2009, Ср 17:49, всего редактировалось 3 раза.
Privedenie
Сообщение 21 фев 2009, Сб 9:59
Мозг встанет, я на автоматном гонял месяцев 5, причем Б16м
Integra Si VTEC, DC2, MT, LSD, Civic VII, EU2, AT, 4WD, Civic VII, EU3, CVT. All sold(
Камря 70 3.5
znyx
Сообщение 21 фев 2009, Сб 15:22
1. Использовал родную подушку и родной кронштейн, отпилил только одно отверстие, а еще какое-то рассверлил (чугун хорошо сверлится). Все держит отлично. Это все про верхнюю подушку.
2. Из трех точек крепления отпилил нижнюю (вообще мешает), потом приварил к опоре отрезки труб под крепеж. Все.
3. Педаль только б/у с Япы или на разборках с родственных моделей. ГЦС сейчас ставлю от ВАЗа-классики (родной потек, ремкомплект дорого)
4. А зачем мозг механический (ну если даром то ставь)? Мозг автоматный оставь, только соленоиды автомата открути и подключи в фишки или сопротивления ставь.
5. Родные.
6.Гемор: тяги переключения скоростей если не родные, срубить тоннель от троса автомата, сделать (красиво) дыру в кузове поменьше под кулису.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 21 фев 2009, Сб 22:43
я забыл пояснить, для оной переделки я купил донора, седан на механике перевертыш. С нее все запчасти есть, все родное, роднее не придумаешь
без сварки обойтись хочется, иначе затянется на пол года опять
znyx
Сообщение 22 фев 2009, Вс 16:24
OK!
Но крепление верхней подушки на Интегре и Цивике разные. Я даже подушку зря купил, не подошла. Родная отлично встала, без сварочных работ. Только час работы напильником и болгаркой.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 22 фев 2009, Вс 21:51
причем тут цивик :)
я меняю автомат на интегре и ставлю меху от такой же интегры. Хочу быть готовым к камням подводным
Кто еще что скажет, че вымерли все или надо было в тюнинге тему создавать?
znyx
Сообщение 23 фев 2009, Пн 5:48
Да завязывай ты уже спрашивать - иди работай. У тебя самый легкий свап, какой можно встретить (мозг отдыхает, только гайки крути). За один световой день можно управится.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 23 фев 2009, Пн 9:43
:D
ладно, скажи хоть если к моей поводке подцепить панель приборов и мозг от механической интегры - все работать будет?
znyx
Сообщение 23 фев 2009, Пн 12:51
ECU одинаковые? P76? Если так то все подойдет. ECU автоматные мониторят соленоиды АКПП. Ну навсякий случай сравни цвета проводов идущие к ECU. Приборка будет только отличаться набором лампочек отоброжающих передачи автомата и все. Но я бы оставил атоматные мозги, так проще.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 15 июн 2009, Пн 1:29
Итак, новый мотор с коробасов уже почти установлены. Почти, потому что есть одна засада, о которой ниже. Вообще, когда я все затевал, подавляющее большинство, в том числе и здесь, с уверенностью заявляло, что более легкого свапа не придумать. Как оказалось, это большинство ошибалось, и мой первый совет всем, кто читает - доверяйте только тем, кто САМ сделал то. о чем вы спрашиваете.
Все сказанное имхо и не претендует на букварь. Афтар ответственности не несет как грится ))) Я так же максимально облегчил себе задачу и в качестве донора купил интегру седан перевертыша 2000 года на мехе с зц мотором с пробегом 22 тыщи )))
Базовый набор для свапа в данном случае всем понятен. Это:
- коробас, сцепа, маховик
- кулиса с тягами
- педаль сцепы + цилиндр сцепления + магистраль до коробки + расширительный бачек
Вроде вот все, что по-минимуму предлагают для переделки.
Сам процесс вроде не сложный, однако по ходу дела всплыли некоторые интересные детали:
- тросик газа.
Крепление его к педали на автомате и механике разное, причем настолько, что легче отпилить площадку автоматной педали и нацепить модные накладки, чем крепить трос. Можно типа съэкономить на педалях и купить только под сцепление. Разница будет на фото, когда найду шнур от телефона.
- железка крепления пыльника кулисы.
Как бы ее никто не продает, а она очень нужна. В автоматном варианте под селектор огромная дыра, к тому же нет отверстий под болты крепления кулисы. Дыру можно и оставить. но имхо - это не вариант. Либо колхозить защиту, либо искать с кого эту штуку отколупать. Отколупывается она тоже не просто. Надо высверлить точечную сварку, а потом аккуратно отдолбить ее сверху с герметика. Тут еще одна засада - точек видно 6. а по факту их 11, поэтому целой достать эту хрень врядли получится у того кто первый раз делает )))
- кожух и крепления тросика селектора.
Как бы тоже надо удалять, так как мешается тягам кулисы. Тут тоже видно только 5 точек сварки а по факту там еще несколько, причем в таких местах что фиг догадаешься. Короче я весь тоннель нахлобучил пока отколупывал. Там после нее остается дыра 3 на 12 см. Я залепил вибропластом в 2 слоя - все красиво получилось.
- проводка
мне повезло, я менял не только коробку но и мотор, поэтому у меня есть вся механическая проводка. А так есть 3 неприятности. Машина заводится тока в положении селектора N или P. Если паркова не установлена - ключь из замка не вытащить, задний ход работает с селектора и его надо переносить на коробас. Ну я то когда поменяю панельную проводку у меня все будет самолет, а пока замкнул 2 больших провода - черно-белый и черно-красный на штекере к селектору. На панели не горит ни Д ни П. но машина заводится. Соленоидом блокировки замка зажигания управляет контроллер, расположенный на месте педали сцепления. Я его просто отцепил и все стало ок. С задним ходом пока не знаю что делать. Я проводку поменяю, а как быть тем кто без нее я хз
- задний кронштейн крепления двигателя к опоре
Мне никто не сказал, что они разные на ат и мт! А они разные! Выглядят как не взаимозаменяемые.
- падушка коробки
я человек исключительно ленивый и не удосужился найти (до сих пор кстати) как решается эта напасть. Смысл в том, что кронштейн на лонжероне на автоматной машине выше на 3.5 см и ближе к моторному щиту на 3 см, чем в механической. Мне сто раз показывали как это на цивике делается. Так вот - там другая конструккция. Там подушка крепится к лонжерону а на коробке кронштей установлен. Там только проблема в 1 болте, для которого прикручивают уголок. В цивке есть усиления в этом месте лонжерона - на тегре я хз. У нас на лонжероне кронштейн, а подушка к коробасу крепится. Короче можно переварить кронштейн от мт-машины, но это сами понимаете - ваще колхоз. Мы придумали мега переходник, должны на координатном станке из алюминия выточить. Если что, запатентуем и продавать будем.
Это самые главные засады. Остальное мелочи хоть и не сложные. но все равно, отнимающие время.
Еще у меня после прогрева обороты скачут 900-1500 рпм. Я читал, что на вариаторных цивках это глючит мозг варика, который справа от водилы в ногах за пластиковой защитой. Надо глянуть, вдруг у меня там моск автоматный стоит )))
Вроде все пока. Позже немного фотак и может еще что вспомню.
Огромное спасибо Димонам Королеву и Нестерову (Sir-T) за помощь и непрерывный стеб :D
Искренне ваш, Армэн :D
Сообщение 15 июн 2009, Пн 22:01
Ну енто всегда пожалуйста, особенно второе :D
egor-vti
Сообщение 15 июн 2009, Пн 23:23
:D :D :D
Civic EK3 VTi d15b 3 stage Vtec-ПРОДАНО!
Integra DC2 Sir G b20vtec-ПРОДАНО!
scr grey
Сообщение 16 июн 2009, Вт 4:25
фото мегаподушки в студию
Сообщение 16 июн 2009, Вт 13:45
там подушка сток, переходник просто из аллюминия который места крепления сдвигает
znyx
Сообщение 16 июн 2009, Вт 14:22
"И опыт, сын ошибок трудных......" отвлекся.
Если повертеть перед коробкой и подушкой стандартный чугунный переходник и почесать извилины, то все получится без сварного и токарного :lol:
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 16 июн 2009, Вт 17:15
znyx писал(а):"И опыт, сын ошибок трудных......" отвлекся.
Ты имеешь ввиду тот который к автомату приделан? Я хотел покубатурить, но Димоны застебали :D Говрят на координатном станкеиз люминия круче :D
Сообщение 16 июн 2009, Вт 19:02
у нас тоже без сварного и токарного :D
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 18 июн 2009, Чт 20:45
znyx писал(а): Если повертеть перед коробкой и подушкой стандартный чугунный переходник и почесать извилины, то все получится без сварного и токарного :lol:
Чувак, я хз где ты там себе извилины чесал, но переходник на автоматной подушке не подходит по все трем измерениям и по болтам тоже. Если ты реально замутил - в студию, если нет - еще раз и в глаз. :evil:
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 23 июн 2009, Вт 13:58
корочи делюсь впечатлениями :) АФИГЕТЬ!
В общем. люди, выкидывайте автоматы и ставьте мехи, машина поехала да так, что сразу 3 место в этапе чемпионата занял! Ну тут еще свою лепту внес свежий мотор с пробегом 20 тыщ. В общем круто.
Че не нравится - сцепа! Мертвее не придумаешь. Не в том смысле, что у меня сцепление мертвое, оно новое с той же машины что и мотор с коробкой, просто оно ватное шопипец. Надо тюн ставить полюбас.
Маховик - это гантеля или диск для метания на олимпийских играх, но никак не девайс для активного вождения. Короче им убить нефиг делать.
Отсутствие блокировки:) Ну это мажорская привычка с еврора, там усе присутствует и экседи и маховик и блока. Если на автомате без блоки - это еще более или менее естественно, то на мехе просто маст хэв.
Так что бесплатный совет - сразу заморочится за маховик и спорт сцепу, хотябы экседи стейдж 1. Если есть бапки - то и за блоку тоже :)
Фсем пис 8)
ПС. Фото мега-переходника сделать не успел, так как в порыве экстаза сразу прикрутил к машине :) Если кому надо, можем изготовить, обращайтесь к Димону Sir-T. (типа пиар) :D
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 24 июн 2009, Ср 18:11
еще такая хрень - сцепу плавно отпускаешь и машина дергается как припадочная. То есть сцепление схватывает как то рывками. Чекаво? Опоры? Демпферы мертвяк? Маховик? Жогать пох, а плавно тронуться, особенно назад, пипец не получается.
Еще задний кронштейн кривой оказался, может есть у кого такой?
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 11 гостей
