Джусифрут
Сообщение 12 фев 2009, Чт 12:15
Купил себе пару месяцев назад сивика, столкнулся с такой проблемой:
Утром, завожу машину, грею минутку, пытаюсь тронутся, что-бы подьехать к подьезду , догреть - глохнит. Думаю, вот я лох, завожу, даю газу по больше, подьежжаю к подьезду. Догреваю. Пытаюсь тронутся, снова глохнет... Ну, думаю - не мой день. Завожу, доежжаю до выезда со двора, смотрю по сторонам, даю газ - глохнет. Думаю , что-то тут не так.. Завожу, даю газу - глохнет. С горем пополам отьехал немного назад, открыл капот , Смотрю, что там происходит... Черз минут 5 Она глохнет и больше не заводится. При попытке завестись переодически стреляет через глушак. Вынул свечи, покрутил , искра есть. Из свечных колодцев бензином не пахло... Открутил трубку с топлевного фильтра, повернул ключ - течёт.
Наткнулся на какой-то хитрый штуцер, который на входе в топлевную рампу... Кто может рассказать , зачем он такой формы , и далжно ли там внутри что-то болтаться?
Короче. Открутил обратку(вместе с регулятором), бензин оттуда тоже хлещит, из чего делю вывод , что проблема в регуляторе давления, который на обратке. На сколько верным может быть мой вывод, и как этот регулятор можно проверить? (а заодно, где его можно добыть в кратчайшие сроки, в экзисте - месяц доставки, если доставят вообще)
Еще мне интересно, как можно проверить сигнальные лампочки в салоне? Бензин у меня например кончился раньше , чем загорелась лампочка :)
Последний раз редактировалось Джусифрут 15 фев 2009, Вс 1:38, всего редактировалось 1 раз.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 12 фев 2009, Чт 22:39
не туда копаешь.... не в регуляторе дело... смотри в сторону топливного насоса.
Alser
Сообщение 13 фев 2009, Пт 0:35
опять какое-нить майн реле..
E-EK9 -> S2k -> FN2
Джусифрут
Сообщение 13 фев 2009, Пт 0:41
Sokol_Vti писал(а):не туда копаешь.... не в регуляторе дело... смотри в сторону топливного насоса.
Он не шумел вроде... Да и когда снимал трубки, оттуда фантанировало довольно мощно... Для холостых бы этого наверно хватило бы :) Кстати как на него взглянуть(насос) ? ) Не нашёл его...
Джусифрут
Сообщение 13 фев 2009, Пт 0:45
Alser писал(а):опять какое-нить майн реле..
Эм... "главное рэле" ? :) Не знаком с этим термином...
Рэле обычно либо работают либо нет, а тут наблюдалось промежуточное состояние :) Когда вроде-бы и заводится, но не едит ...
Джусифрут
Сообщение 13 фев 2009, Пт 0:48
Если дело в насосе, то сня шланг обратки после регулятора я не должен увидеть бензина, я правильно мыслю ?
И по поваду контрольных лампочек я тоже не просто так интересуюсь... Там же долна быть лампочка, которая говорит, что инжектору кирдык ?
evil_curier
xxx squad
Сообщение 13 фев 2009, Пт 1:04
Джусифрут писал(а): При попытке завестись переодически стреляет через глушак.
может чего то все таки с зажиганием....
Игорь
RSX Type-S был
Джусифрут
Сообщение 13 фев 2009, Пт 10:39
Проверял, искра есть... Короче сегодня станет ясно, я рэле регулятора нашёл :) Осталось еще где-нить аккумулятор найти человеческий...
Джусифрут
Сообщение 15 фев 2009, Вс 1:37
АААААААА! Никакого эфекта.. Люди, помогайте!
Пробую завестись - первые пару крутков стрельнул из глушителя, и всё.
Вынул произвольную свечу, она в бензине. Покрутил - искра есть, но какая-то не такая. 2 не сильнх искры и одна сильная, и так далее.. Это нормально? Еще переодически, если крутить, Как-будто подклиневает на секунду. Не в тот такт срабатывает искра?
Вобщем, какие есть идеи? :( я теряюсь в догадках...
Илья
MVP
Сообщение 15 фев 2009, Вс 10:40
Разбери трамблер ,на в16 моторе бывало такое , что откручивался бегунок и искра поступала , но совсем не в то время и не в то место! Сними крышку трамблера попробуй покрутить бегунок если крутится свободно , то значит снимай и разбирай трамблер и прикручивай бегунок!
Self
Сообщение 15 фев 2009, Вс 13:51
мне тоже кажется что дело в трамблере
dezte
Сообщение 15 фев 2009, Вс 18:23
Смотри трамблер. а вот то что двигатель подклинивает это зажигание ушло вперед. Ищи стробоскоп и смотри на метки.
Kipish
Сообщение 15 фев 2009, Вс 23:32
привет ребят) а грм не мог перескочить на пару зубов? посмотри мало ли
FoX KiDs
ГБшник
Сообщение 16 фев 2009, Пн 0:15
Как у меня с ума сошла сигнализация,проверь ее!!! У мине так частенько делает , пока в бубен не побью(вот такой хитрый сигнализаций)
КнЯзЬ
Сообщение 16 фев 2009, Пн 0:33
распределитель имхо сука) была такая канитель), катушка, либо датчики, либо комутатор.) ищи.
GS 450h - hybrid vegetable
Джусифрут
Сообщение 16 фев 2009, Пн 1:03
Пасибо всем :) Завтра разберу трамблёр, надеюсь дело в нём... Сигналка у меня без блокировки зажигания (по крайнеймере я заводил машину на охране :) )
Грм врятли, но буду иметь ввиду..
По поваду датчика(положения распредвала?) То по идее чек должен же был загорется.. Кстати никто так и не сказал, есть ли там вообще такая лампочка, и как можно проверить, работает она илии нет... Катушка тож врятли... Искра же есть, павда почему то аж 3 раза за 4 такта :)
Илья
MVP
Сообщение 16 фев 2009, Пн 16:51
Джусифрут писал(а):Пасибо всем :) Завтра разберу трамблёр, надеюсь дело в нём... Сигналка у меня без блокировки зажигания (по крайнеймере я заводил машину на охране :) )
Бегунок думаю почти стопудово! Там маленький шурупик когда откручиваетца начинаетца ппц с зажиганием!
Джусифрут
Сообщение 17 фев 2009, Вт 22:18
Раскрутил сегодня трамблёр... Содя по таму, что я легко сорввал шляпку нижнего болта, и достаточно сильно стёршемуся контакту по середине , его не снимали давно... Бегунок на мессте, болтик сбоку выкрутил сам, что бы попробовать снять бегунок.
Бегунок крутится, вроде бы даже как надо... Правда снять его не удалось... Судя по всему сервиса не избежать :'(
Джусифрут
Сообщение 17 фев 2009, Вт 22:27
Посоветуйте еще литературку какую нить , или ссылки подкинте, где можно про мой мотор почитать, а то я кроме джитроника(гольф 2) ничего не видел до этого :)
Chen
Сообщение 18 фев 2009, Ср 4:32
http://hondamotor.ru/board/index.php?sh ... try1063703
А еще проверить ТПС и МАП.
Быдло и Хам
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
