Speedy
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:04
Подскажите... собрался прикупить подвесон на ФН2...
есть варианты:
1. позволяет водителю настроить высоту дорожного просвета и произвести регулировку жесткости на отбой.
2. позволяет произвести опытному водителю все возможные регулировки для настройки автомобиля под конкретные условия эксплуатации (высота отбой сжатие).
Второй вариант отпугивает сложностью настройки и отсутствием опыта в данной области! Первый вариант наиболее приемлем!!
Что скажите???? какую все таки взять???
johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 16 янв 2009, Пт 22:07
Ты ссылок накидай, название скажи.
Speedy
Сообщение 17 янв 2009, Сб 1:08
да на Фн2 особого выбора нет! предлагают KW variant 3 по старой еще цене... т.к. с учетом повышения теперь будет в этом году дороже на порадок... но она там вся в регулировках.... боюсь как поставишь и нормально не отрегулируешь! и че с ней делать тогда...я не спец в этом деле... и я так понимаю надо на треке где то кататься поднимать подкручивать..потом опять ехать смотреть...это же не просто так все!!!
Либо все такие заказть KW var.2 там только клиренс и отбой и все....
http://www.autosporttuning.ru/index.php?id=53
Спортивная подвеска Variant 1, 2, 3
Серия подвески Variant 1, 2, 3 хорошо зарекомендовала себя не только в Германии и России, но и по всему миру. Качество подвески подтверждает сертификат качества TUV. Корпус амортизатора выполнен из нержавеющей стали, витки пружин имеют анодную защиту. Результаты эксперимента проводимого Университетом прикладных наук в городе Есслингене доказали, что серия INOX-LINE соответствует сертификату DIN 50021 SS и в 1,6 раза долговечнее штатной подвески. Использование запатентованных клапанов и тефлонового покрытия минимизирует потери на трение. Однако самое главное достоинство подвески заключается в возможностях регулировки занижения и жесткостных регулировках (доступно для Variant 2 и Variant 3).
В этом году компания KW выпустила новый продукт - Variant 1 Basic. Основное отличие от Variant 1 - материал изготовления корпуса. Гальванизированная сталь уменьшает стоимость материала, что при неизменно высоком качестве подвески значительно уменьшает её стоимость.
Регулировка жесткости на отбой (доступно для Variant 2 и Variant 3), производится через клапан в верхней части штока амортизатора. Данная регулировка, особенно в диапазоне «медленных» колебаний, существенно влияет на комфортность подвески и отзывчивость автомобиля на управление.
Регулировка жесткости на сжатие (доступно для Variant 3) производится через клапан в нижней части корпуса амортизатора. Данная регулировка значительно изменяет поведение автомобиля при ускорении и торможении автомобиля, так как влияет на «клевки» и «проседания». Обычно, жесткость на сжатие является предустановленной, и её регулировка требуется только для специальных целей.
Подведя итог, Variant 1 позволяет водителю настроить высоту дорожного просвета, Variant 2 помимо высоты произвести регулировку жесткости на отбой (как и большинство лучших японских комплектов подвески), а Variant 3 позволяет произвести опытному водителю все возможные регулировки для настройки автомобиля под конкретные условия эксплуатации.
Резюме:
· Возможность полноценной настройки для любых условий эксплуатации и манеры управления
· Высококачественный корпус из нержавеющей стали и анодная защита пружин - результат: в 1,6 раза долговечнее штатной подвески
· Запатентованные детали и тефлоновое покрытие уменьшают трение и нагрев подвески
· Превосходный вид
· Сертификат соответствия TUV
londone
жОлтый
Машина: EVO
Сообщение 17 янв 2009, Сб 1:32
Чего там настраивать? Выставил везде ровно - поехал и проверил, потом уже подбираешь настройки под себя..
Если позволяют финансы, то я бы этот вариант предпочел.
Если не хочешь заморачиваться, то регулировки по жесткости и высоте тебе хватит вполне)
Speedy
Сообщение 17 янв 2009, Сб 12:07
ну я вот и думаю... че взять 3 вариант по старой цене .. но там можно выставить заводские установки.. боюсь потом сложно будет дальше нстроить! ... думаю....
5Элемент
Сообщение 19 янв 2009, Пн 16:26
Надо ставить то, что есть! ..а для FN2 не так много то и есть. Простой вопрос, готов ли ты с настройками потом возиться. Сток не так уж и плох.
Speedy
Сообщение 19 янв 2009, Пн 18:56
я с найтроками не готов возитсья...т.к. сам ен понимаю как их регулировать.. да и негде особо тестить то!!!!
мне по большому счету нужна регулировка просвета и все... все остальнео пусть будет заводские предустановки!!!
Я просто понимаю что регулируемую подвеску особо некому настраивать...в этом вся засада!!!!
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 20 янв 2009, Вт 8:59
Spedy писал(а):я с найтроками не готов возитсья...т.к. сам ен понимаю как их регулировать.. да и негде особо тестить то!!!!
Кроме тебя конечно некому! Ты же под себя машину делаешь.
Turing
Машина: LR Discovery IV
Сообщение 20 янв 2009, Вт 9:17
Тестить имеется ввиду:
Поставил подвеску, проехался по знакомому маршруту, если не понравилось изменил, потом опять проехался и таким образом выстроишь под себя...
Chen
Сообщение 20 янв 2009, Вт 10:04
Это не полные регулировки. полные это еще кастер\развал\схождение. Для обоих осей :) 8)
Быдло и Хам
coyote
Сообщение 20 янв 2009, Вт 21:55
Летом брал себе Tein Flex с регулировками клиренса, жесткости амортизаторов и предварительного поджатия пружин. За лето разобрался более-менее со всем этим хозяйством. Настраивать можно на треке, спринтах, и просто на любой безопасной асфальтовой площадке.
Регулируемая подвеска - это оччень прикольная вещь, если понимаешь, как ее настраивать.
Prelude 5gen, type-s h22a red top, bb6, '97, white
ADM Best Lap Time clockwise 2:00,515
ADM Best Lap Time counter-clockwise 2:00,16
http://evotrack.cc
8-9O9-92Ч-6З-58
Speedy
Сообщение 20 янв 2009, Вт 22:51
да понимаю что прикольно... надо разобраться.. но меня как то бренд KW отпугивает...
а кроме них выпускают на нашу ФН2 - ХКС, ТОДА, Айбах но сцуко нигде не купить!!! везде только КВ продают... аж бесит нах.... ТЕЙН в разработке.. кони не делает... бильштайн тоже нет... че делать ума не приложу..... тупо от безисходности КВ покупать и настраивать....
johnnybo
Сообщение 21 янв 2009, Ср 0:50
Spedy писал(а):да понимаю что прикольно... надо разобраться.. но меня как то бренд KW отпугивает...
KW обычно на европейки делает, типа факенвагенов или беемве.
Поройся на их форумах, там вроде все довольны.
johnnybo
Сообщение 21 янв 2009, Ср 0:53
Chen писал(а):Это не полные регулировки. полные это еще кастер\развал\схождение. Для обоих осей :) 8)
Надо быть очень крутым "гоночником-синие-писалки" или просто спортсменом, чтобы почувствовать кастер. Обычно достаточно регулировки высоты, преднатяга пружины и жесткости аммо перед-зад.
Сход-развал ставится в стоке, если нет, то регулируемыми рычагами, на двухрычажке, по крайней мере, так. Как там у ФН - хз.
londone
жОлтый
Машина: EVO
Сообщение 21 янв 2009, Ср 4:04
даа, маловато тюнинга на fn2 - маленький спрос, видимо
coyote
Сообщение 21 янв 2009, Ср 10:13
вот, по поводу преднатяга, на тейнах, как мне сказали, по инструкции пружины просто лишь слегка поджимаются, чтобы не болтались. Однако, я летом все-таки через некоторое время попросил зажать. Подвеска стала дубовей, возможно лучше вела себя на больших скоростях, но плохо отрабатывала на кочках и часто пробивала. На зиму "распустил" пружины, сподвеска стала лучше отрабатывать мелкие неровности и пробивать перестало. Так, что если кому просто по дорогам общего пользования кататься и иногда на спринты вылезать, то преднатяг не советую делать. При использовании преднатяга и аммортизаторы приходится регулировать жестче. Но на самом деле слишком жесткая подвеска - это не есть хорошо.
ИМХО план действий такой: Подвеска должна быть исправна. Делаем клиренс, преднатяг(лучше самый мимнимальный), сход/развал/кастор, затем выезжаем на площадку, делаем регулировки аммортизаторов.
http://evotrack.cc
8-9O9-92Ч-6З-58
MAG
Сообщение 21 янв 2009, Ср 17:51
как регулируешь жесткость на тэйнах(флекс)?
Accord EuroR CL1 14.838c
CR-V 2007 продам
londone
жОлтый
Машина: EVO
Сообщение 21 янв 2009, Ср 18:44
на тейнах жесткость регулируется также, как и на большинства регулируемых стойках - есть крутилки под капотом и багажнике соотв.
coyote
Сообщение 21 янв 2009, Ср 18:45
К ним маленький шестигранник прилагается. Открываешь капот - регулируешь передние, открываешь багажник - задние. Либо можно еще EDFC поставить и регулировать из салона.
Но я щас настроил как мне надо, так и езжу. На соревнования тока перенастраивал, потом обратно.
http://evotrack.cc
8-9O9-92Ч-6З-58
MAG
Сообщение 22 янв 2009, Чт 13:57
у меня задние стойки не в багажнике , придется из салона задние сиденья выгребать чтоб настроить
CR-V 2007 продам
