- Serega_krsk
Какую делать степень сжатия под 0,8 проектируемого избытка? есть же блин формула, как это считается? нужно посчитать толщину прокладки, уже башку сломал. диметр поршневой же 86? А ход? Какую толщину кароч брать?
Последний раз редактировалось Serega_krsk 30 дек 2008, Вт 19:49, всего редактировалось 3 раза.
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
86-86 геометрия, 11,5 СЖ.
прокладкой не обойдешься
- Serega_krsk
по геометрии спс. почему не обойдусь прокладкой? разжуй плиз, а то надо оч.Василий58 писал(а):86-86 геометрия, 11,5 СЖ.
- Василий58
а чем дуть?
лучше поршня от евротапка кажись поставить (10 СЖ)
В евро тапке сж 11
СTR - 07
СTR - 07
- Василий58
а где 10,5 на таком же шатуне?
- Serega_krsk
Мотор трогать не хочу принципиально. все будет сток. Дуть Т3/Т4 турбонетикс. Вы мне скажите, какая должна быть сж, или как ее хотя бы посчитать
И почему прокладкой не решить? у всех решается, а тут нет штоль?
- Василий58
думаю под 0,8 неплохо бы 10 иметь
а далее все равно дуть больше будешь один хер.
Чем управлять будешь?
а хрен знает ! Может на 160 сильном к20Василий58 писал(а):а где 10,5 на таком же шатуне?
СTR - 07
СTR - 07
- sniper
На к20а6 9.6.
На К серии только на к24 трёх кулоковых 10.5.
На R серии двиготелей 10.5 степень.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- Systematick
У тебя 11.5 степень сжатия. Если поставить прокладку в 1.5 мм толщиной, то будет где то около 11 степень сжатия.
Но лучше поменять поршни сразу.
- sniper
И за одно Коля поставить тяжёлы шатоны а то на 08 барах детство уже заканчивается дальше уже всё серёзна.
Rif
На 160-сильных К20 (например На моём civic Si EP3) степень 9,8 - думаю под 0,8 бара степень как раз. Ну в плане бюджетного решения.
Такие двигатели ставили:
- 2001-2006 Honda Integra iS (K20A, JDM);
- 2002-2005 Honda Civic Si (K20A3, USDM);
- 2002-2006 Acura RSX (K20A3, USDM);
- 2003-2005 Honda Civic Sport (K20A3, EDM).
Rif Customz
Передние тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=101320
Задние дисковые тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=88789
Civic ED6 hatch
Civic ED6 hatch
- Systematick
да на такой мотор можно дунуть на сток.Rif писал(а):На 160-сильных К20 (например На моём civic Si EP3) степень 9,8 - думаю под 0,8 бара степень как раз. Ну в плане бюджетного решения.
- Serega_krsk
это все ребят весело конечно.
Но проблемы не решает. сж какую делать? Где пля фсе турбовщики? Как ее считают аще? 11 многовато имхо для 0,8. Говорят на сток прокладке (0,76мм по данным кометика) до 0,5 нормуль. Если 1,5мм 11сж, то 2,5 где-то делать?
- Serega_krsk
под 0,8 тоже думаю где-то надо 9,8-10,0сж. Переваривать 98 будет? Дуть если дальше, то тогда уже поршни-шатуны-клапана менять. Пока на сезон этого хватит. Комп наверно халтэк Е8 будет. Управлять хотел к-про, но народ говорит што про климат и прочие системы могу тогда забыть. Если только еще один комп со хондатой ставить в параллель, а это 1600-нахнада за этот колхозВасилий58 писал(а):думаю под 0,8 неплохо бы 10 иметь
- Serega_krsk
а какие форсы по факелу ближе к сток к20-присижн или рс? На к20 кста Saturated, высокоомные?
- Systematick
rc и пресишион это переработанный bosch - имхо со стоковым факелом не сравниться. есть форсы bosch 1000 cc под стоковый размер К серии с отличным распылом. стоят 500 баксов.Serega_krsk писал(а):а какие форсы по факелу ближе к сток к20-присижн или рс? На к20 кста Saturated, высокоомные?
- Systematick
с прокладкой 1.5 мм - будет меньше 11. для того чтобы точно посчитать надо знать компрессионную высоту поршня на К20А.Serega_krsk писал(а):под 0,8 тоже думаю где-то надо 9,8-10,0сж. Переваривать 98 будет? Дуть если дальше, то тогда уже поршни-шатуны-клапана менять. Пока на сезон этого хватит. Комп наверно халтэк Е8 будет. Управлять хотел к-про, но народ говорит што про климат и прочие системы могу тогда забыть. Если только еще один комп со хондатой ставить в параллель, а это 1600-нахнада за этот колхозВасилий58 писал(а):думаю под 0,8 неплохо бы 10 иметь
Rif
я имел в виду что если использовать поршня от такого мотора, то можно без колхоза с прокладками достаточно бюджетно получить требуемую степень под желаемые 0,8 бара избыткаSystematick писал(а):да на такой мотор можно дунуть на сток.Rif писал(а):На 160-сильных К20 (например На моём civic Si EP3) степень 9,8 - думаю под 0,8 бара степень как раз. Ну в плане бюджетного решения.
Rif Customz
Civic ED6 hatch
Civic ED6 hatch
