BATMAN78
Сообщение 12 дек 2008, Пт 10:35
Всем доброго дня ночи и т.д.
по звукам из мотора понял что начали стучать шатуны. Но ехать надо было и я ездил, а потом еще и в отсечку пару раз выдал, Ну с лехусом IS 250 гоняли по питеру, Короче звук на 3000 оборотов стал просто ужасный, Поехал в сервис.
Снял поддон и увидел тонкие кусочки вкладыша. Дернул 4 шатун и стало страшно. БОЛТАЕТСЯ. :( Снял вкладыш, а он раздавлен и розочкой по бокам стал.
Вот вопрос что делать??? Можно ли точнуть колено??? Слышал что у Хонды нет ремонтных вкладышей. Что можно сделать, чтоб мотор еще пару месяцев жил???
Спасибо.
Иммануил Гедеонович
Сообщение 12 дек 2008, Пт 10:39
BATMAN78 писал(а):Всем доброго дня ночи и т.д.
Спасибо.
вкладыши друг на друга налезли? если да то нахуй, тоесть ничего
если не налезли но их размазало по шейке то есть как бы втерло металл в металл то нахуй
а если болтается но шейка блестит то поставь новый вкладыш
но если на шатуне появились мелкая сеть трещин то шатун оторвется
Сообщение 12 дек 2008, Пт 11:35
вкладыш то провернуло или нет, что с шейкой?
BATMAN78
Сообщение 12 дек 2008, Пт 12:03
Вкладыш на провернуло, его просто размазало, и он стал толщиной примерно в 1 мм. Как на шейке так и на шатуне есть следы трения, т.е. они не выглядят полированными, на них есть полоски. Так как все это смотрел снизу, то увидеть мелкие трещины не смог.
Иммануил Гедеонович
Сообщение 12 дек 2008, Пт 14:38
фото, качественное детальное без сжатия профессионально
Des
Сообщение 12 дек 2008, Пт 16:27
Вези коленно на промер. Точить его можно.Вкладыши есть ремонтные(0,25 и 0,5)
toyamamotors.com
Infiniti G37S IPL
Prelude BB8 supercharger+turbo
8-926-575-41-10
BATMAN78
Сообщение 12 дек 2008, Пт 16:52
Да но я слышал что ремонтные вкладыши, только не ОРИГиНАЛ.
Где Толян??? Он уж точно скажет что делать.
Сколько ходят НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ вкладыши при качественной сборке.
kos83
Сообщение 12 дек 2008, Пт 18:34
с расточеным коленом долго не ходят, а по идее должны ходить.
а так вкладыши неоригинал и оригинал делает одна и та жа фирма TAIHO. так что не боись
Ремонт и ТО Honda
Сообщение 13 дек 2008, Сб 12:12
я спрашивал у моториста нашего насчет проточки колена, он сказал, что для гражданского мотора, можно проточить, а для боевого колено не выержит ибо станков таких чтобы точность как на заводе нет
kos83
Сообщение 14 дек 2008, Вс 13:22
точность то есть, только после проточки он становится уже не таким прочным
Ремонт и ТО Honda
NITTO
Сообщение 15 дек 2008, Пн 9:34
Des писал(а):Вези коленно на промер. Точить его можно.Вкладыши есть ремонтные(0,25 и 0,5)
+несколько, шатун синий небось, попал на шатун скорее всего
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
Inspired
Сообщение 15 дек 2008, Пн 11:10
По неедет, кстати, шатунных ремонтных на ЕВРО-Ровский H22 нет. Есть тока цветовые группы. Раньше вроде и ремонтные группы были, сменили дезигн и функционал слегка подрезали :). Ну и ко всем оригинальным описаловам вкладышей H22 идет приписка "мэйд бай тайхо". На другие хонды ещё есть какие-то другие вкладыши, а на Н22 только тайхо. Так что можно неоригинал брать смело.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 2 гостя
