Шумахернах
Машина: Хуй пойми но здорово.
Сообщение 08 дек 2008, Пн 12:17
Чет в сырую погоду окна птеют, что может быть!? С бодуна не езжу!!!! Если канечно печку влупить то нормально, но сцука очень жарко!
Vinyard
лютый
Сообщение 08 дек 2008, Пн 12:20
Обдув надо на стекла включать. Причем если воздух холодный, то с кондиционером включать надо. И забор воздуха снаружи. Вообще, кондиционер очень сильно способствует распотеванию окон, потому что он работает вместе с испарителем, т.е. высушивает воздух перед тем, как подать его в салон.
Кстати, грязные изнутри стекла потеют сильнее чистых.
Шумахернах
Сообщение 08 дек 2008, Пн 12:31
Vinyard писал(а):Обдув надо на стекла включать. Причем если воздух холодный, то с кондиционером включать надо. И забор воздуха снаружи. Вообще, кондиционер очень сильно способствует распотеванию окон, потому что он работает вместе с испарителем, т.е. высушивает воздух перед тем, как подать его в салон.
Ну это мы в курсе! У меня просто ремень кондера порвало, и я не стал на зиму его ставить! Вот взять авто без кандера, как там решается эта проблема? Может фильтр салонный поменять или с резинками по кругу траблы?
Vinyard
лютый
Сообщение 08 дек 2008, Пн 12:32
В интеграх нет салонника. По крайней мере в американках и в японских туперах точно нет. Насчет DC1 не знаю, но думаю, что тоже он отсутствует. В машинах без кондиционера эта проблема решается направлением горячего потока воздуха на стекла.
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 08 дек 2008, Пн 12:33
с какими резинками? и откуда у тебя салонный фильтр в дц1?
решается приоткрываением окон и горячим воздухом на лобовое снаружи (Артем уже написал)
Шумахернах
Сообщение 08 дек 2008, Пн 12:35
Василий58 писал(а):с какими резинками? и откуда у тебя салонный фильтр в дц1?
У меня DB 9 и фильтр стоит прям за бардаком!
Василий58
Сообщение 08 дек 2008, Пн 12:36
Шумахернах писал(а):У меня DB 9 и фильтр стоит прям за бардаком!
о, тебе повезло. ну меняй тогда - а потом вопросы задавай
bad13
Кудесник слова
Сообщение 08 дек 2008, Пн 14:17
будь добр номер кузова и двигателя выложи - чтоб все лишенцы на машинах без салонного фильтра, включая меня, могли посмотреть по неедету номер детали и узел вообще - как там чо устроено. а то куда его ставить таки не понятно ниразу
Последний раз редактировалось bad13 08 дек 2008, Пн 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Vinyard
лютый
Сообщение 08 дек 2008, Пн 14:26
будь добр номер кузова и двигателя выложи - чтоб все лишенцы на машинах без салонного фильтра, включая меня, могли посмотреть по неедету номер детали и учел вообще - как там чо устроено. а то куда его ставить таки не понятно ниразу
+100
Никит, если разберешься по неедет, кинь сюда партнамберы, ок?
Шумахернах
Сообщение 08 дек 2008, Пн 22:03
db 9 1400053 zc 6600844
Шумахернах
Сообщение 08 дек 2008, Пн 22:40
Все это понятно про кондер и горячий воздух! Непойму, почему я еду один, и потеет заднее и задние боковые стекла, соответственно куда воздух бъет горячий все ровно! А едет рядом волжана, с полным салоном людей, и вся чистая!!! :?: :?: :?: К примеру!
aibo
Машина: ek3..ff3..b6(Oo
Сообщение 08 дек 2008, Пн 22:53
купи антипот для стекл, и проверь наличие влаги в салоне (под ногами, в багажнике...)
felix
Сообщение 08 дек 2008, Пн 23:29
На волжане едят и не бухают :lol: . Действительно надо приоткрыть окно, и направить горячий воздух на лобовуху.... Если не помогает , то дело в том что либо воздух не горячий, или потока воздушного не хватает. Первая дело в печке, второе фильтр салонный. Либо кондер чини... А вообще погода вложная очень, у меня порой и кондер не помогает.... Рецеркуляция?
Типа подпись!
Funtik
Сообщение 09 дек 2008, Вт 14:36
Тосолом не пахнет в салоне?
Может печка течет или что-то еще в системе охлаждения?
Может даже не течь - просто на нагретом двигателе через маленькую трещинку "парить"....
PIUN
Машина: FE5L+
Сообщение 09 дек 2008, Вт 14:50
влага в салоне
салонник
рецеркуляция
траблы с печкой
всё выше уже и перечислили
Шумахернах
Сообщение 09 дек 2008, Вт 19:05
Печка шмалит нормально! Влаги нет в салоне! Антипот не советуют, его потом хер отмоешь, а вот с фильтром надо разобраться. :roll:
Alser
Сообщение 09 дек 2008, Вт 20:27
меняй его, хуле с ним разбираться
у мну на пыже вытащил (10 тыщ проехал) и акуел :P
E-EK9 -> S2k -> FN2
Шумахернах
Сообщение 09 дек 2008, Вт 22:46
Alser писал(а):меняй его, хуле с ним разбираться
Бля поменяю! :roll: Только ему уже пилотка, он в богажнике пол года катается, весь помялся!!! :?
DISA
Сообщение 23 янв 2009, Пт 1:28
А никто не знает как на RSX сделать так чтобы кондиционер автоматически не включался когда направляешь на лобовое стекло!?
Self
Сообщение 23 янв 2009, Пт 2:00
так он у тебя в багажнике, а там где он должен стоять шляпа? :D
тоесть влажный воздух куярит с улицы через дыру где должно вроде как что то стоять :) но там пусто, и ты спрашиваешь почему у тебя потеют окна :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
