HDV
Сообщение 18 ноя 2008, Вт 14:31
Огромная просьба к вам сфотографировать расположение меток перед снятием ремня ГРМ. Особо интересует взаимное расположение меток на нижней шестерне и блоке ДВС в районе маслонасоса и положение меток на шестернях распредвалов. Актуально только для двухвальных двигателей Аккордов/Торнео F20B (SiR или SiR-T) или H22A (Euro-R)…
Поиском искал, не нашел:( Есть у кого-нибудь?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 18 ноя 2008, Вт 14:47
а че тя интересует?
скачай мануал на х22 преловский
HDV
Сообщение 18 ноя 2008, Вт 15:03
у меня и аккордовский мануал есть на H22А... интересует как стоят метки, ибо снимал ремень не я, и как были выставлены метки до замены не видел... а как в мануале написано. я знаю, три раза уже разбирали и собирали, вот и прошу фото, кто менял своими силами и делал фотоотчет, поиском искал, ничего не нашел...
Василий58
Сообщение 18 ноя 2008, Вт 15:16
по мануалу выставляешь метки и усе.
Сообщение 18 ноя 2008, Вт 21:14
внизу на коленвале одна метка, там ее не спутаешь, вверху на шестернях стрелки вверх риски на шестернях совместить, потом одеваешь ремень,отпускаешь натяжитель и прокручиваешь против часовой стрелки весь механизм на 2-3 оборота и снова сравниваешь метки. Ничего сложного нет
Василий58
Сообщение 18 ноя 2008, Вт 21:16
если балансвалы есть, то надо метку на переднем поставить по метке на блоке, в задний застопорить отверткой через дырку в блоке на задней стенке (под пробкой). када стопроишь, надо поймать такой момент, када под отверткой будет отверстие в валу, а не скос на валу... ну как-то так
rmn
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 7:02
ребят, человек знает как должно быть по мануалу - после замены машина грм ехать перестала(на дроме в хондаветке читал) вот и хочет глянуть метки как было "ДО"
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 7:23
rmn писал(а):ребят, человек знает как должно быть по мануалу - после замены машина грм ехать перестала(на дроме в хондаветке читал) вот и хочет глянуть метки как было "ДО"
так ДО они и стояли по мануалу. колено точнее можно выставит по маховику, шестерни ошибиться трудно, единственное где промазать можно енто в момент одевания ремня, поэтому после этого надо провернуть на несколько оборотов и сравнить метки.
Имхо, если все так плохо не надо зацикливаться на ГРМ, а искать проблему в комплексе
HDV
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 9:17
именно! как должно быть я знаю, три раза проверяли перепроверяли, вроде все по меткам, а вот как было "ДО", я не видел, ибо снимали без меня... а проблему затупа в комплексе уже 3 месяца пытаюсь решить, че та пока не получается, все датчики работают хорошо, мозг поменял на новый (абсолютно новый) ...014, а машина все равно не поехала нормально... вот и спрашиваю, кто менять будет, я бы подъехал посмотрел в Новосибирске...или фотками в меня киньте
Василий58
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 9:29
аа, и тут ты вылез... ну мы же вроде тебе разжевали все еще на дроме. Если все по меткам - то дело в датчиках.
Василий58
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 9:30
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 431#312431 вот еще вероятная причина.
HDV
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 10:13
фильтр топливный не причем, давление топлива в рейке в норме, датчики тоже вроде все ок, включая лямбду, тестили на трех разных диагностиках...
мне сейчас просто нужна инфа по меткам ГРМ и все:)
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 10:15
Детали ГРМ все оригинальные? Ремень? Шестерни?
метки я попробую на днях зафотать, но на разобранном моторе. Думаю тебе это ничего не даст. я всегда выставлял по мануалу и все ОК.
По тупняку чо делал?
Сделай диагностику у официального дилера(чтобы не только отсутствие ошибок посмотрели но и показания датчиков и их диапазон), померь компрессию и давление в рейке. Неплохо было бы посмотреть что широкая лямбда показывает. Далее смотри зажигание. Провода, свечи, трамблер (из-за крышки тупняк бывает). Трамблер можно проверить, заменив на аналогичный с другой машины. Выстави его по стробоскопу обязательно.
Катализатор погляди, может с ним что, да и выпуск наверно тоже. Посмотри как машина на нейтрали катится, возможно с КПП проблемы.
HDV
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 13:35
Естественно все детали оригинал. Все, что делал с машиной по порядку с самого начала описывается
здесь: http://forums.drom.ru/honda-general/t1151076343.html
а затем и вот здесь: http://forums.drom.ru/honda-general/t1151099891.html
две диагностики у официалов, одна у неофициалов, смотрели не только ошибки, но и показания, катализатор и система выпуска проверена, остался только трамблер, по зажиганию подробный рассказ на последних страницах ссылок, смысла все здесь пересказывать не вижу…
Ruslan[KaiZer]
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 13:36
и тут скажу :D
выстави метки на распредвалах ровно вверх
а на колене на зуб раньше перекинь....
Honda Civic EG8 SIR-T, F20B, 200 л.с, МКПП
сделано своими руками......
HDV
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 13:47
Руслан, так я почему фотки прошу до замены, мож оно так и должно быть :D там в районе нижней шестерни уж как-то тухло и неоднозначно у меня метки просматриваются, мож не на ту метку ориентируюсь:) а на распредвалах все точно вверх смотрит по стрелкам, а боковые лежат в плоскости башки при этом...
З.Ы. а по коробке все ок, на нейтралке катится отлично, надавно масло в ней поменял:)
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 14:58
почитал тему на дроме
Если тупняк пропадает после обнуления, то имхо глючит какой то датчик, с которого накапливается коррекция.
проверяй датчики температуры по мануалу, затем выкрути датчик детонации и подвесь его так чтобы он не мог считывать вибрации, но оставь подключенным. УОЗ выставь по мануалу и проверь обнулив мозг. потом смотри трамблер 3 блока внутри это датчики положения коленвала, распредвата и ВМТ. если они считывают неправильно, то может и зажигание не в тот момент срабатывать. лучше конечно попробовать махнуть трамблер с другой машины.
по метке коленвала если неудобно выставлять по звездочке, выставь по маховику там метку проще смотреть.
з.ы. смотрю сейчас прошивку мою для Х22 у меня УОЗ максимум 30 гр при малом нажатии на газ и 10 при резком на 2000 об/мин
HDV
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 15:12
мля, по маховику не проверял метки, спасибо за подсказку:)
kos83
Сообщение 20 ноя 2008, Чт 0:57
на неделе буду менять ГРМ, если еще надо будет, то покажу метки
Ремонт и ТО Honda
HDV
Сообщение 20 ноя 2008, Чт 8:57
конечно надо, выкладывай:)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
