- Шумахернах
- Машина: Хуй пойми но здорово.
Была проблема !!! При торможении било сцука в рульЮ поменял диски и колодки мягкие поставил, вроде изчезло! На днях поменял колодки, опять такая же борода пошла, диски не перегретые, не сожраные!!! Че может быть?????
- Шумахернах
Да вроде в норме и подшипники меняны!!!Шумахернах писал(а):Была проблема !!! При торможении било сцука в рульЮ поменял диски и колодки мягкие поставил, вроде изчезло! На днях поменял колодки, опять такая же борода пошла, диски не перегретые, не сожраные!!! Че может быть?????
- Шумахернах
Так что там за косяки?
- Шумахернах
ОК спс!
- Псих на хонде
у меня была такая хрень на db6, но после смены резины на зимнюю и балансировки всех 4-х дисков, все стало нормуль
Мудрый творит законы, а глупый ими ограничен.
- Шумахернах
Перебрал все сайлентблоки , поменял резину на зимнюю, потом сход-развал и чуть позже поменял колодки! И борода!!!Псих на хонде писал(а):у меня была такая хрень на db6, но после смены резины на зимнюю и балансировки всех 4-х дисков, все стало нормуль
- Псих на хонде
у меня в книжке по ремонту написано-проблема: При торможении имеет место люфт колес и повышенная вибрация автомобиля-причина:
1. Нарушена балансировка передних колес (вибрация заметнее всего передается через рулевое колесо)2. Повреждены или деформированы колесные диски или шины
3. Изношены компоненты рулевого привода или подвески либо их шаровые или сайлентблоки.
4. Ослабли болты крепления колес
В моем случае был вариант 1.
Колодки не менял, диски тормозные тоже не менял (хотя на дисках износ не малый)
- Шумахернах
Ну балансировка еще сказывается после 110 км,ч но все нормуль!!! Тяги и наконечники с нижними шаровыми поменяны! Поезжу посмтрю, может попустит, нет так буду заморачиваться в плотную!!!Псих на хонде писал(а):у меня в книжке по ремонту написано-проблема: При торможении имеет место люфт колес и повышенная вибрация автомобиля-причина:
- dizzyboy
Если руль подёргивает при торможении, то однозначно диски повело. Значит, диски поставил плохие. Я стоковые DC1 грел по горам так, что дым шёл и они переставали тормозить. Но ничего не повело.
Но кроме этого надо быть уверенным что колёсные диски в порядке.
- Шумахернах
Мля!!!! Они и 20 тыщь не прошли!dizzyboy писал(а):Если руль подёргивает при торможении, то однозначно диски повело. Значит, диски поставил плохие. Я стоковые DC1 грел по горам так, что дым шёл и они переставали тормозить. Но ничего не повело.
Почитай вот тут: http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=17260 про это тебе Alser говорил во втором посте.
- Шумахернах
Непонятки исчезли сами по себе, и хватать стали заепись!
hondaracer
Видать попустилоШумахернах писал(а): Поезжу посмтрю, может попустит
А вообще бывают такие косяки, когда колодки старые, а диски новые.
- Шумахернах
Диски второй комплект колодок жрут, первые были мягкие эти дешевле!!!hondaracer писал(а):Видать попустилоШумахернах писал(а): Поезжу посмтрю, может попустит![]()
- Dmitry_R
Есть такое правило, при установке новых колодок, с тормозных дисков настоятельно рекомендуют сточить буртик.
Вот у тебя походу была именно эта проблемма, просто буртики "пропилили" новые колодки и теперь порядок.
- Шумахернах
Alser
Ты правда в это веришь?Dmitry_R писал(а):Есть такое правило, при установке новых колодок, с тормозных дисков настоятельно рекомендуют сточить буртик.
E-EK9 -> S2k -> FN2
