Вот недлею назад поставил новые диски Pmu+колодки Bspec. Похоже не весь диск используется для торможения, это так и должно быть? Потом еще как то странно очень сильно греются тормоза, хотя на домкрасте колеса крутятся легко, когда менял все - проверил направляющие суппортов, ходили легко. Появилось биение при торможениях с >100 км/ч (450 км ездил до 100-ки, тормозл легко и по большей частью движком, типа притирал тормоза. Потом если скорость > 100 легко касаюсь тормоза - бьет в руль. Если ехать задом и притормаживать - чета брякает.. ну это понятно, разбирать, смотреть. Биение из за чего - кривые диске изначлаьно, или я каким то чудом их прикрутить смог криво? Главный вопрос - че не вся поверхность диска используется то?
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
- aaa
при установке диска, со ступицы нужно снять всю гряз, чтоб остался только металл, при этом допуск составляет порядка 4 микрон...
про нагреание не вкурсе, мож кто-то еще подскажет!
Пластиковые Окна.
тел. 8-903-267-06-55
aaa писал(а):при установке диска, со ступицы нужно снять всю гряз, чтоб остался только металл, при этом допуск составляет порядка 4 микрон...
+1
Civic EJ1 D16Z9 - был
CIVIC SI B18C5 -FASTRAK - тоже был
RSX TypeS уже нету...
CIVIC SI 2006
CIVIC SI 2006
bad13
- Кудесник слова
мож финишная балансеровка помогет
WTS Продам рычаги BLOX
bad13
- Кудесник слова
ещё не крашены вродь
Спасиб всем, после отпуска сниму и почищу все
- talyan
ага пля нано технологии... какие в топку микроны вы чо.aaa писал(а):при установке диска, со ступицы нужно снять всю гряз, чтоб остался только металл, при этом допуск составляет порядка 4 микрон...
2 сотки заметно не будет.
корое дежа попробуй агресивно тормозить. должно уйти. типо неравномерно диск прихватывает.
насчет не всей поверхности забей. колодки унифицированные.
главное штоб тормозило.
мое мнение лучше взять менее именитые но дырявые
- Сашка
- йа калилко
- Машина: L200
биение при торможении с 100+ у меня присутствовало на мюшных скр-про (диски) на тайп нр колодках. прошло с переходом на тайп хс+
- talyan
у меня как то на дырявых дисках стояли жесткие колодки тоже начинали бить со временем а после жоских торможений приходили в тонус. у них просто задача всегда быть гретыми а не овощить. вот
Вчера ездил к уличным магам из МГТУ МАМИ. Смотрел токарную магию. Диски снаружи ровные, изнутри волной были. очень ругались на жесткие колодки b-spec и неизвестный никому китайский брэнд ProjectMu (диски по их словам не балансируют, ибо нет какой то хрени в вентиляционных отверстиях) и всячески пеарили феродо и брембо. Потом скукожли диски на токарном станке и ступицу вычистили до блеска. Собрали все обратно - шайтанама, все ровно стало. посоветовали поставить кололодки помягче. И хотели поставить диск насечкам инаоборот, мотивировали магической книгой Brembo Brakes и картинкам оттуда.
Сеанс магии - 2500 руб.
- Jussi
- Член клуба
Дежа...дайка адресок...у меня та же куйня с моими 330 дисками и суппортамиDejaVu писал(а):Вчера ездил к уличным магам из МГТУ МАМИ. Смотрел токарную магию. Диски снаружи ровные, изнутри волной были. очень ругались на жесткие колодки b-spec и неизвестный никому китайский брэнд ProjectMu (диски по их словам не балансируют, ибо нет какой то хрени в вентиляционных отверстиях) и всячески пеарили феродо и брембо. Потом скукожли диски на токарном станке и ступицу вычистили до блеска. Собрали все обратно - шайтанама, все ровно стало. посоветовали поставить кололодки помягче. И хотели поставить диск насечкам инаоборот, мотивировали магической книгой Brembo Brakes и картинкам оттуда.Сеанс магии - 2500 руб.
запчасти HONDA + на все иномарки в наличии и под заказ!
life is like water
once it gets stagnant
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- Jussi
- Член клуба
ну вот и отлично!
кста, всем колхозникам, поставившим тормозные киты советую съездить обработать ступицу на которую садится "шляпа" тормозного диска и обязательно проверить микрометром тормозные диски...
это неотъемлемая часть установки тормозных китов, которую не проводят наши хонда-гуру...
life is like water
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
