Часто задаваемые вопросы
.Серый.
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 15:17
http://specs.jazzproparts.com/wiki/Cam_shafts
зы.
отписываем респекты за нарытую инфу... )
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 13 апр 2009, Пн 10:20
как регулировать клапана
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=27606
.Серый.
Сообщение 17 дек 2009, Чт 10:54
Сравнение валов CTR (b16b) и ITR (b18c)
The Best Choice is the CTR Cams. Why?
Beacause the CTR cams have more duration on the intake camshaft the than ITR Camshafts. The Exhaust Cams are Identical.
If you have a choice you can get more power out of the CTR cams.
These are the specs for both cams:
Integra Type R
(Intake)11.5 mm, duration - 240 @ 1mm
(Exhaust)10.5 mm, duration - 235 @ 1mm
Civic Type R
(Intake)11.5mm, duration - 243 @ 1mm
Net_Prosto
Сообщение 18 дек 2009, Пт 0:54
наверное оффтоплю, но всё же спрошу тут.
например,
"(Intake)11.5 mm, duration - 240 @ 1mm"
240 как я понимаю фаза открытия клапана?
а почему тогда на тюнинговых тазо-распредвалах фаза открытия клапана бывает от 240 и до 320? неужели у хонды такая маленькая фаза?
.Серый.
Сообщение 18 дек 2009, Пт 12:24
Net_Prosto писал(а):наверное оффтоплю, но всё же спрошу тут.
например,
на хонде тоже бывают такие фазы наприме баддиклаб4 имеют 306 гр. если я не ошибаюсь...
hondavtec
Сообщение 20 дек 2009, Вс 17:11
получается валы с Б16Б более производительные?
.Серый.
Сообщение 22 дек 2009, Вт 13:35
hondavtec писал(а):получается валы с Б16Б более производительные?
самые злые из б серии... но вроде как на спек00 такие же...
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 27 июл 2010, Вт 9:30
sellpearl писал(а):Good article, we share together!
Pearl Jewelry
ou yeah ou yeah!
Шланг
Сообщение 30 сен 2010, Чт 5:48
например,
именно так и есть! фаза бОООльшая... Про бадиклабы ни слова в ссылке :(
EF8
DA6
ka364
Сообщение 30 июн 2011, Чт 16:39
сцылко сдох(
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 13 мар 2013, Ср 6:22
никто свежей ссылочкой не богат?
EG-6, only for RALLY USE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
