Vital
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 7:34
Не могу разобраться в чем проблема, после переборки мотора: разборка, замена сальников, колец, маслосъемных колпачков. притирки калпанов не могу настроить на нормальную работу
До включения VTEC что-то мешает ехать легко, сравнивал с другими машинками у них легкий разгон и на 5,5 не большой подхват, у меня наоборот, до 5,5 тянет плохо и сильно ощутимый подхват после 5,5
Крутится тоже тяжело, по прямой трудно даже объехать Civic 4D 1,8 на мехе
При резком сбросе газа, хлопки в глушитель, расход в спокойном режиме 15 в отжиге 20
Авто Honda Prelude '95 Si Vtec
мозг Mine's
впускной коллектор Skunk 2
выпуск 5 Sizen
катализатор удален
облегченный маховик JUN
заменил форсунки, ничего не дало, ставил стандартный мозг, расход стал немного меньше но динамики не появилось
и еще заметил, если раньше на других авто при трогании с места с малых оборотов побрякивали клапан, тут ни звука, грешил на позднее
зажигание, два раза снимал крышку ГРМ проверял метки, все гуд
Думаю на неплотное закрывание клапанов, может знает как это проверить? слышал что-то про измерение вакууметром вакуума во впуске
Inspired
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 8:12
Мотор после капиталки немного притерается поэтому вполне возможно некоторое тупление в плане раскручивания. Хлопки в глушитель - это поджигалово скорее всего, да. Поставь родной мозг для теста - может в этом майнсе понакручено до тебя. Неплотное закрытие клапанов может тест компрессии показать. Смеряй ради интереса.
rmn
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 8:16
смотри метки грм, как вариант.....
Stif
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 8:44
Что то где то не подключил или накосячил удалённо трудно говорить, но оченб похож на убежавшие метки ГРМ
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 9:37
после притирки то зазор клапанный выставляли?
Померь компрессию, проверь метки грм по маховику, поставь родной мозг считай ошибки, может чо вылезет.
romario
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 9:38
угол зажигания трамблёром выставляли?
да и теститься на стоковом мозге, а хз что за мозг
Vital
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 21:41
блин все из вышеперечисленного сделал
клапана выставлял,
метки два раза уже перепроверял
VTEC вставляет лучше чем у других, хз может из-за коллектора
угол зажигания экспериментальным путем всяко уже пробовал, сейчас выставил самое раннее, и хоть бы х.., нисколько ничего не звенит и не стучит
обкатал уже 10000 после переборки проехал
romario
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 23:51
Веталь извини но угол трамплера
надо выставлять не експериментально
а стробоскопом на 15 градусов при замкнутом сервисном разьеме !!!!
Vital
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 14:20
по сканеру выставлял, он сам еще угол меняет, когда 15 выставляешь вообще с 3000 до 5000 затуп сильный, по раньше ставлю, лучше становится
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 14:53
Какие форсы? Может перелив? Однозначный вывод - топливно/воздушная смесь... Раз с зажигом все исключено, тогда топливо. Полюбас, че с давлением топлива, насос, форсы. Уменьшай топливо. Если форсы ув-ые, запросто может переливать, ну сам должен знать )))
Vital
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 15:04
форсы H22A исключено, поменял
давление насоса по мануалу, регулятор в норме
где-то перелив, это понятно, только не могу понять почему и кстати время впрыска 1,9 - 2,1
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 17:26
Vital писал(а):по сканеру выставлял, он сам еще угол меняет, когда 15 выставляешь вообще с 3000 до 5000 затуп сильный, по раньше ставлю, лучше становится
Чтобы угол не менял надо сервисный разъем замыкать и выставлять по метке стробоскопом, все остальное не пройдет.
Vital
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 17:53
ладно попробую завтра клапан перевыставить, и разъем замкнуть, стробоскоп куплю тогда тоже проверю им еще
maniakk
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 17:57
выкиньие мозг майнс на помойку, мое имхо.
ну или хотябы попробуйте поднастроиться на хондате и посмотреть разницу.
Vital
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 19:36
считаешь майнс атстой?
просто на другом преле с H23A и таким же мозгом все гуд, в коллекторе проблема не может быть?
Sanya777
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 20:54
Vital писал(а):считаешь майнс атстой?
если только сечет с него газы, и до лямды недоходят по нормальному, тогда какраз перелив идет, вот у меня гофра с дыркой и поэтому переливает топливо, скоро новый коллектор придет с гофрой :D
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
Vital
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 21:00
У меня Саня на этом мозгу вообще по лямбде не отслеживает, он по таблице работает
Inspired
Сообщение 10 ноя 2008, Пн 6:15
Возьми ШЛЗ погонять у кого-нить, ну, или купи - всё равно ведь придется в конце концов. Сразу увидишь где у тебя перелив или недолив, соответственно сразу понятно станет где майнс косячит, если это он.
Vital
Сообщение 10 ноя 2008, Пн 6:45
клапана настроил, зазор был больше, немого лучше стало, свечи посмотрел, как новые белые, должны быть песочные
что такое ШЛЗ?
Inspired
Сообщение 10 ноя 2008, Пн 7:39
Vital писал(а):клапана настроил, зазор был больше, немого лучше стало, свечи посмотрел, как новые белые, должны быть песочные
что такое ШЛЗ?
Белые - может ещё не обгорели просто. Ну или недолив, что может служить причиной тупежа. ШЛЗ- широкополосный лямбдазонд. Поищи тут эту аббревиатуру, а так же: LC1, wideband - станет понятней чокчему.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
